Мнения людские - детские забавы. /Гераклит Эфесский/
Самодельный астротрекер.
grmaster
Благодарности: 16
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 11:53    Заголовок сообщения: Самодельный астротрекер. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Сделал астротрекер для съемки астрономических ночных пейзажей. Ниже результат:
На изображении выдержка 300 секунд, 12 мм, матрица объектива кроп 1,5. В центре кадра и внизу все устраивает, а по краям вверху есть небольшой смаз. С чем это связано: дисторсия, неточное ведение, неточно выставил полярную ось?
grmaster сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вашем фото вот здесь - http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=72048#72048 - точно такая же картинка. Так что никаких мыслей, кроме особенностей объектива, в голову не приходит. Разюстировка и кома, которая вылезла с одной стороны. Впрочем, я далеко не эксперт...
grmaster
Благодарности: 16
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то картинка совсем другая и снята на другом оборудовании.
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прорисовал напривления "смаза"и вот что получилось. Центр где-то в помеченой гасти. Imho, явно не механическая причина.
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тривиально - линзы катаются в технологическом зазоре)
Более прозаично - кривизна поля+дисторсия - закройте диафрагму до 4-5.6 и переснимите - аберрации снизятся. Для пущей сравнимости - увеличьте исо в пропорции увеличения значения диафрагмы.
Если это одиночный кадр, то динамическое гнутие тоже может иметь место. К примеру если у вас фотик висит на конце трубы телескопа.
grmaster
Благодарности: 16
Добавлено: Чт Авг 02, 2018 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит линзы катаются в технологическом зазоре? можно подробней?
здесь диафрагма 4, исо 400, выше поднимать не получится -- снято прямо в черте города. итак на 5 минутах выдержки пересвет.
это одиночный кадр, он на телескопе не висит, объектив Samyang 12/2.
и расскажите как в ПТГУИ исправлять кривизну поля объектива.
Добавлено: Пт Авг 03, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если фотик на телескопе не висит, значит он висит на чем-то другом - нельзя снять 300 секунд без привода. Поэтому чаще всего фотик крепят на спину трубы телескопа (piggyback camera mount) , либо прямо на пластину крепления монтировки к трубе (трубу при этом снимают). В этом случае растягивать звезды в черточки могут механические прогибы трубы, монтировки итд.
Линзы внутри объектива установлены в оправу с небольшим зазором (он и называется технологическим), чтобы не пережимало стекло на морозе. Вся стопка линз стянута вдоль оси одной или несколькими цилиндрическими гайками. Если стяжка не плотная, то линзы могут болтаться внутри объектива и при длительных выдержках это будет выглядеть как смаз.
Про диафрагму я говорил не в плане открыть, а в плане прикрыть. Если стоит 4, ставьте 8 и исо 1600 и снимайте так же, как и в прошлый раз. Если черточки уменьшатся - виноват скорее всего объектив.
Самьянги славятся перекосами в линзах. В принципе такой объектив можно даже попробовать отъюстировать - под фланцем крепления к объективу стоят юстировочные винты, но, честно говоря, без хорошего стенда я бы их не крутил.
В птгуи, равно как и в других приличных панорамных программах, используется специальный алгоритм для исправления кривизны поля в зависимости от типа объектива. Но с одиночным кадром от него толку мало, а вот если вы попробуете сложить несколько кадров, то в углах звезды, скорее всего, не совпадут. Вот тогда в птгуи можно выровнять поле между несколькими кадрами.
Алгоритм простой-вручную отмечаем одинаковые звезды между парами кадров, затем даем программе весь массив точек просчитать, а в финале сохраняем не панораму а слои как файлы. Файлы потом складываем в любой другой складывальной программе.
Поблагодарили(1): grmaster
