Constab
Сообщения: 55 Благодарности: 4
Добавлено: Пн Май 21, 2018 14:44 Заголовок сообщения: |
Руслан,
Каменагорская 47
Constab
Добавлено: Вт Май 22, 2018 12:08 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо Руслану за помощь в юстировке монти! Теперь стучащего люфта нет. Но все равно труба не стоит как скала, если прикладывать силу, то чутка пошатывается, но это вроде бы норм =)
Сообщения: 1266 Благодарности: 132
Добавлено: Вт Май 22, 2018 13:52 Заголовок сообщения: |
Минимальный люфт должен быть. Если окажется, что ведение происходит с рывками - имеет смысл немного червяка отпустить.
mihail1987
Сообщения: 4 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Сен 04, 2023 16:46 Заголовок сообщения: |
Constab писал(а): | Ветер, в обед сегодня заезжал и снял новый видосик как болтается - https://youtu.be/QQcbP6oby1U
Sidewinder, да я тоже ничего такого в инструкции не видел. |
Здравствуйте. Так что с монтировкой было? Исправили проблему?
mihail1987
Добавлено: Пн Сен 04, 2023 16:48 Заголовок сообщения: |
Дело в том, у меня такая же проблема.. люфт вдоль оси Ра при зажатых рычагах. Гдето 1мм прокручивается вперёд и назад.
Возможно после неправильной транспортировки
Olvin
Сообщения: 201 Благодарности: 38
Добавлено: Вт Сен 05, 2023 22:39 Заголовок сообщения: |
mihail1987 писал(а): | люфт вдоль оси Ра при зажатых рычагах |
То, что я вижу на видео - это не "вдоль оси". Это либо люфт при повороте вокруг оси, либо отклонение от оси RA. Если первое... а пробовали регулировать зазоры червячной пары RA?
mihail1987
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 03:26 Заголовок сообщения: |
Olvin писал(а): | mihail1987 писал(а): | люфт вдоль оси Ра при зажатых рычагах |
То, что я вижу на видео - это не "вдоль оси". Это либо люфт при повороте вокруг оси, либо отклонение от оси RA. Если первое... а пробовали регулировать зазоры червячной пары RA? |
Да, при повороте вокруг оси Ра. Или можно ещё сказать вокруг шахты искателя. Особенно когда 200сотка весит заметно.
Как отрегулировать зазоры червячной пары?
Вообще я ее неправильно транспортировал несколько раз с зажатыми тормозами. И как-то упала на землю с высоты триноги. Видимых повреждений нет. Вот это люфт усилился. Есть возможность отрегулировать полностью не разбирая ее?
Olvin
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 12:58 Заголовок сообщения: |
Если было падение, то могли и подшипники червячного вала повредиться, наверное. Мог появиться заметный осевой люфт червячного вала. В этом случае подшипники (их два) под замену. Это даже если зазор ЧП в норме (что тоже вряд ли).
Не механик, просто перебрал свою EQ6. Не думаю, что там прям сильно отличается. Думаю, на этом форуме или https://astronomy.ru/ есть информация по переборке HEQ5. Возможно, здесь есть: https://forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2165
Если не найдёте по HEQ5, то вот по EQ6: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.msg625545.html, возможно, пригодится.
mihail1987
Добавлено: Чт Сен 07, 2023 19:47 Заголовок сообщения: |
Olvin писал(а): | Если было падение, то могли и подшипники червячного вала повредиться, наверное. Мог появиться заметный осевой люфт червячного вала. В этом случае подшипники (их два) под замену. Это даже если зазор ЧП в норме (что тоже вряд ли).
Если не найдёте по HEQ5, то вот по EQ6: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.msg625545.html, возможно, пригодится. |
У мужчины по ссылке монтровка упала и все впорядке. У меня она достаточно мягко упала.. На искатель полюса и болт высоты. Потом облокотилась. Видимых повреждений нет. Работает как и работала. Только этот люфт. Может со временем расшатал.
