Молчанием можно не только много сказать, но и многое сделать. /Э. Капиев/
Ротор на Ардуино под Orbitron
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ротор на Ардуино под Orbitron Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане. Есть идея создания вышеозначенного устройства, для облегчения охоты на радиосигналы телеметрии с разнообразных спутников. Как тут например. Собирал ли кто нибудь такие роторы?
Задача видится несложной в части программирования, учитывая наличие исходного кода проекта MyDDE клиента к Orbitron в Delphy. По механической части для поворота скажем кросс-яги весом порядка 3-4кг с точностью в полградуса - думаю китайский Nema17 с планетаркой 1:5 подойдет.
Представляет интерес и применение такого ротора, скажем, для съемки МКС. Конечно механика нужна покрепче. Но хватит ли точности данных, выдаваемых Orbitron-ом для такой задачи? Использовал ли кто-нибудь подобные штуки?
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже ищу вариант реализации. Причём меня больше механика беспокоит, а не электроника (вариантов электроники множество под это дело есть в сети) -- альт-азимутальная поворотка для антенн стоит не менее $1000, так что хочется самопальный аналог раз в 10-20 дешевле. Smile
Если мутить систему на хорошую антенну, то проблема с элевацией можно решить актуатором, по азимуту нужна червячная пара.
Для лёгких антенн нужно придумать что-то полегче, типа такого на сервах.
Последний раз редактировалось: Lupus (Ср Фев 10, 2016 22:56), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что?
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что?
Ротор=поворотка для антенны, в нашем случае альт-азимутальная. Из программы слежения за спутниками Orbitron информация передаётся на трансивер (частота и коррекция Доплера) и на поворотку (азимут и элевация) через специальный интерфейс.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот то-то и меня механика смущает.
Данные из Орбитрона я уже вынул с точностью до 0.1 градуса (может можно точнее, если нужно, я не понял пока). Теперь клиент по команде "коннект" начинает отправлять в выбранный порт на ардуину Azm и Elv ведомого Орбитроном спутника при каждом их обновлении. Ардуинка получает их, разбирает и отписывается в порт, что приняла азимут такой-то, высота такая-то. Тут остается дописать код для поворота ШД и дело в шляпе.
А вот механика..
 Размер файла:  423.85 KB
 Просмотрено:  16723 раз(а)
32$
 Размер файла:  83.63 KB
 Просмотрено:  16718 раз(а)
32$ »»»
150$
 Размер файла:  70.26 KB
150$ »»»
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если найти доступ к 3D-принтеру (на барахолке onliner.by есть объявы), то есть популярный вариант: SatNOGS. Не прецизионная механика, конечно, но и фирмовые ротаторы за $1000 имеют точность +/- 0,5-1 градуса по обоим осям, что более чем достаточно -- диаграмма лёгкой антенны по уровню половинного ослабления чувствительности не будем менее 50 градусов.
Видос теста SatNOGS v.3 : https://www.youtube.com/watch?v=3WagQzg-XGM
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А библиотеки для Ардуины для управления шаговиками не катят? Или проблема в чём-то другом?
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как написано выше -- проблема не в софте, а в харде.
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока SatNOGS по стоимости только железа/пластика потянул на долларов 150. К этому прибавить пару драйверов по долларов 5, ардуина столько же...
Вариант лёгкой антенны кажется более подъёмным: пару таких серв + типа таких колёс или чего искать в виде шестерёнок или под ремни.
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И заказывать быстрее нужно, иначе при получении после 11 апреля и превышении 22 евро будем платить пошлину -- как раз указец подоспел.
Anton Dodonov
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах.. ты ж! Спокойно, Ипполит. Вдохнули полной грудью бесплатный воздух :). И, действительно, нужно затариваться.
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, комплект 3D-принтинга из РФ и из Минска для SatNOGS'а примерно одинаково завесит -- $75-$80.
Надо ещё на Поле чудес сгонять в выходные -- червячные пары посмотреть, может гуманно по ценнику выйдет.
Anton Dodonov
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ДПТ? Обратную связь замутить по положению? И вместо драйверов по 4 транзистора... тут 14,6$
 Размер файла:  65.98 KB
 Просмотрено:  16617 раз(а)
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В SatNOGS'е ДПТ используют тоже.
У меня пока только половина нужного комплекта есть, из которого что-то собрать можно -- добавить ось через подшипники и шестерню на неё, можно по элевации вращать. Остаётся лёгкий вариант азимутального поворота найти и/или сделать.
 Размер файла:  231.43 KB
 Просмотрено:  16594 раз(а)
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не найдет ли здесь применение технология самоделания червяков под метрический винт? Когда колесо нарезается обычным метчиком. Мне кажется для сверхэкономичного варианта нужно что-то такое с дпт-шным мотор-редуктором за 5 баксов... И энкодер за доллар.
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Май 11, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился интересный вариант. Нашел пару мотор-редукторов. На барахолке, думаю, найдется такое добро рублей по 100 - 150. Диаметр вала его родного ротора 3мм. Я пересадил шестерни на ШД с такими же валами (там есть нюансы). И вот... закрепить 2 мотора на уголок под 90 град. и механика готова. Выходной вал 7мм думаю достаточен. Люфт - надо измерить, но думаю пара-тройка градусов. Климатическое исполнение УХЛ4 - не самый лучший вариант, но если монтировать в бокс, вместе с контроллером, то должно пойти... ? Как думаете?
 Размер файла:  347.54 KB
 Просмотрено:  15912 раз(а)
Добавлено: Ср Май 11, 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, РД9) Так ими иожно было антенну крутить и не разбирая) Конечно пришлось бы схему городить и энкодеры...
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Май 11, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно! Но связываться с обратной связью (каламбур), когда доработка настолько примитивна :), а код для ардуино под степ-дир драйвер вроде DRV8824 за1$ столь прост и нагляден... специально искал вариант "для каждого желающего".
