Только одно божество может обладать всеобъемлющей мудростью, а человеку свойственно лишь стремиться к ней. /Пифагор/
Наблюдение на Олл-Скай камерах.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
Благодарности: 256
Добавлено: Чт Апр 26, 2018 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25/26 04 2018 активность метеоров резко снизилась, всего 2.
Очень мешает Луна.
 Размер файла:  102.83 KB
 Просмотрено:  2850 раз(а)
 Размер файла:  98.38 KB
Благодарности: 106
Добавлено: Чт Апр 26, 2018 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос по этим снимкам. Как определяется начало и конец трека? Насколько я понимаю, все снимки с длительной экспозицией и на них виден трек, но пролет метеора в реальном времени зафиксировать невозможно.
Благодарности: 228
Добавлено: Чт Апр 26, 2018 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятностным путем - у большей части метеоров максимум яркости в последней трети.
Благодарности: 106
Добавлено: Чт Апр 26, 2018 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в качестве примера последний снимок 140253. Где там последняя треть?
Благодарности: 50
Добавлено: Чт Апр 26, 2018 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, этот метеор не попадает в "большую часть метеоров". Игорь, как проверяешь достоверность метеоров? Многие вполне можно спутать с ИСЗ. Что делаешь с полученными результатами? Наблюдаешь для души (отдыха) или же отправляешь куда-либо?
Благодарности: 256
Добавлено: Пт Апр 27, 2018 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метеор на снимке Олл-Скай камер выглядеть может по разному: каплей, вытянутой точкой, яркой точкой и другими формами. Главное, что бы этого артефакта не было видно на предыдущем и последующем снимке. IRRIDIUM выглядит как планета Сатурн.
Благодарности: 256
Добавлено: Пт Апр 27, 2018 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смещение яркости на треке есть, метеор летит к Большой Медведице.
Благодарности: 256
Добавлено: Пт Апр 27, 2018 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достоверность проверяю - Что бы на предыдущем и последующем кадрах не было объекта, ( мне знакомы треки пролёта спутников, спутать могу, но в очень малых колличествах ), почти все камеры находятся на хорошем базисном расстоянии и всё что сгорает не далеко от Земли даёт смещение. Обрабатывать без програмного обеспечения - это геморой, а он мне не нужен, наблюдаю системно, но для души.
Благодарности: 256
Добавлено: Сб Апр 28, 2018 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
27/28 04 2018 очень сильно мешает Луна!!!
Использовал камеру ММТО, на ней хоть что то можно разглядеть.
Камера зафиксировала 3 метеора на пределе возможности.
 Размер файла:  89.46 KB
 Просмотрено:  2742 раз(а)
 Размер файла:  89.04 KB
 Размер файла:  95.52 KB
Благодарности: 256
Добавлено: Вс Апр 29, 2018 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28/29 04 2018 работали камеры ММТО, Лемон, Бигелов.
За всю наблюдательную ночь, зафиксирован 1 метеор.
 Размер файла:  89.66 KB
 Просмотрено:  2715 раз(а)
Благодарности: 256
Добавлено: Пн Апр 30, 2018 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29/30 04 2018 работали камеры ММТО, АстроБайтс, ДжимСтар. Сдесь погода была.
На других камерах погоды не было.
Очень сильно мешает Луна, метеоров не зафиксировала ни одна камера.
 Размер файла:  68.61 KB
 Просмотрено:  2645 раз(а)
 Размер файла:  56.12 KB
 Размер файла:  86.35 KB
 Размер файла:  175.91 KB
 Размер файла:  207.58 KB
 Размер файла:  67.65 KB
Благодарности: 84
Добавлено: Вт Май 01, 2018 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем тогда здесь эта информация?
velcom: 1238621 Сергей
Поблагодарили(1): Alexander
Благодарности: 256
Добавлено: Вт Май 01, 2018 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал, что наблюдаю системно, но для души!!!
А информация об отсутствии погоды, или помехе Луны, это и есть показатель системности наблюдений. Если это не прокатывает, значит делаем перерыв до 09 05 2018г.
Жду ответа, если нет то продолжаю пихать информацию, если поступит запрет, то сделаем перерыв до 9 - 10 05 2018года, когда Луна пойдёт на спад.
Последний раз редактировалось: Балюк Игорь (Вт Май 01, 2018 21:44), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 256
Добавлено: Вт Май 01, 2018 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсерватория Vedrus показывает хорошую погоду.
Восходящую Луну, но посмотрим, что дадут наблюдения на этой камере в полнолуние!!!
 Размер файла:  32.38 KB
 Просмотрено:  2596 раз(а)
 Размер файла:  34.03 KB
 Просмотрено:  2590 раз(а)
 Размер файла:  38.95 KB
 Просмотрено:  2581 раз(а)
 Размер файла:  40.54 KB
 Просмотрено:  2576 раз(а)
 Размер файла:  41.02 KB
 Просмотрено:  2571 раз(а)
Благодарности: 256
Добавлено: Ср Май 02, 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал снимки камеры Vedrus Observatory за 01/02 05 2018.
Были зафиксированы несколько IRRIDIUM ов. Метеоров не зафиксировано.
Благодарности: 256
Добавлено: Чт Май 03, 2018 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
02/03 05 2018 камера ММТО зафиксировала 2 метеора, один из них Акварид.
 Размер файла:  87.93 KB
 Просмотрено:  2515 раз(а)
 Размер файла:  89.21 KB
Благодарности: 256
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит спутник на пред идущем кадре и последующем.
.jpg
 Размер файла:  47.57 KB
 Просмотрено:  2474 раз(а)
.jpg
Благодарности: 256
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку снимков камер 03/04 05 2018, работали камеры Леммон, Бигелов, ДжимСтар, Астробайтс, ММТО, Ликская, Чили-Атакама. Зафиксировано 11 метеоров.
Один болид очень яркий, я думаю таких "коней" мало кто видел.
 Размер файла:  111.58 KB
 Просмотрено:  2468 раз(а)
Благодарности: 256
Добавлено: Вт Май 08, 2018 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку снимков метеоров за 04/05 05 2018.
Использовал камеру ММТО, так как она более чувствительная и на ней можно хоть что то разглядеть.
Замечено 5 метеоров, из них 2 Акварида. Все метеоры слабые, по этому выложил только Аквариды.
 Размер файла:  119.55 KB
 Просмотрено:  2404 раз(а)
 Размер файла:  120.03 KB
Благодарности: 256
Добавлено: Вт Май 08, 2018 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку снимков метеоров за 05/06 05 2018.
Замечено 3 метеора, из них 1 длинный болид. А может и это Акварид, вылетел из под горизонта.
 Размер файла:  267.56 KB
 Просмотрено:  2400 раз(а)
Страница 2 из 14
