Жизнь - это вечность в миниатюре. /Р. Эмерсон/
Сломался астронетбук
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 11:08    Заголовок сообщения: Сломался астронетбук Ответить с цитатой
Вобщем перестал включаться нетбук Асус. При включении загорается индикатор зеленый и все, никакимх звуков и экран черный.
Посоветуйте толковую мастерскую, где не навешают мне лапши, ибо сам я в этих вопросах как свин в апельсинах разбираюсь. В минске.
Последний раз редактировалось: Pavel3001 (Вт Окт 17, 2017 10:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От заряженной батареи включается и вообще идёт заряд на батарею?
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядка идет. От батареи при нажатии а кнопку включения, загарается зеленый индикатор. Если нажать включение и долго держать, зеленый индикатор гаснет.
scharap
Благодарности: 3
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверте CR2032, должно быть 3V. Сбросте биос.
Canon 600D.
scharap сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве в ноутах они бывают? Севшая тоже 3 вольта показывает, кстати.
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как бывают. Часто на двух проводах болтаются внутри корпуса. Севшая все-таки 3 Вольта не дает. У меня, например, лежит почти мертвая 2032 с напряжением 1,7 В.
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чём тут CR2032 ??? даже с севшей батарейкой ноут запуститься. (если она в нём ещё есть). А у него ЧЁРНЫЙ ЭКРАН.
Чаще всего это видео чип, мост, оперативка отошла или отвалилась так как у него припаянная (на компах обычно три коротких писка, но на ноуте может не пищать). Может быть дофига чего.
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша, попробуй подключить внешний монитор, если есть VGA-разьем. Я так ещё полгода работал, после того как второй (третий) раз сломался ноут.
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, я сам все равно не починю. Я просто хотел поинтересоваться, может кто знает толковую мастерскую, где починят без переплат))
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это мёртвая же. Много раз сталкивался, что устройства не работали, а батарейка показывала 3 вольта. Проверка на ток тестером показывала, что он нулевой.
Модератор maxastro
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 5 назад чинил ноут в мастерской на заводе Луч. Меняли чип. Все сделали грамотно. До сих пор пашет. Вроде они и сейчас работают - - repair.by.
scharap
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывают, 2 недели назад менял у клиента, ноут Lenovo.
Canon 600D.
Последний раз редактировалось: scharap (Вт Окт 17, 2017 22:32), всего редактировалось 3 раз(а)
scharap
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я много раз встречался что компьютер не запускался на севшей батерейке. Меняешь, сразу питатель заводится и выбрасывает в ошибку контрольной суммы биоса. Надо начинать с батарейки (имхо).
Canon 600D.
Поблагодарили(1): Alexander
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу пример привести с ноутом, так как не хочу разберать. Но даже любой комп без батарейки запуститься. Это 100%.
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без батарейки может и запустится, а с мертвой батарейкой МП может точно также весело шуметь вентиляторами и не подавать никаких признаков жизни. У меня были две таких материнки, правда обе очень старые. Все-таки проверить напряжение батарейки и поменять ее для проверки намного проще и дешевле замены чипов. А ведь может так оказаться, что человек принесет ноут в ремонт, ему поменяют эту самую батарейку, а счет выставят за перепайку моста.
Поблагодарили(1): scharap
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
батарейки нужны лишь для того что б поддерживать память настроек в БИОСЕ и всё. Если нет батарейки, либо она севшая, то при каждом запуске настройки будут ПО УМОЛЧАНИЮ и будет требовать каждый раз настроить время. ВСЁ -)
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите это двум моим платам, которые с севшей батарейкой показывали черный экран Smile. Так-то оно вроде и правильно, что батарея CMOS никаким образом не должна влиять на запуск системы, но всякое бывает. Компьютеры иногда преподносят такие сюрпризы, которые на первый взгляд с точки зрения логики объяснить невозможно.
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Окт 20, 2017 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего когда доставали батарейку, подёргали за плату либо провод. вот и сигнал появился. =)
нашёл статью. Почитайте на что влияет батарейка. https://faqhard.ru/base/3/17.php
больше не на что.
Добавлено: Пт Окт 20, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я любопытный Smile. Я после успешного запуска мертвую батарейку обратно поставил - черный экран.
А еще была плата, которая не запускалась, если отключить IDE-привод, который висел на втором канале. Для того, чтобы его убрать из компьютера пришлось колдовать с отключением IDE в BIOS и только после этого удалось запустить плату без привода. Обнуление CMOS не давало ничего.
А еще была плата, у которой падала почти вдвое процессорная производительность при подключении AGP-видеокарты HD4670. Решилось поднятием напряжения на слоте AGP.
А еще была плата, которая при подключении чудо-монитора от Интеграл по VGA показывала наличие дежурного питания. Это при том, что к плате кроме кабеля VGA не было подключено ВООБЩЕ ничего.
Я уже не вспоминаю про глюкодром с платами на nForce 3/4, которые из-за чудесных чипсетов работали как хотели.
Спасибо огромное. Я такое читал лет пятнадцать назад, когда разгонял свой первый Duron Morgan.
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё. понял =) мы говорил о разном. У Паши даже БИОС не грузиться. Не ноут, а КЕРПИЧ, а у вас биос работал.
