Sidewinder
Сообщения: 3056 Благодарности: 83
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 14:58 Заголовок сообщения: |
Так а покупать ничего не надо, можно прикрутить две втулки к лизне барлоу 3х и будет 5х. Одну втулку можно взять, открутив линзу из барлоу 2х, и немного разогнать увеличение, отодвинув камеру максимально возможно подальше в пределах втулки.
_________________ Руслан
Сообщения: 2388 Благодарности: 92
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 15:07 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Так а покупать ничего не надо, можно прикрутить две втулки к лизне барлоу 3х и будет 5х. Одну втулку можно взять, открутив линзу из барлоу 2х, и немного разогнать увеличение, отодвинув камеру максимально возможно подальше в пределах втулки. |
Так-то можно хоть до 10х разогнать. Но штука в том, что ЛБ рассчитана на определенную кратность и менять ее за счет разгона можно в довольно узких пределах без существенной потери качества.
_________________ Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Sidewinder
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 15:13 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Sidewinder писал(а): | Так а покупать ничего не надо, можно прикрутить две втулки к лизне барлоу 3х и будет 5х. Одну втулку можно взять, открутив линзу из барлоу 2х, и немного разогнать увеличение, отодвинув камеру максимально возможно подальше в пределах втулки. |
Так-то можно хоть до 10х разогнать. Но штука в том, что ЛБ рассчитана на определенную кратность и менять ее за счет разгона можно в довольно узких пределах без существенной потери качества. |
НПЗ PAG 3-5x как раз такая. Почему бы не попробовать с целестроном? Бесплатно:)
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 15:17 Заголовок сообщения: |
Ну так PAG 3-5х и рассчитывалась под эти параметры. Причем изначально это линза 5х.
Попробовать можно, смысла только нету.
Сообщения: 2790 Благодарности: 78
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 17:43 Заголовок сообщения: |
Я как то не очень понял , куда объектив EF-S 15-85mm для съемки планет? Должно же быть так: телескоп - барлоу - тушка.
Что касается до кенон видеосъемки, видео жмется при записи и соответственно предел не достигается - режутся мелкие детали.
Что до кратности Барлоу, то для цветных камер с байеризацией вполне допустимо F/35 - F/50 для телескопа ибо красный и синий каналы имеют разрешение ниже. Лишь бы чувствительности хватило у матрицы.
scharap
Сообщения: 35 Благодарности: 3
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 19:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
_________________ Canon 600D.
