Нужно быть поистине великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла /Ф.М. Достоевский/
Удаленное управление питанием обсерватории
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 117
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил все добро в корпус. Добавил DC-DC преобразователь для питания реле и GSM модуля. А так же вывел контакты для подключения термодатчиков.
Практически все выходы ардуины оказались заняты. Подключил так:
Ethernet shield:
D10-D13, A0-A1. D4, который используется для работы с SD карточкой я отключил, карточки пока не будет.
GSM модуль:
5VT -> D3
5VR -> D4
Подвел 5В с преобразователя. Модуль рассчитан на работу с меньшим напряжением, но в сети пишут, что и от 5В успешно работает.
Шина термодатчиков:
D2
Блок c 8 реле:
D5-D9, A2-A4
Датчик напряжение, который будет детектировать пропадание электричества:
A5
На используемой мной Arduino UNO остались только D0/D1, которые и так подключены к аппаратному порту.
 Размер файла:  273.57 KB
 Просмотрено:  1585 раз(а)
Благодарности: 185
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота. Smile
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 117
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протестировал работу GSM модуля. Все работает, звонит и пишет, порядок, в общем.
Но не сразу так было) Купленная мной версия SIM900A предназначена для Азии и в наших сетях работать как бы не должна. Зато цена ниже)
Это проблема решается перепрошивкой. Перепрошить можно через ком-порт, подключившись в выхожу RS-232 на GSM модуле. Ком порта у меня не было, я подключил к компу USB-COM TTL адаптер на PL2003HX, а к нему GSM модуль. Кстати, подойдет EQDIR переходник)
Подключение простое - соединяется земля, RX на адаптере с 5VT на GSM модуле, TX на адаптере с 5VR на GSM модуле. Подключаю питание на GSM модуле. Дальше открываю Serial monitor в среде для Ардуины, выбираю скорость 19200 (у меня на GSM модуле такая стояла по умолчанию) и символ окончания "Возврат каретки (CR)". Посылаю команду AT+GMR, в ответ приходит версия прошивки
Revision:1137B09SIM900A64_ST
OK
Вот эта выделенная 64 говорит о модификации, под которую надо искать прошивку. Может быть 64 или 32.
Дальше нужно поменять скорость на 115200, чтобы прошивка не заливалась час) Для этого выполняем команду:
AT+IPR=115200
В ответ должно прийти OK, после этого можно в Serial monitor поменять скорость порта на 115200 и проверить, что работает, отправив команду AT, на которую должен прийти ответ OK. Serial monitor можно закрывать.
Дальше ищем прошивку под свой модуль (в моем случае версия 64), запускаю программу "SIM900 Series download Tools Develop 1.9.exe", выбираем файл прошивки, com порт, скорость порта 115200, отключаем питание GSM модуля и жмем на Start download, и как программа напишет Power On/Reset Target - подключаем питание к GSM модулю. Прошивка заливается минут 8-10.
После этого можно вставлять симку и тестировать. Для упрощения проверку пин код лучше предварительно отключить.
Программу заливки прошивки прикрепил, прошивку качаем отсюда, на форум не влазит)
SIM900-Series-download-Tools-Develop-1.9.rar
 Размер файла:  49.8 KB
 Скачано:  110 раз(а)
Благодарности: 38
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а ты не пробовал посмотреть в сторону контроллеров с бОльшим количеством лапок, например на Atmega32A?
Благодарности: 117
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел, в коробочку не помещалось) Да и ставил то, что под рукой было. Главное, что портов хватило, уже хорошо.
Вообще заказал себе в Китае 32 битный микроконтроллер STM32, буду изучать. Мощная штука)
Благодарности: 38
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделишься впечатлениями Smile
Страница 2 из 2
