Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, все сводится к концепции. /И. Гёте/
Борьба с ошибкой ведения Celestron CPC 800 GPS XLT
dimetradim
Добавлено: Пт Май 18, 2018 23:27    Заголовок сообщения: Борьба с ошибкой ведения Celestron CPC 800 GPS XLT Ответить с цитатой
Здравствуйте, соратники! Помогите разобраться с проблемой ведения у Celestron CPC 800 XLT.
Суть проблемы.
Сетап Celestron CPC 800 XLT на экватериальном клине. Выглядит сие чудо вот так
После точного полярного выравнивания методом дрейфа добиваюсь отсутствия смещения по высоте на интервале не менее 15 мин. Затем в ручном режиме, на максимальном увеличении камеры (т.е. вижу смещение до пикселя) провожу обучение монтировки для коррекции периодической ошибки ведения червячного механизма "PEC". Затем включаю её воспроизведение. При этом труба всегда повёрнута в одну сторону (западнее меридиана чтобы исключить переваливание через меридиан)
И тут начинаются чудеса. То ведёт отлично и на 10 минутных выдержках звёзды точками, то снова в течении оборота шестерни выдает треки. Маленькие, (примерно на половину меньше, чем при отключенной коррекции) но выдает.
пример треков с включенной коррекцией и без
Вращение по оси RA происходит за счёт червячного механизма и одно шестерни. Выглядит вот так.
Время оборота шестерни 8 мин. Питание от повербанка большой ёмкости. Нехватка мощности маловероятна.
Какие есть предположения. Почему ведение то идеальное, то с погрешностью? Если коррекцию ошибки PEC отключить, то погрешность увеличивается ещё больше.
Решение через автогид - не предлагать. Сам его знаю. Вопрос принципиальный.
dimetradim сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Сб Май 19, 2018 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько времени длится обучение? Наверняка не полный оборот всей оси восхождения?
Предположение такое, что червячный механизм оси всё равно не идеальный, поэтому возникают ошибки, и нужен прогон обучения на 360 градусов.
Понимаю ваше желание добиться идеального ведения без автогида, но неужели все астрофотографы планеты все 10 лет ошибались, выбрав автогид вместо PEC Training?
dimetradim
Добавлено: Сб Май 19, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете в виду полный оборот - 24 часа что-ли?! Естественно нет. Обучение длится 8 мин полный оборот шестерни.
Добавлено: Сб Май 19, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может все-таки 8 мин - это оборот ЧЕРВЯКА, а не шестерни?
Если я прав - то вот и ответ.
Поблагодарили(1): dimetradim
Добавлено: Сб Май 19, 2018 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерня, которая вращает червяк:)
Добавлено: Сб Май 19, 2018 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну те же яйца, только в профиль. Т.е. мы хотим, сделав 1 оборот червяка, получить PEC, которая будет идеально корректировать весь суточный период вращения? Конечно, не будет. Ведь пара червячное колесо-червяк по-разному взаимодействуют в разных зонах червячного колеса.
Поэтому, сделав, к примеру, РЕС из 10 оборотов червяка и вернув монтировку в начальное положение, мы только можем надеяться, что на ближайшие 80 мин наша РЕС сработает как надо.
dimetradim
Добавлено: Вс Май 20, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Что то я действительно не подумал. Видимо 8 минутное обучение это всё ж просто один оборот червя, а не шестерни. А соответственно PEC - с большего бесполезная херня.
Добавлено: Вс Май 20, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему. Например, если монти стоит на балконе - она всегда работает одним и тем же сравнительно небольшим (2-3 часа) сектором червячного колеса. Если записать РЕС для этой части - получим некоторую пользу. Вопрос только в периодике монтировки, масштабе съемки и выдержках. Использование такой PEC будет полезно и при длиннофокусной планетной съемке.
В документах по eqmod приводятся агрументы за использование PEC совместно с гидированием. Но опять же, зависит от качества монти - насколько повторяема и приемлема по амплитуде ее периодика.
