Презрения достоин высокий ум, примененный для низких целей. /Б. Грасиан/
Солнце
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 27, 28, 29  След.
Добавлено: Пн Май 26, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл поблагодарить Минчан за доставку в РБ и мне лично плёнки AstroSolar
Результаты выкладываю (пятен НЕТ ...)
Цвет интересен - похоже плёнка имеет max пропускания в синей и красной области ???
Визуально при 50х (на этом скопчике) вполне можно смотреть на Солнце (через фильтр на плёнке КОНЕЧНО)...
Условия съёмки:
Скоп-на базе объектива МТО-500, окуляр 25мм, фильтр объективный из AstroSolar Photo.
Фотик Samsung S850 ISO=50 F=1/30 (1/2000 на втором и 1/125 на третьем снимке)
 Размер файла:  25.15 KB
 Просмотрено:  8329 раз(а)
 Размер файла:  20.78 KB
 Размер файла:  24.32 KB
Благодарности: 381
Добавлено: Пн Май 26, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда это Вы так аккуратно пленку вставили? Симпатично вышло. Нельзя ли подробнее технологию? Smile
На этом скопчике визуально может и можно, но на более апертуристых... ярковато будет! Там с пленкой должна быть еще наклейка оранжевого цвета - где настоятельно рекомендуют не визуалить через фотографический астросоляр без нейтрального фильтра подходящей плотности. А то глаза можно повредить.
Благодарности: 84
Добавлено: Пн Май 26, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
График в аттаче, третий сверху. Для оптической, а не фотографической Astrosolar!
По оси Оy -- оптическая плотность D = lg(1/T), Т -- пропускание. Иными словами, D=-lg(T) => T=10^-D
Для D = 5 это означает, что пропускание равно T = 10^-5 = 0,001 %, т.е. ослабление света в 10000 раз.
Спектры пропускания солнечных фильтров.
 Размер файла:  42.45 KB
 Просмотрено:  8305 раз(а)
Спектры пропускания солнечных фильтров. »»»
Последний раз редактировалось: Lupus (Пн Май 26, 2008 23:42), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Май 26, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого случая технология такая: в комплекте с этим объективом "ЗМ-5СА" (аналог МТО-500) шли четыре светофильтра. Один из них УФ (почти белое прозрачное стекло см. первую фотку) разбираем и на его основе делаем солнечный светофильтр (см. первую фотку). Стекло по периметру с помощью заточенной спички покрываем тонким слоем клея (супер) слоем не шире 1мм. Ложим квадрат пленки на ровную поверхность (газету на столе) и сверху стекло. Высыхает клей, обрезаем края и ставляем в оправу от светофильтра-всё...
Второй СФ (для скопа MEADE 60AZ-T) - просто вклеил в крышку от объектива с обратной стороны (см. второй снимок).
Для главного калибра (SW200/1000) продумываю другую конструкцию. Из листа пластмассы 4мм (остались от рекламных вывесок) вырежу два кольца и пленку помещу между ними и краям колец проклею четыре полоски пластмассы для насаживания на трубу скопа...
Добавлено: Пн Май 26, 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерестно, интерестно - а где бы для фото раздобыть графичек Wink
Благодарности: 381
Добавлено: Пн Май 26, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Для своего "основного калибра" как раз хочу реализовать подобную конструкцию. Smile
Благодарности: 84
Добавлено: Пн Май 26, 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УФ-фильтр -- белое прозрачное стекло?!! Surprised УФ-пропускающее, или УФ блокирующее?
Добавлено: Пн Май 26, 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нём написано УФ-1х
Я так понимаю ультрафиолет задерживающее (блокирующее).
На таких фотографических фильтрах (МТО-500 - фотообъектив системы Максутова) цифры после названия показывали во сколько раз надо увеличивать экспозицию при съёмке. И 1х - значит выдержку не надо менять (прозрачность 100% за исключением УФ)
Благодарности: 84
Добавлено: Вт Май 27, 2008 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хы, тогда всё нормально. Просто я привычный к пропускающим фильтрам -- Венеру чтобы снимать и т.д. УФ-блок прозрачный (как и простое стекло).
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Виктор, поздравляю с первым светом астросоляра! Осталось пятен дождаться Smile
Дождались!!! http://www.spaceweather.com/images2008/11jun08/midi512_blank.gif
Все владельцы астросоляров должны показать их в действие... Wink
Благодарности: 84
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком мелкое. Пару месяцев назад раза в три больше было.
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера раки по три были, а сегодня по пять... Very Happy
На выходные (если оно доживёт ) буду снимать "и по три" Very Happy
И других призываю...
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура !!! Свершилось!!!
Солнце проснулось Surprised
Появились пятна...
Пронаблюдал через тучи в маленький телескопчик, потом соорудил на подоконнике "монстра" и почти час ждал пятиминутного просвета среди туч (уж очень хотелось показать всем Wink )
Сумел снять... (за качество не спрашивайте...)
Выкладываю!
Применял плёнку астросоляр, оранжевый светофильтр и режим LV в кеноне, из 300 кадров сложено 75.
 Размер файла:  63.99 KB
 Просмотрено:  8142 раз(а)
Последний раз редактировалось: VJiK (Пн Июн 01, 2009 20:59), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 61
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели расходится?... Я не верю своему счастью Smile Надо будет при случае отфотать.
Trinidat
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же, я вчера смотрел, смотрел и не видел, а Вам Виктор повезло первое пятно поймали
SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Модератор biz_0n
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos: всё таки надо было вчера поснимать Солнце Smile
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бы под фоткой стояло-Sun310509_Minsk Razz
А так -я "отчитался" (не зря выходной провел...)
А то утром дождь, сейчас опять дождь...
Благодарности: 326
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, молодец).
Вот никто так оперативно не работает)
Ну а с погодой да... Может 4 го ....
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, молодец).
Спасиб, только из-за скоростной обработки чуток ориентацию потерял Very Happy
Правильнее будет так...
Север вверху.
 Размер файла:  62.01 KB
 Просмотрено:  8095 раз(а)
Nicki
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух и здоровое оно Солнце. МКС-микроб славно это пожтверждает.
Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Страница 2 из 29
