Несомненный признак всякой хорошей книги - если она нравится тем больше, чем человек становится старше. /Г. Лихтенберг/
Солнце
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 27, 28, 29  След.
Благодарности: 239
Добавлено: Вт Май 22, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже вчера солнышко поснмал... И сегодня... Но сегодняшнее еще не готово....
Долгий и нудный это процесс- лопатить полноразмерные кэноновские файлы на не мощном компе. Но тем не менее, откалибровал и сконвертил в цвет в Максиме, отровнял и сложил в Регистаксе. Сложено 70 кадров из 223, Кэнон 400 Исо 400 Выдержка 1/320сек, SW909 с апертурной астросоляркой (визуальной) на EQ2. Вейвлеты, шумодав, кривые, уровни, ресайз до 50% - фотошоп...
Sun_21052012_0831UT_SW909_Canon400_ISO400_3ms_RAW_Color conv...tacked Registax5_Resize0,5x_variant5.jpg
 Размер файла:  202.86 KB
 Просмотрено:  4561 раз(а)
Sun_21052012_0831UT_SW909_Canon400_ISO400_3ms_RAW_Color convert or Calibrate or MaximDL_70fr_of_223stacked Registax5_Resize0,5x_variant5.jpg
Благодарности: 72
Добавлено: Вт Май 22, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично Константин! Ты - проффи в обработке астрофото. Мне с тобой не потягаться Smile У меня совсем иные цели в астрономии.
Toliman
Благодарности: 76
Добавлено: Вт Май 22, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это активность:). Прохождение Венеры не пропустим, теперь дело за погодой!
Добавлено: Вт Май 22, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morozyako, вот это Солнце! Обалдеть!
Благодарности: 108
Добавлено: Вт Май 22, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшнее Солнце. Время съемки 12:30. Снято на ТАЛ-120, переделанный в ТАЛ-100 (замена диагонали) + полноапертурный визуальный фильтр + лунный окулярный фильтр + окуляр 25 мм (Кельнер) + цифромыльница Panasonic Lumix TZ-1. Сумма 24 кадров в Registax, вейвлеты и дополнительная обработка в GIMP.
 Размер файла:  49.5 KB
 Просмотрено:  4499 раз(а)
Последний раз редактировалось: Alexander (Вт Май 22, 2012 15:54), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 49
Добавлено: Вт Май 22, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда вижу фотографии Солнца, у меня часто возникает желание снимающего попросить ориентировать снимки так, чтобы сверху был один полюс, снизу - другой.
Благодарности: 108
Добавлено: Вт Май 22, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, поспешил с обработкой. Фото переделал, повернул так, как на снимках SOHO. А вот где Юг-Север, к своему стыду, не знаю Sad
Благодарности: 65
Добавлено: Вт Май 22, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ориентироваться по этим снимкам: http://www.ct.astro.it/sun/
Благодарности: 239
Добавлено: Вт Май 22, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сегодняшнее солнышко. Снимал, так сказать, имитируя условия прохождения Венеры по диску Солнца, посему щелкал затвором рано с утра.
Картинка на исходнике заметно мыльнее, я не нашел ни одного четкого кадра на 100% разрешении, но зато в этот раз нащелкал больше и в стек больше кадров взял. Отказался от оригинального RGB, взял зеленый канал, из стэка как наиболее резкий и в фотошопе уже покрасил...Так что подтянулось все, поправилось и выглядит неплохо.
Хотя можно будет в будущем, на стадии обработки в Максиме, "выдрать" зеленый канал и вообще не дебайеризировать-интерполировать....
Правый бок вышел мягче по детализации, думаю фокусер провисает - утром то труба телескопа почти горизонтально смотрит...
В остальном все по железу-оптике тоже самое, выдержку правда уменьшил...
Sun_22052012_0432UT_SW909_Canon400_ISO400_1ms_RAW_Color conv...nnel_false color_Resize0,5x_variant5.jpg
 Размер файла:  216.93 KB
 Просмотрено:  4457 раз(а)
Sun_22052012_0432UT_SW909_Canon400_ISO400_1ms_RAW_Color convert or Calibrate or MaximDL_158fr_of_482stacked Registax5_G-channel_false color_Resize0,5x_variant5.jpg
Благодарности: 239
Добавлено: Сб Май 26, 2012 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял еще раз солнышко. На этот раз попробовал извлечь зеленый канал без интерполяции. Пришлось для МаксимаДЛ создать небольшой экшн - сначала для "выдирания" первой группы зеленых пикселей, потом то же, но для второй группы. Добавил ресайз 2х. Потом зашел Юра, потом я решил апгрейдить комп, короче задержал результат... Но надеюсь не сильно кисло выглядит Smile
Sun_24052012_0625UT_SW909_Canon400_ISO200_1ms_RAW_Extract ba...ax5_G-channel_false color_Resize0,5x.jpg
 Размер файла:  293.29 KB
 Просмотрено:  4410 раз(а)
Sun_24052012_0625UT_SW909_Canon400_ISO200_1ms_RAW_Extract bayer plane or Calibrate MaximDL_122fr_of_482stacked Registax5_G-channel_false color_Resize0,5x.jpg
Модератор biz_0n
Добавлено: Сб Май 26, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА У ВАС ПЯТНА НА СОЛНЦЕ Surprised
а какая выдержка была при съёмке? и в чём сокральный смысл ISO200, сотней нельзя было обойтись?
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Благодарности: 85
Добавлено: Сб Май 26, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, думал, потом допер - ты имел в виду до дебайеризации? А вот всякие светлые пятна - это тоже пятна или абы-што?
Костя, а как снимаешь - с преподъемом зеркала или нет?
Благодарности: 49
Добавлено: Сб Май 26, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дебайризация - это и есть интерполяция.
Благодарности: 85
Добавлено: Сб Май 26, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, что по сути это она и есть, но применительно к байеровской матрице термин дебайеризация однозначен, а что имеется в виду под интерполяцией и в каком точно месте процесса она происходит - сразу и не поймешь :)
Сейчас вот прочитал еще раз - Костя, что значит "для первой группы зеленых пикселей" и для второй? Ты имеешь в виду, что из RGBG, или как там они расположены, ты вот эти G выдирал по отдельности? В этом действительно есть смысл? И как вкратце это делать?
Благодарности: 239
Добавлено: Вс Май 27, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Из RGGB выдирал зеленые пиксели. В том-то и дело что смысл есть - при дебайеризации происходит интерполяционное загрязнение от соседних пикселей. Посему и шум больше и калибровка хуже. Если же сразу выдирать пиксели из рава, то мы получим 4 чб слоя с половинным разрешением, но зато чистых и честных в плане интерполяции.
Извлекается с вкладки Color опция Extract bayer plane. Для групповой обработки записываем экшн по Ctrl-Q и сохраняем...
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Май 27, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это понятно, я уточняю можно ли эти G и G выдрать не одним слоем, а по отдельности, двумя?
Благодарности: 239
Добавлено: Вс Май 27, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно двумя оно и выдирается.
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Май 27, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как? При делении исходного снимка на ргб мы получим все зеленые вместе, а как их по одному доставать? Варьировать расположение на матрице, обманывать софт и показывать что здесь не зеленый, а синий, а второй зеленый обозвать красным - и в итоге получим R и B, которые на самом деле будут G и G?
Благодарности: 65
Добавлено: Вс Май 27, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
А как?
В IRIS, к примеру, есть команда SPLIT_CFA:
SPLIT_CFA [ C1 ] [ C2 ] [ C3 ] [ C4 ]
This function concern only RAW images of digital camera (DSLR). The command split the CFA structure into four distincts files (one for each of the colors/positions in the periodic Bayer matrix). One image contain the intensity of red pixels, two images contains the intensity of green pixels, and one image contain the intensity of bleue pixels.
Дополнительно можно почитать тут: "Split a CFA image".
Последовательность кадров с [ C1 ] [ C2 ] [ C3 ] [ C4 ] равносильна последовательности G1 B R G2.
Для обработки множества файлов можно использовать команду в IRIS: split_cfa2 [in] [a] [b] [c] [d] [number].
Для обратной "сшивки" применяется команда MERGE_CFA (или MERGE_CFA2 для пакета файлов).
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Май 27, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ишь ты... Спасибо.
Страница 11 из 29
