Нужно стать известным человеком, чтобы позволить себе выступать инкогнито. /Ежи Лец/
Выбор телескопа. Нужна помощь.
anton
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Сегодня первый раз нашел и наблюдал Сатурн- круто! Не ожидал даже увидеть его с балкона. Однако, очень даже четко. Думаю, за городом будет еще лучше. Так же наблюдал луну, поэкспериментировал с окулярами и линзой. Очень доволен телескопом (SW 909 az 3) хоть и сравнить пока несчем. И небольшой вопрос: линза 2х установлена до диагоналки дает 3х ? (У меня получилось очень заметное увеличение, окуляры 10,25)
SW 909 az., БПЦ 7*50, 8*30, 20*60 СССР.
anton сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы обратили внимание, что на окулярах 10 и 25мм разная высота пластиковых частей, выступающих из фокусёра? Это как раз из-за того, что они могут использоваться совместно с барлухой. Увеличение барлухи определяется в первую очередь её положением. Вы можете например вставить окуляр не полностью и зафиксировать винтом на барлухе - и получите большее увеличение. А ещё на барлухе есть диафрагма, и диаметр линзы невелик, поэтому если сильно перестараться, можно начать резать апертуру телескопа. Всё же лучше иметь апертуру 90 и ЛБ 2х, чем ЛБ 3х на 70мм (просто пример, не воспринимайте цифры как некий результат расчёта)
Благодарности: 108
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привели бы лучше формулу расчета кратности линзы. Формула:
r = (f' - L)/f',
где f' - фокусное расстояние линзы Барлоу (отрицательная величина), L - расстояние от линзы Барлоу до фокальной плоскости (полевой диафрагмы окуляра или фотоприемника).
Соответственно, если у ЛБ фокусное расстояние минус 60 мм и такое же расстояние от компонентов линзы до фокальной плоскости окуляра, то она даст коэффициент увеличения 2. Все, что вам необходимо - узнать фокусное расстояние вашей ЛБ. Кратность вам известна, расстояние от линзы до фокальной плоскости окуляра можно измерить (проще всего просто померить расстояние от линзы до края корпуса). Дальше простая математика. Зная фокусное расстояние ЛБ можно рассчитать ее кратность при изменении положения относительно окуляра.
Поблагодарили(1): Serhei
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё так, но фокусное расстояние ЛБ я не наблюдал особо среди характеристик товара
Благодарности: 108
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, вы меня извините за грубость, но вы хорошо видите, что написано в сообщениях?
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торможу с утра, дико извиняюсь.
В общем сначала при штатной посадке определяем фокус, потом разгоняем.
У меня только вопрос: каковы пределы применимости этой формулы? Она точная или является приближением общего случая, а тут отброшены компоненты второго порядка малости, не дающие пока вклада?
Благодарности: 108
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формула приближенная. В полной также учитывается фокусное расстояние объектива и взаимное положение компонентов. Но в данном случае фокусное объектива по модулю значительно превышает фокусное ЛБ. Так что вполне подойдет упрощенная формула. По крайней мере для того чтобы прикинуть расстояние для увеличения кратности с 2 до 3. Больше все равно смысла нет. Кстати, в случае с двукратной линзой ее фокусное будет практически равно расстоянию от линзы до края корпуса, но с минсусом Smile .
Полная формула, если кому-то интересно, здесь.
Поблагодарили(1): Deimos
Благодарности: 106
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с балкона было хорошо, то вам либо повезло с балконом и направлением ветра, либо вам не с чем сравнить. Бывают исключения из правила, но в целом балкон не является удачным местом для наблюдений. Если выйти хотя бы во двор- уже должно быть лучше т.к. будет исключено влияние нагретых стен дома.
За городом вид планет скорее всего не будет принципиально лучше. В поля ездят за другим. Разве что смога там нет и горячих крыш домов и асфальта...
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, не будь слишком строг к первому впечатлению Smile
Поблагодарили(1): anton
mrgrig
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Имею журнальный телескоп Deagostini. Есть потребность в приобретении нового оборудования. Остановился на двух моделях :
1. Sky-Watcher BK P2001 EQ 5;
2. Sky-Watcher BK DOB 10".
Подскажите, какой лучше для наблюдений планет солнечной системы, туманностей, deepSky и почему. С которым телескопом получишь комфорт и точность настройки при увеличении более 300 крат. Спасибо.
mrgrig сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 49
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы представляете различие монтировок Добсона и экваториальной? Если да, то Вы должны примерно понимать, какие составляющие комфорта для Вас первичны.
Благодарности: 108
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае очень желательна экваториальная монтировка. Так что SW2001 на EQ5. Оба телескопа хорошо покажут как планеты, так и объекты глубокого космоса.
Поблагодарили(1): mrgrig
mrgrig
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. EQ5 как по устойчивости? Колебания монтировки с телескопом имеются?
mrgrig
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/ В принципе, представляю. Но с Добсоном никогда дело не имел. Мне вот интересно, как в системе Dobson можно отследить движение небесных светил? Если брать малые увеличения, то как-то можно. А как с большими? Конечно -же в Dobson 10" больше светосила, но мне не хочется чтобы качество управления телескопа при этом страдало.
awaddon
Благодарности: 11
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колебания имеются, "как скала" не стоит. Но наводиться это не особо мешает, вполне комфортно. Для отсутствия колебаний c 200мм нужна монтировка классом повыше, типа Heq5. Для астрофото без особого напряга -- Eq6.
Что вы собираетесь наблюдать?
13065 EQ2, 2001 EQ5
+375-29-221-25-49 Игорь
Благодарности: 108
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для визуальных наблюдений с 2001 ее достаточно.
Тут народ умудрялся на табуретке планеты снимать, так что вопрос в вашем понимании удобства.
awaddon
Благодарности: 11
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы точно понимаете, что такое светосила и почему она (не)является преимуществом в данном случае?
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 49
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руками и только руками. Если у телескопа хороший ход, то это не такая проблема. А вот если окуляры сильно разного веса, то проблемы могут быть Smile Ведь некоторые окуляры могут и полкило, и килограмм весить.
Благодарности: 49
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требования к светосиле разные для планет и дипская, особенно протяжённого.
awaddon
Благодарности: 11
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве светосила имеет какое-либо значение для визуальных наблюдений? Ну кроме вываленных денег на окуляры лучшего качества Smile
13065 EQ2, 2001 EQ5
Страница 2 из 3
