Не замечать охлаждения людей - значит мало ценить их дружбу. /Ф. Ларошфуко/
Переборка, смазка, притирка и модернизация монтировок
Благодарности: 106
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос по EQ2. Вопрос, наверное, к Саше (Ветер), но и остальных просьба не стесняться Smile.
Что в этой монтировке можно доработать без доступа к сложному оборудованию? Интересует возможность плавного ведения телескопа с фокусом 400 мм для выдержек до 5 минут. И реально ли в принципе с такой монтировкой получить нормальные звезды при означенных параметрах?
Благодарности: 96
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а нужный противовес есть? Стандартного 3,7кг мне было слишком много, не балансировался.
Благодарности: 106
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Противовес я наверное располовиню. Хотя, можно и поискать готовый меньшего веса.
Благодарности: 106
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал этот китайский хлам. Ось прямого восхождения клинит, ось склонения болтается. Без установки нормальных втулок или подшипников ничего путного с этой монтировкой видимо не выйдет. Придется все-таки обращаться к токарю.
Благодарности: 228
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть така монти, но пособирав ссылки я дальше не пошел - проще оказалось потратить деньги на более дорогой сетап.
но вот что я в закладках держал
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=23767
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=102535.0;all
http://astronomy-ahtub.narod.ru/eq.html
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=39267.0
http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1028&start=75
немножко не в тему, но про костыли http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=158
Поблагодарили(1): Alexander
Благодарности: 96
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обижайте EQ2!!!
Благодарности: 106
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обижайте EQ2!!!
И кто еще ее обижает? Very Happy Я просто называю вещи своими именами. Монтировка - барахло. Стальная ось елозит в силуминовом корпусе. Там, где должна быть плоскость - кривая отливка. Вместо нормальных фрикционных прокладок какое-то недоразумение из неизвестного мне материала, напоминающего прессованную бумагу.
Константин, спасибо! Жаль, что в темах не осталось ни одной фотографии Sad . Буду заказывать латунные или бронзовые втулки под оси. Подшипники, наверное, слишком сложно будет ставить.
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EQ2, конечно, слабовата... Тот экземпляр, который я перебирал как раз и показал крайнюю хлипкость и перекособоченность. С другой стороны, можно попробовать обойтись без подшипников - тефлон на прокладки и достаточно сильно затянуть - болтаться перестанет и крутиться легко будет за счет тефлона. Винт выставления полярки либо сменить, либо поджать гайкой-барашком с другой стороны. Для плавного ведения притереть бы ЧП... Хотя там той ЧП кот наплакал... Но в любом случае - не повредит, а мелкие задиры шлифанет.
А к токарю и фрезеровщику идти - это только если бесплатно сделают, так как за стоимость работ можно уже и EQ3-2 взять, которую проще для астрофото на 400мм приспособить)
Благодарности: 106
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Червячная пара, на первый взгляд, вполне хорошая. Я поначалу думал, что заедает она, но оказалось, что просто клинит саму ось. Притереть не помешает, но этим займусь позже. Две пары латунных втулок я думаю уложатся по ценнику в 10 условных. Тройку за такие деньги точно не купишь Smile. Да и тройка у меня была. Такой же хлам, только тяжелее.
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так, то да, но если идти путем, описанным по ссылкам выше, то нет) Прокладки в любом случае поставь из тефлона -измерь размеры, вырежу тебе. А на ЧП под микроскопом посмотри, будет не так радужно.
Для плавного ведения тебе нужен хороший движок с работой в микрошаге.
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, червяк там не на подшипниках? Туда тоже либо втулки надо, либо подшипники.
Благодарности: 106
Добавлено: Пт Янв 27, 2017 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, путем, что по ссылкам я не пойду. Там от двойки ничего не оставили практически. Мне просто нужно убрать люфты и заедания. Двигатель в любом случае буду шаговый ставить. Но это потом. Для начала механику надо привести в порядок.
У тебя случайно сверлильного станка нет? Надо в алюминиевых болванках отверстий насверлить и кое-где резьбу нарезать.
Нет, червяк сидит во втулках. Не болтается, что странно, и плавно с небольшим усилием вращается.
Благодарности: 117
Добавлено: Сб Янв 28, 2017 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлильный есть, метчиков тоже разных, так что не вопрос.
По поводу астрофото - ты без гидирования снимать собрался? На двойке реально только по RA гидировать, так и то коробочка нужна. А без гидирования на 400мм 5-минутки ты не снимешь, слишком большой размах периодики. Моя прикидка - 1 минутки с приличным количеством заметных глазу колбасок....
Благодарности: 106
Добавлено: Сб Янв 28, 2017 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двойке без гидирования. Перепиливать всю монтировку и добавлять червячную пару на ось склонений я не буду. По выдержке немного перегнул. 30-60 секунд на кадр должно хватить.
По поводу сверления. Сегодня-завтра можно к тебе подъехать?
Благодарности: 117
Добавлено: Сб Янв 28, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, напиши потом про борьбу лимонной кислоты и остатков метчика)
Благодарности: 106
Добавлено: Сб Янв 28, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда ж я денусь Smile.
Благодарности: 106
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал потихоньку дорабатывать напильником монтировку. Полностью ее разобрал, отчистил от смазки и выделил узлы для доработки. Для начала прошлифовал места где должна быть плоскость. Самыми кривыми деталями оказались корпус червяка и площадка, к которой этот корпус крепится. В принципе, если после этого добавить в места трения тефлоновые прокладки и собрать монтировку, то она уже будет работать намного приятней. Но поскольку мне нужно плавное и ровное ведение для фото, то доработки планируются более серьезные.
Большой проблемой является пара трения сталь-алюминий в местах крепления осей к корпусу. Здесь планирую расточить посадочные места в корпусе и поставить туда латунные втулки под диаметр осей. Оси, если получится, отдам на проточку.
Вторая проблема - шестерня прямого восхождения, изготовленная из очень некачественной алюминиевой отливки. Из-за конструктивных особенностей и общего низкого качества изготовления шестерня подклинивает при вращении. Как поступить в данном случае я пока не решил. Скорее всего посажу шестерню на ось без возможности вращения их отдельно. Это сделает невозможным ручное наведение по оси прямого восхождения, но решит проблему перекоса шестерни относительно оси и червяка.
P.S. Саша, тефлоновые прокладки отлично вырезаются при помощи измерительного циркуля Smile.
P.P.S. Саша, болванка кипятилась примерно 3,5 часа. Большую часть обломков растворило. Отверстия рассверлил и нарезал резьбу М3.
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьму на вооружение)
Да, уж. Советские метчики ядренее китайских оказались)
Благодарности: 106
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот не факт. Один обломок за 2 часа выварился, второй еще 1,5 часа кипятился. А вот какой из них был советский я не знаю Smile.
Благодарности: 106
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготовили латунные втулки под оси и расточили корпус под них. Собрал это все вместе. Теперь нужно проточить оси, чтобы они подошли к новым втулкам и закрепить латунные направляющие для шестерни прямого восхождения. После этого уже можно будет собирать все это барахло обратно и притирать червячную пару.
Страница 4 из 6
