Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. /Ш. Талейран/
Юстировка внешнего фокусера для ШК
Благодарности: 59
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер писал(а):
Ну паракорры всякие ты в ШК не применишь, как бы...
А вот не факт :) Из недорогих корректоров, по тестам лучше всего в ШК сработал корректор кривизны поля для рефрактора :)
Благодарности: 97
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под корректором я подразумевал что-то типа такого. Насколько я понял, важно соблюдать расстояние между корректором и сенсором. А вынос фокальной плоскости влияет только на эквивалентный фокус системы.
Благодарности: 59
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, я понимаю о чем ты. У меня такой есть, только 0.75 - более старая версия. Но в свое время меня удивил обзор. Там пробовали в ШК разные корректоры, совершенно из другой оперы. И паракоры всякие и т.д. Так вот, лучше всего сработал корректор кривизны для рефрактора, лучше "родных" 0.63. А стоит он гораздо меньше. Сейчас поищу.
Вот это, по-моему. https://stargazerslounge.com/topic/128928-sct-reducercorrector-test/
Благодарности: 97
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты, отличный материал по ссылке. Спасибо! Я так понял, что наилучший вариант получился вот с этой штукой?
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал воедино полученную информацию по трубам ШК от Celestron. Если верить тому, что написано в сети, номинальное фокусное расстояние системы достигается при выносе фокальной плоскости на 100 мм за пределы трубы. При этом на сайте Celestron-а указано значение в 5 дюймов (127 мм). Для трубы С14 вынос фокальной плоскости должен быть 150 мм. При этом при изменении положения фокальной плоскости на 1 мм фокусное расстояние системы изменяется на 3,1 мм. Чем больше вынос плоскости, тем больше фокусное расстояние. Также при смещении положения фокальной плоскости на 25 мм растет величина сферической аберрации на 1/23 лямбда.
Очень подробная теоретическая статья по ШК.
Последний раз редактировалось: Alexander (Ср Фев 08, 2017 13:32), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 59
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не берусь судить, разбирайся сам. Если хочешь - могу дать попробовать недорогой редюсер 0.85 для рефрактора, покупал как-то у Кости. Сравнишь, по крайней мере, с 0.63
А этот по ссылке дешевым не назовешь. Такой если брать, то только при твердой уверенности, что хороший вариант.
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, а у тебя какой редуктор 0,85? Редуктор 0,63 у меня есть, но кривое поле он точно не исправляет.
Благодарности: 59
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.85 (или 0.8, не помню уже точно) - редуктор-корректор кривизны для рефрактора. Вроде дипскай, который копия чего-то поприличнее. Сильно долго я с ним не возился, потому что купил его заранее, а потом понял, что мне не нужен редуктор, и так фокус небольшой всего 480мм, поэтому купил у немцев приличный корректор без редукции - TSFLAT2.
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А посадочный размер какой?
И еще, наверное, дурацкий вопрос. Что будет при использовании бутерброда из редуктора 0,63 и корректора поля?
Благодарности: 59
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Онвставляется в 2" фокусер. Ну и имеет с обеих сторон резьбу - на входе мама под 2" фильтр, на выходе - папа Т-резьба.
От такого бутерброда, имхо, будет несварение оптического тракта :)
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, значит придется опять резать Very Happy.
Про бутерброд я тоже так думаю, но мало ли Smile.
Благодарности: 157
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.85 он был. редьюсер-корректор. в триплете 560Ф8 я кривизну целиком так и не выправил - нужно было играть с задним отрезком, а было все не до того. но на поле 12мм он и без подбора хорошо исправлял.
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смог я найти 0,85 под двухдюймовую посадку. Все с резьбой. Под два дюйма есть 0.8, типа такого.
Благодарности: 117
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе могу для эксперимента Ньютоновский корректор GSO дать под 2". Он, правда, увеличивает фокус на 10% =)
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но у меня уже и так 2 метра Very Happy. А вот на десятидюймовом китайце я бы его проверил. Там поле просто страшное.
Благодарности: 117
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вопрос, заезжай)
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер писал(а):
Не вопрос, заезжай)
Круто. Вот же моя МТ-1 обрадуется, когда я на нее снова китайскую базуку повешу для проверки Smile.
P.S. Сколько Лебедь 180-ый стоит?
Благодарности: 20
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3100 USD.
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с растаможкой или нет?
Благодарности: 20
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в Украине, т.е. без. На барахолке Астрофорума вроде б/у недавно была.
Страница 3 из 5
