Кто не может взять лаской, тот не возьмет и строгостью. /А.П. Чехов/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 56, 57, 58  След.
Благодарности: 117
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идем дальше. Заднюю крышку корпуса пришлось немного поровнять молотком через прокладку, так как она была выгнута наружу. Потом прошелся шлифмашинкой с мелкой наждачкой. Радиатор также пришлось сначала пошабрить и потом шлифануть.
Просверлил 4 отверстия в корпусе и в радиаторе и нарезал резьбу М4. Промазав контур и отверстия с резьбой герметиком, затянул винтами. Надеюсь, получится герметично. Радиатор не тот, который Вова приносил) Тот не нашел. Посмотрим, если будет хреново работать - поменяю. Но на моей камере стоит такой же - порядок.
Благодарности: 55
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, тот был размером с корпус, сразу с вентилятором.
Благодарности: 117
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он скорее всего на работе. Сделаю два варианта, все равно две камеры делаю. Так и сравню, кто эффективней охлаждает.
Начал точить холодный палец. Капец) чуть не бросил. Не точит, а рвет. Но додумался почитать, как правильно медь точить. Оказывается, смазка нужна, с ней - как по маслу и стружка красивая)
Благодарности: 117
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детей спать, а сам за станок) Ну раз неба нет) Выточил холодный палец. Торцы еще отшлифую. Не могу сказать, что идеал, но торцы параллельны, геометрия ровная. Так что считаю, что порядок)
Поблагодарили(1): SkyFox
Благодарности: 14
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось здоровски! Я последний раз работал за токарным станком в школе...
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, до этого, тоже в школе)
Благодарности: 55
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все нашего поколения +/- пару лет тогда же за станком стояли. Smile
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных сделал носик для камеры. Не совсем все гладко шло. В двухдюймовой части ошибся на десятку - не учел чистового прохода. И с резьбой пока не приловчился - нарезать, нарезал, но фильтр до конца не вкручивается, хотя и хорошо держится. Буду еще тренироваться =).
Благодарности: 14
Добавлено: Вт Дек 06, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее, результат очень достойный!
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Дек 06, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На астрополисе полным ходом продвигается строительство Cam9 на сенсоре icx493aqa (аналог qhy10) - 3964x2712 с пикселем 6.02мкм. Будем делать?)
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчитаюсь по выходным) Много не сделал, зато сходили с женой на балет в Большой театр. Поржал над костюмами мужиков)) Ну да ладно, дело привычки.
Научился нормально нарезать резьбу. Тренировался на одной из заготовок. Потом исправил резьбу на носике для Вовиной камеры - теперь фильтр вкручивается до конца, сидит отлично.
Для сверления дырок под крепление носика для второй камеры прикрепил его к корпусу на силиконовый герметик. Так вот он так хорошо прикрепился без всяких винтов, что не отодрать. Возникла мысль, а надо ли вообще винты для крепления носика, если там герметик в любом случае будет. Намазал герметика, прижал хорошенько и потом фиг оторвешь. Как думаете?
risc-gsu
Благодарности: 29
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои пять копеек)))) Я на работе порой использую полиуретановый уплотнитель, или как мы в простонародье именуем "шмаровидло")))
Бывает как в тубах типа силикона так и в виде "колбасок" . Для последних нужен герметичный пистолет. Так вот енто самое шмаровидло самый суперский герметик, прихватывает намертво можно сказать. Бывает разных цветов, я ватречал серый, белый, черный. После застывания становится как резина. Главное аккуратно пользоваться, ну в смысле чистоты. Очень плохо отчищаеться потом.
Благодарности: 97
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюминий склеил силиконом? Ядреный у тебя какой-то силикон Smile. Я бы все-таки на винты посадил.
Благодарности: 14
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, хотя бы три винтика оставить надо)
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот же недоверчивые) У меня стенки аквариума на силикон посажены, и ничего, 300 литров спокойно удерживают. А чтобы отделить носик мне пришлось в щель вставлять лезвие от ножа и лупить по нему молотком со всей дури) И отошло, кстати, не с первого удара
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, усилие на разрыв у аквариумного силиконового герметика - 0.6 МПа, носик контактирует с корпусом площадью 15см2, получается для разрыва нужно приложить силу в 9 кН.
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарыл фотку с доделанным носиком и пробами нарезания резьбы на заготовке)
Благодарности: 14
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как скульптор, отсекаешь лишнее)
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил разъем. Он будет общим для USB и охлаждения. На моей дачной камере я, в итоге, поставил такой же - от COM порта. На мой взгляд - идеальный вариант для Cam85. Щели, как обычно, замазал герметиком. Потом, после пайки, нужно будет загерметизировать и выходы контактов внутри камеры. С ним только одно неудобство - отверстие под него нужно специфической формы, так что приходится поработать вручную надфилем.
Pavel3001
Благодарности: 18
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто перегорел данной камерой, готов выкупить комлект или два для дальнейшего изготовления.
Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // NEQ6 SynScan PRO (belt mod) // QHY163с
Страница 57 из 58
