Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать. /Б. Паскаль/
Контроллер охлаждения для Пельтье на Arduino
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 15:54    Заголовок сообщения: Контроллер охлаждения для Пельтье на Arduino Ответить с цитатой
Привет всем!
Решил вынести в отдельную тему, так как данный контроллер можно будет использовать не только для нашей самодельной охлаждаемой камеры, а и для любых других целей.
В общем, посмотрите, что я предлагаю, ну и пишите замечания и предложения. Будем искать оптимальный вариант.
Контроллер будет представлять из себя коробочку, в которую можно поместить следующие компоненты:
1) Arduino Nano в качестве контроллера
2) DC-DC преобразователь 5A
3) Датчик напряжения (до 25В)
4) Датчик тока (до 5А)
5) Экран для вывода показаний вида: выходное напряжение, ток, % от максимальной мощности, температура на сенсоре, температура окружающей среды, дельта.
6) Полевой транзистор с радиатором для коммутирования нагрузки с ШИМ управлением.
Ну и разместить на корпусе следующие разъемы:
1) Вход 12В
2) USB вход
3) Питание для Пельтье
4) Подключение датчиков температуры
Можно еще добавить кнопки для автономной установки температуры, на тот случай, если контроллер будет использоваться с камерой, поддерживающей автономную работу.
Стоимость компонент получается такая:
Arduino 3$
Датчики 2$
DC-DC 2$
Разъемы 2.5$ (питание), 7$ XLR mini (можно поставить другие, просто эти очень хорошие =)
Экран 2$
Полевик 0.5$
Корпус 2$
Еще потребуется толстый качественный провод для питания, и, желательно экранированный трехжильный провод для датчиков.
Что скажете?
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные модели Пельтье питаются разным напряжением. Где преобразователь?
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это, вон там на картинке он стоит, DC-DC понижающий преобразователь с максимальным током 5А, на входе, например, 12В
Благодарности: 51
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге управление температурой будет "вручную", как я понимаю? Или будет аском-драйвер для камеры, позволяющий разным программам управлять температурой?
Благодарности: 94
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, планируется просто выводить модуль на максимально возможную разницу температур. Смысл в данном случае управления какой?
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аскод драйвер уже есть, работает хорошо. Ручное управление опционально и только для прочих проектов.
Это простейший вариант. А оптимальный вариант - это поддержка стабильной температуры на сенсоре. Тогда можно не заморачиваться с дарками, биасами, да и с флетами проще, так как тоже можно стандартный набор дарков для них использовать.
Благодарности: 51
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не то что оптимальный, это единственно нормальный. Без стабильной температуры работать с длинными выдержками это баловство.
Здорово. Может получится превратить мою QHY6 в QHY6-Pro с таким модулем?
У нее охлаждение есть, но нерегулируемое. Сенсорный маленький, но малошумный и чувствительный, нашел бы ему применение.
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто, только надо будет внутрь температурный датчик запилить. Приноси, сделаю экземпляр для твоей 6-ки.
Благодарности: 51
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарности: 27
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот делаю на OLED дисплее контроллер для камеры.
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вау, вестч =). Надо будет заказать
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал на коленке контроллер охлаждения. Самый простой вариант, без датчиков тока и напряжения, а так же без экрана. Управление через ASCOM драйвер камеры.
Хотел установить датчик температуры в корпус контроллера, так запасы закончились, а любимый белчип не порадовал наличием датчиков)
Схему подключения питания для Пельтье прилагаю. Резистор 10кОм. Температурный датчик (на схеме не обозначен) просто повесил на вход D2
Благодарности: 94
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а можно электрическую принципиальную схему?
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Только у меня вопрос - в чем их рисуют из удобного, простого и бесплатного. Ну, кроме пэйнта)))
Благодарности: 94
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я на бумажке карандашиком рисую Very Happy
А вообще можно такую штуку попробовать.
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот набросал что-то, только в другой программе, та еще качается)))
Благодарности: 94
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, другое дело, спасибо!
та еще качается)))
У меня их репозитория за пару минут установилась Smile
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так не умею) Уже скачал, удобная программка.
BAX
Добавлено: Ср Мар 14, 2018 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убъёте элементы Пельтье к едренефене!
Элемент Пельтье капризный полупроводниковый прибор. Он предъявляет жесткие требования к управляющему контроллеру. Пульсации тока через элемент Пельтье не должны превышать 5% При более высоком уровне пульсаций эффективность модуля снизится, по некоторым данным на 30-40%. В связи с этим недопустимо, для регулирования мощности на элементе Пельтье, использовать ШИМ модуляцию.
Не допустимо, для управления элементом Пельтье, использовать релейные регуляторы (термостаты). Это приведет к быстрой деградации модуля. Каждое включение – выключение вызывает деградацию полупроводниковых термопар. Из-за резких изменений температуры между пластинами модуля возникают механические напряжения в местах спайки с полупроводниками. Производители элементов Пельтье нормируют количество циклов старт-стопов модуля. Для бытовых модулей это порядка 5000 циклов.
регулятор должен постоянно держать охлаждающий модуль включенным, плавно меняя мощность на нем. Частое включение - выключение модуля Пельтье недопустимо!
Надо стабилизировать мощность, т.е. произведение тока через модуль на напряжение на нем. Охлаждающая способность элемента Пельтье напрямую связана с электрической мощностью.
Sky-Watcher BK P 150750EQ3-2 | EQ3/EQ5 SynScan Upgate Kit | Baader MPCC Mark III | CANON EOS 650Da
CANON EOS 5D Mark-II | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | CANON Extender EF 2x - III | MTO-1000A
Sigma 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE | Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art| Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM
Благодарности: 94
Добавлено: Ср Мар 14, 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да возродится из пепла тема Smile.
Саша (Ветер), ты уже сколько элементов убил?
