Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. /Английская пословица/
Солнце
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 27, 28, 29  След.
Благодарности: 49
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да... Почти 1,4 миллиона километров диаметра солнца против 200 метров МКС Very Happy
Благодарности: 52
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, Виктор, пятна и вся эта группа появилась 31 мая ...
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,3850.820.html
Интересно, но на русском сайте почти нет таких красивых фото как у Юры, Кости и Миши ...
Благодарности: 52
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем наблюдателям СОЛНЦА ! Wink
Сегодня вернулся к своим наблюдениям молодости - патруль солнечных пятен.
Вытащил свой старенький МШР (30х и 60х) на балкон и посмотрел активную группу пятен (03/06/2009 в 07:30 UT) W=17. Вижу только 1 группу пятен поркоподобных с крошечными полутенями... (зарисовок не делал ...)
Классическая биполярная группа пятен - ведущее и ведомое пятна с порами вокруг них ... По-моему развитие группы остановилось. Она выглядит почти также как и вчера у vladimir на фото ...
Подождём когда прогресс перейдёт в регресс. И как быстро или насколько быстро всё будет сворачваться ...
Как только перестал смотреть - слышу - трэсь... Фильтр лопнул. Хорошо что это не заводской алькоровский фильтр (держит тепло до 15 минут в прямом фокусе "Алькора" - самый надёжный окулярный солнечный фильтр) а простой старый солнечный окулярный... Попробовал фильтр из сварочного стекла. Он держался подольше ... и ... Развитие трещины в нём началось не мгновенно а постепенно с появлением трещенно-подобных расслоений и медленного расширения ...
ВООБЩЕ б я посоветовал тем кто использует окулярные фильтры - понаблюдал 3-5 сек. и отвёл телескоп на 10-20 сек. ИЛИ же в таком же режиме - снял крышку - одел крышку ...
ЕСЛИ уж чувствуешь роговицей открытого нараспашку глаза что поток света и тепла щиплет глаз - надо немедленно прекращать наблюдения и отвести телескоп в сторону на остывание фильтра - ИНАЧЕ фильтр лопнет и свет может пойти в глаз ... НУ а последствия известны всем солнечникам (думаю - и не только ...) ...
Проверил и старинный дедовский метод наблюдения Солнца с помощью закопчёного стекла. Сделал фильтр из двух стёкл, где одно закоптил на свечке (лучший вариант!); поставил перед копчением большую внутреннюю (~10-12 мм) жёсткую диафрагму на плоскость, которую буду коптить; затем поставил второе стекло того же диаметра с наружной малой диафрагмой ~5-6 мм, закрывая копчёную поверхность 2-мя стёклами, заматывая оба стекла фильтра скочем.
Фильтр ставится в окуляр (между глазом и окуляром) малой диафрагмой ~5-6 мм к глазу. И мы можем оранжевато-красноватое Солнышко рассматривать конкретно подольше чем в сворочное стекло - минут 10 точно ... Хотя глазом чувствуется поток щиплющего тепла от фильтра, но сами стёкла так быстро не нагреваются как одиночный кусок сварочного стекла. Нагревается только слой углерода-копоти который лежит на поверхности прозрачного стекла, а потом уж от него само стекло ...
Вообще-то для наблюдений Солнца я б выбрал вечер - оч удобно рассматривать диск Солнца на закате, тогда частенько бывает высокое качество изображения без турбуленции - в МШР даже при 30х видна грануляция фотосферы Солнца.
Благодарности: 49
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может не стоит извращаться и взять апертурный фильтр из плёнки AstroSolar?
Благодарности: 52
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОГЛАСЕН... Только где взять. Здесь на каждый объектив на каждое зеркало нужен свой фильтр ...
Да и обратная сторона - малейший прокол в плёнке, и это уже дефект изображения и вред для глаз.
Давийте сравним - я принесу свой закопчёный ... А кто-нибудь из Вас - сделаем фильтр для "Телементера". Польза для Планетария ... И проверка ...
Завтра зайду в Планетарий к 14:00 (!!!-14:30-!!!) Smile
Благодарности: 49
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владелец астросолярки - Дима aka DzmitryK. Может кусочек отрежет...
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я разве где то спорил ?
Я их снял 01.06.09 , более ранних снимков у ЛА не видел (хотя конечно они есть...).
Сейчас нашёл сообщение от Vitaly V от 31.06
//// Сегодня пятна были - 5 штук, мелкие правда. Ближе к краю факельное поле и там одно яркое пятно (как черная точка) и рядом пара блеклых. Эти блеклые вроде как двойные, пытался их рассматривать при большом увеличении, но толком не удалось. Ближе к центру и градусов на 30 против часовой еще пара пятен, тоже одно более темное, другое послабее, соединенные что-то типа как дугой, и рядом с ними иногда просматривалось еще и третье.
Смотрел в 4-5 часов дня
Факельное поле и вчера было видно, но пятен не было.///
Я лично ничего не понял из такого их описания Very Happy
Вывод-лучше один раз побыстрому снять, чем сто раз наблюдать без фиксации...
Насчёт солнечного фильтра-я за апертурный (астросоляр плёнка самый простой и дешёвый вариант...) Wink
Благодарности: 148
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для "Телементра" конечно отрежу! Главное не забыть к пятнице.
ИМХО, апертурный фильтр все-же безопасней... история с треснувшим окулярным фильтром это еще раз подтверждает.
Благодарности: 14
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Сергеевич, плёнка астросоляр стоит почти даром, качество - очень высокое. Визуальная плёнка пропускает 1/100000 света, причём в безопасном спектральном диапазоне.
Механические свойства тоже на уровне: дырки надо в фильтре делать специально иголкой. Но зачем? Smile
Благодарности: 52
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХОРОШО Вова, согласен ... Давайте сделаем для Планетария и астрономическогокружка фильтр AstroSolar ...
Правда, я скорее всего прийду только в субботу ... В пятницу - вряд ли...
Последний раз редактировалось: bis (Чт Июн 04, 2009 20:50), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 52
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня понаблюдал в "Телементр"-60/950 при 38х, 54х, 95х и 158х - 04/06/2009 в 13:00 UT) W=18. Погода - 2 балла по Кипенхойеру.
Конечно, немецкий цейссовский апохромат есть РЕФРАКТОР-АПОХРОМАТ !!! Нет слов - грануляцию в самодельный закопчёный фильтр видна при 38х, 54х, 95х, только при 158х начинается ухудшение качества изображения ...
Группа пятен (снова не фотографировал ... и не зарисовывал - куча посетителей лекций сновала под ногами) из классической вчерашней двухядерной превратилась в ЦЕПОЧКУ - МЕЖДУ двумя основными центрами есть пора или мелкое пятно (95х); немного севернее, на уровне ведомого пятна - полоса полутени - группа напоминает равнобедренный треугольник ...
СНОВА "Телементр"-60/950 при 95х - 04/06/2009 в 13:58 UT) W=22 !!! Погода - 1 балл по Кипенхойеру !!!
На месте полосы полутени - УЖЕ 2 или 3 поры (!) ... ЦЕПОЧКА растёт (!) за ведомым пятном есть маленький треугольник из трёх разнокалиберных пор !!!
Скорее всего - будут снова вспышки ... Будет дня чрез два новая геомагнитная буря ...
НЫНЕ наблюдаемая группа пятен вышла на новый виток бурного развития !
 Размер файла:  85.16 KB
 Просмотрено:  8824 раз(а)
 Размер файла:  84.69 KB
 Размер файла:  82.4 KB
Последний раз редактировалось: bis (Чт Июн 04, 2009 20:39), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 52
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет !
Сегодня третий раз понаблюдал в "Телементр"-60/950 при 38х и 95х - 04/06/2009 в 16:36 UT) W=20. Погода 4 балла по Кипенхойеру. Сильныя турбуленция.
Группа пятен, кажется, без изменений .... Трудно сказать при такой турбулентности.
Или развитие пятен происходит скачкообразно ...? :D
Благодарности: 76
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я обшарил диск Солнца в 200-мм SW и пленкой Астросолар (спасибо Деймосу!) и пятен не нашел ! Ни визуально, ни с ccd. Только "пылинка" на матрице Smile
Выдержка 0,002 сек 11:29:16 UT 5 июня .Вообще то я не солнечник, хотя в юности наблюдал пятна с подсчетом численности Вольфа.
 Размер файла:  8.44 KB
 Просмотрено:  8746 раз(а)
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже вдоль и поперёк облазил Солнце.
Кроме пылинок на оптике ничего не нашёл...
 Размер файла:  37.15 KB
 Просмотрено:  8725 раз(а)
Благодарности: 148
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже искал на днях... ничего не нашел.
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В четверг были еще. Smile
Благодарности: 52
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
W снова - НОЛЬ ... Пятен нет.
/08:30 UT - 12.00 UT; 08/06/2009, МШР-60/600, 30х, 60; "Телементр"-60/950 38х, 95х/
Благодарности: 52
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК И БЫТЬ ... ДИма, беру у тебя 2 квадратика 8х8 см.
Сегодня проверил МШРовский апертурный фильтр - Плохххховат-с...
Разбил на кучу мелочи - окулярные фильтры ...
САМОЕ интересное - обойма МШРовского апертурного фильтра практически подходит в "Телементр". Так что нет проблем...
Благодарности: 76
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что отснял на Солнце два факельных пятна или как там по-научному называть.Сидят у самого края диска. На снимке еле заметны, а глазом в 200-мм видны нормально без напряга. Фильтр Астросолар.
 Размер файла:  8.92 KB
 Просмотрено:  8645 раз(а)
Добавлено: Вс Июл 05, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и опять приходится играть роль глашателя Very Happy
Оглашаю- НА СОЛНЦЕ опять появились пятна !!!
Много... В группе №1024 их 14 по данным
http://www.tesis.lebedev.ru/active_areas.html
Но я видел сегодня и заснял ещё пяток одиночных...
За качеством не гнался-среди туч едва удалось снять пару роликов в 1000 кадров. Использовал подоконник кухни как наблюдательную площадку... Very Happy
Итак все на охоту завтра...
 Размер файла:  128.5 KB
 Просмотрено:  8433 раз(а)
Страница 3 из 29
