В природе многих людей - рассуждать умно, но поступать нелепо. /А. Франс/
Солнце
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  След.
Благодарности: 83
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Квадратыч...
Почему?
Благодарности: 38
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая-то очень явная прямоугольная сетка по всему полю.
Благодарности: 53
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леша, пересмотрел с 3 мониторов, не вижу прямоугольной сетки... Шумов немножко осталось от деконволюции, но вроде тоже в глаза сильно не бросаются...
Благодарности: 83
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямоуголоная сетка у меня видна при 500% масштабе.
Благодарности: 92
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правда не видите сетку в родном масштабе? Потому как поначалу бросается в глаза "рябь", а если присмотреться, то отчетливо видны ячейки, как будто на холсте нарисовано.
 Размер файла:  158.04 KB
 Просмотрено:  2742 раз(а)
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Благодарности: 53
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так грануляция ж...
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, нормально. ИМХО, только шарпить надо чуть по-мягче.
Вот спрошу здесь. В Autostakkert! выбираем Surface вместо Planet, потом проводим Analyse а потом нужно выбрать точки для выравнивания. Как ни выбирай - все равно получается просто сплошная сетка. Здесь есть какие-то рекомендации? Как выбрать размер ячейки - и 20 можно взять и 200.
Я вот как ни выбираю - в итоге вокруг Меркурия получается нерезкое кольцо примерно с его радиус размером. А с пятнами такого вроде нет.
 Размер файла:  1.01 MB
 Просмотрено:  2600 раз(а)
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос - в связи с высоким SNR исходников, сколько кадров как правило идет в сложение? А то по Юпитеру и 1000 бывает маловато, а здесь вроде и 500 достаточно? А может и меньше лучше?
 Размер файла:  324.66 KB
 Просмотрено:  2597 раз(а)
Добавлено: Вт Май 10, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150-300 кадров достаточно. "Мыла" по Солнцу очень много, самых резких несколько процентов - их и нужно складывать.
Благодарности: 78
Добавлено: Вт Май 10, 2016 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сетки не вижу. А что до Меркурия - если "тянуть", то всегда окантовка будет. Можно попробовать что-нибудь нестандартное - DStation к примеру....
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, я имел в виду что когда нажимаешь кнопку "расставить точки выравнивания" - они ставятся сплошной сеткой, без выделения каких-то объектов, как на Луне например. Может по Солнцу нужно точки вручную ставить или еще что-то применять?
Спасибо, буду иметь в виду.
И опять повторю - что с размерами областей выравнивания? Исходя из чего их задавать? Сколько вы берете - 20, 50, 100, 200? Я понимаю, что это по идее зависит от масштаба снимка, но тогда если привязываться к размеру грануляции - одна зона на пару гранул? Или на каждую? Или на пару десятков?
Благодарности: 78
Добавлено: Вт Май 10, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я расставлял вручную, с перекрытием - брал чекбокс и как кирпичи в ряд с наложением и по зоне на крупные объекты.
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня просто солнышко, без транзита :)
Пытаюсь освоить солнечную съемку.
Добавил редюссер-флаттенер 0.8 - в итоге полностью влезло на матрицу ASI120MM с минимальным запасом. Разрешение, конечно, слабенькое, но для общего вида подходящий вариант.
Пленка баадер + На фильтр. 250 кадров из 1000.
А вот что творится в воздухе, который глазом чист и прозрачен, ветра нет. :
https://youtu.be/Ly-Hr0NNe6Y
 Размер файла:  595.86 KB
 Просмотрено:  2564 раз(а)
Благодарности: 92
Добавлено: Вт Май 10, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симпатично, хотя и шумновато немного.
А с пыльцой сейчас везде беда. Вчера во время съемки транзита за несколько часов фильтр покрылся очень заметным слоем. При том, что снимал я с балкона девятого этажа.
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Тут такое дело - в этом масштабе сложно разделить где шум, а где грануляция. Особенно с никаким опытом. Ну и при переводе в jpg даже с максимальным качеством деградация заметна, а здесь качество 85, по-моему.
Благодарности: 92
Добавлено: Вт Май 10, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в данном конкретном случае шум очень хорошо виден по фону. А на Солнце по всему диску одиночные темные пиксели.
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фоном малость лоханулся, забыл подчистить. Но это не то чтобы плохой шум - просто при использовании вэйвлетов и пр. подобного софта фон тоже подвергается этому воздействию и чем он светлее - тем заметнее становится на нем "песок". Поэтому его обычно просто удаляют вообще.
Что до черных точек - чествно говоря, не знаю. Я как-то не вижу ничего Sad
Вот беляш на 7 часов темноватый есть, да. Это потому что без флэта. А черные точки...
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еше вопрос - в одной конфигурации сетапа сделал ролик-флэт. Как его теперь применить в Autostakkert! ? Что-то пока не доходит. Relax!
Благодарности: 92
Добавлено: Вт Май 10, 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обвел несколько. И так по всему диску. Если честно, я такое вижу впервые.
Про флеты есть здесь.
 Размер файла:  53.07 KB
 Просмотрено:  2530 раз(а)
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно. Где ты это взял? Я на своей фотке ничего такого не вижу, а у тебя вполне ясно Very Happy
Вот спасибо большое.
Страница 27 из 29
