Sidewinder
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 01:39 Заголовок сообщения: |
Нет, Сергей, не всегда. Обычно если они обещают ясно - так и происходит.
_________________ Руслан
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 08:34 Заголовок сообщения: |
Сергей, всегда смотри на sat24 реальную ситуацию. Если там видно, что окна нет - все прогнозы побоку.
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
На pogoda.by есть карты облачности на 6,12,18 часов вперед. Показывают довольно точно. Правда там такая дурацкая цветовая кодировка, что не всегда понятно, какую облачность прогнозируют.
Serhei
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
Сат24 я всегда смотрю. Но там сильно заранее не насмотришься. Фактически только стоя на пороге или уже сидя в машине можно его использовать.
Sidewinder
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
А тутбай дает прямо противоположный прогноз. В общем все как обычно - пока сам не посмотришь, что за окном, о погоде не узнаешь.
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
RP5 тоже дожди обещает.
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
А к чему нам погода в Научном, я не понял?
Sidewinder
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | А к чему нам погода в Научном, я не понял? |
Ну как к чему... Посмотреть, как люди живут, например, как хорошо там, где нас нет
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 20:30 Заголовок сообщения: |
Ясные морозные ночи надвигаются с 20 января...
Pova
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 23:45 Заголовок сообщения: |
Покрытие будет http://www.asteroidoccultations.com/2014_01/0118_190_32108.htm
Но почти полная Луна в 30о от звезды 10m -- пробовать нужно.
dev81
Сообщения: 730 Благодарности: 18
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
Droog_Andrey писал(а): | Ясные морозные ночи надвигаются с 20 января... |
Откуда дровишки? Gismeteo почему-то сопротивляется:
117.63 KB |
11472 раз(а) |
Сообщения: 799 Благодарности: 285
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 11:03 Заголовок сообщения: |
Ну раз Gismeteo говорит что при -15...-20 будет пасмурно и снег то так и будет
72.83 KB |
11468 раз(а) |
Скрин сайта POGODA.BY »»»
_________________ Touptek imx533c/imx224c, Canon 450D(astromod)
AZ-GTi
Canon FD 50 1.4 S.S.C., Rokinon 135mm T2.2, BK 804
Kstars/Ekos
Pova
Maxtehnolog
Сообщения: 73 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
Когда же уже наконец можно будет на звёзды посмотреть?
Добавлено: Пт Май 09, 2014 14:54 Заголовок сообщения: |
Сегодня есть шанс поймать хороший синг. Если "протока" между циклонами не закроется, то может установиться ламинарный поток течения воздушных масс и , как следствие, хороший синг.
84.8 KB |
11161 раз(а) |
Добавлено: Пт Май 09, 2014 15:51 Заголовок сообщения: |
Костя, а что на завтра с погодой предвидится? Есть ли смысл волочь железо в парк Горького? :)
Добавлено: Пт Май 09, 2014 16:34 Заголовок сообщения: |
Боюсь завтра лавочка закроется
Но полюбасу нужно завтра смотреть....
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 12:11 Заголовок сообщения: |
В подписях к сообщениям западных ЛА увидел интересный прогноз погоды:
http://clearoutside.com есть, все, что нужно для ЛА
Можно вставлять на форум и т.п. типа так:
