petrovicch
Сообщения: 503 Благодарности: 28
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 13:15 Заголовок сообщения: Самодельный астрограф №2 |
Всем доброго времени суток!
В виду отсутствия достаточного количества "лишних" финансов, да и по причине уважения к рукоблудству, задался целью соорудить астрограф своими руками.
№2 потому как первый я уже сделал. Вполне себе работает, но нужно получше.
Вот имею такой набор шестерен, он же некий редуктор в сборе. Вещь времен СССР, довольно монструозная и надежная.
Если я правильно посчитал, то учитывая, что у большой шестерни (ш1) - 132 зуба, средней (ш2) - 75 зубьев, малой (ш3) - 20 зубьев и продолжительность звездных суток = 23 ч 56 мин 04 сек = 1436,067 мин, получается малую шестерню (ш3) нужно вращать со скоростью 0,345 об\мин, чтобы ось большой совершила оборот за сутки.
И вот теперь вопрос к знающим людям: какой шаговый двигатель мне нужен для этого?
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 14:10 Заголовок сообщения: |
Учитывая высокую распространенность, то 200 шагов на оборот с управлением микрошагом вполне подойдет.
petrovicch
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 17:08 Заголовок сообщения: |
Это что-то типа такого?
К нему, я так понимаю, еще "Ардуино" нужен?
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 18:57 Заголовок сообщения: |
Такой на фокусер сгодится, но и не на каждый. Я бы ставил посерьезнее, внешне вот так выглядят:
petrovicch
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
Понял. Спасибо.
Сообщения: 1266 Благодарности: 133
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 22:29 Заголовок сообщения: |
А какая общая редукция будет? И для какого фокуса планируется использовать?
Вообще, рекомендую посмотреть в сторону драйвера DRV8825 и мотора, как предложил Андрей, с номинальным током порядка 0.8-1.2А. К драйверу подвести питание 12-24В (можно через повышающий DC-DC преобразователь) и работать в микрошаге 1:32.
Если что - у меня в запасах должны быть и драйвер и моторчик с шагом 0.9, на ток 0.4А, можете взять, потестить и дальше уже решать, походит или нет
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 22:44 Заголовок сообщения: |
Самое сложное, как всегда - механика, т.е. собрать все железки в рабочий девайс.
petrovicch
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 23:01 Заголовок сообщения: |
Если я не ошибся, то 1 : 495.
На сегодняшний день у меня максимально есть 135мм - Юпитер 37А. Если затянет и пойду дальше, подумываю о Таир 3 - 300мм.
За предложение потестить спасибо, но не знаю как практически это реализовать. Мы далеко друг от друга живем.
Цитата: | Самое сложное, как всегда - механика, т.е. собрать все железки в рабочий девайс. |
Андрей, в моем случае редуктор в сборе. Я просто не показывал фото корпуса - страшный пока. Мне только пластину нужно будет изготовить под шаговик и шестерню малую на его оси закрепить. Ну и под фотоаппарат 3Д-головку какую "присобачить".
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 23:13 Заголовок сообщения: |
Тогда движков на 1.8 градуса/шаг ограничиться хватит с головой. Запчасти могу по почте прислать) Ну и обратно тоже почтой, если не пригодятся.
Да, под шаговик можно попробовать использовать готовые крепления типа таких, у меня в запасе тоже есть))
Да, трэкер получится запросто.
petrovicch
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 12:47 Заголовок сообщения: |
Ветер, может вы мне в личку телефон свой сбросите? Обсудим конкретнее ваше предложение.
petrovicch
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 12:36 Заголовок сообщения: |
Насмотрелся я "ютубов" - шаговик, как на моей фотке не прокатит. Слабоват. Пальцем останавливается.
Нужно смотреть что-то как на фото Андрея.
petrovicch
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 20:32 Заголовок сообщения: |
Вот такие приобрел я шаговики. Оба - 1,8*\шаг. Теперь буду ждать ардуино и драйвер из Китая и потихоньку доводить механику.
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 21:35 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, биполярные - гуд!
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 11:12 Заголовок сообщения: |
Может такое подойдет? http://www.ia.omron.com/products/family/2611/specification.html
Точность позиционирования больше миллиона отсчетов на оборот или 20 разрядов, что в небе составит 1,2".
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 11:15 Заголовок сообщения: |
При цене в штуку баксов очень даже хороший вариант)
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 11:26 Заголовок сообщения: |
Секундное позиционирование! Прямой привод без люфта! Это не дорого.
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 11:59 Заголовок сообщения: Re: Самодельный астрограф №2 |
Речь не об этом, а о:
petrovicch писал(а): | Всем доброго времени суток!
В виду отсутствия достаточного количества "лишних" финансов |
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 14:56 Заголовок сообщения: |
Шесть лет назад секундный энкодер стоил 3500$, теперь 1000$ вместе с серво мотором и блоком управления. Это полезная информация строителям монтировок. Я об этом.
petrovicch
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 11:18 Заголовок сообщения: |
aeromash, спасибо конечно, но это не для меня.
Пусть в меня сейчас полетят тапки, но после фотографий Хаббла, да и многих "матерых" наземных профи в астрофото - все, что я делаю, это просто приятное времяпрепровождение. Поэтому такие вложения нецелесообразны.
Моя цель - астротрекер из подножного хлама, чтобы мог поснимать на фокусных до 135..300 мм с приемлемой точностью. И все.
Я постигаю Дзен...
