Конец жизни печален, середина никуда не годится, а начало смешно. /Ф. Вольтер/
SKY-WATCHER BK 909AZ3.
Космоболец
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 11:57    Заголовок сообщения: SKY-WATCHER BK 909AZ3. Ответить с цитатой
Обзор этого телескопа относится к разделу "Барахолка" "Телескопы из Польши"
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2381
Итак, начнём с самого начала.
Коробка немного объемная, но относительно лёгкая. Донести от вокзала до остановки не составит проблем. На коробке был фирменный скотч от польского астромагазина Дельтаоптикал.
Космоболец сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Космоболец
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 12:00    Заголовок сообщения: SKY-WATCHER BK 909AZ3 часть 1 Ответить с цитатой
Космоболец
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 12:10    Заголовок сообщения: SKY-WATCHER BK 909AZ3 часть 2 Ответить с цитатой
Космоболец
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 12:19    Заголовок сообщения: SKY-WATCHER BK 909AZ3 часть 3 Ответить с цитатой
Обзор телескопа SKY-WATCHER BK 909AZ3 часть 3
Последний раз редактировалось: Космоболец (Ср Фев 11, 2015 12:02), всего редактировалось 1 раз
Космоболец
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод: это отличный, лёгкий, мобильный, переносной телескоп. Брался он в основном как быстрое мобильное «хочу». Когда на небе Луна и Дип Скай не возможен, тогда самое время понаблюдать за ней. На балконе его можно разложить даже с небольшим комфортом. Даже с апертурой 90мм можно надолго погрузиться в изучение лунных ландшафтов, солнечных пятен и протуберанцев, а также рассеянных звёздных полей.
Есть и один небольшой минус. Крепление и фиксация выдвижных ножек пластмассовое, неизвестно как себя поведёт на морозе, рекомендую бережно относиться к этому механизму. На морозе не следует усердствовать и зажимать сильно, может лопнуть.
В плане монтировки азимутал или эквоториал это смотрите сами, этот телескоп продаётся с любой.
Если вам нужен больше мобильный, лёгкий и простой, то стоит взять азимутал.
Если предполагается длительное слежение и наблюдение за объектом, то конечно это экваториал, однако стоит учесть что экваториал более тяжелее, больше и надо ещё настроить.
Оптические качества пока не представилось возможности проверить. Только дома через форточку посмотрел на водонапорную башню, что сказать, в квартире +24 а на улице -4, тёплый воздух выходил через форточку и окуляре всё плыло и струило. Интересно было больше смотреть как воздух смешивается. До водонапорной башни визуально 500-600 метров.
Космоболец
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот про это крепление я говорил. Относится к нему аккуратно стоит.
Последний раз редактировалось: Космоболец (Ср Фев 11, 2015 12:35), всего редактировалось 1 раз
Космоболец
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба к модераторам и администрации сайта не "пинать" за расширенный обзор телескопа, уж очень я люблю фото. А с моей дотошностью вышло бы на 5 тем как минимум Very Happy . Я и так немного сократил Smile . Зато информативный Smile
Видеообзор на ютюбе
https://www.youtube.com/watch?v=uwG-ZW04AfE
Космоболец
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Детальное рассмотрение «головы» монтировки. Ответить с цитатой
Зная свой дотошный (в хорошем смысле слова) характер и необходимой подгонки «под себя» выявились следующие её «грешки».
1) Заводская силиконовая смазка была нанесена примерно на 60-70 процентов трущихся поверхностях.
2) Механизм вращения горизонтальной оси по всему радиусу имел различный зазор и вследствие этого немного притормаживал движение в одном месте.
3) Тугое движение по вертикали ручки тонкой подводки.
С этими небольшими проблемами имея руки и элементарный школьный слесарный навык справиться можно легко. Для этого нужно ключи, 17, 19, фигурную отвёртку, смазку (лучше нашу, совковую)
Первая беда не заняла у меня много времени, откручивается всё нормально и без проблем. Больше времени я провёл на чистку «родной» силиконовой смазки, ну и липкая же эта дрянь. Всё вычистил и тонким слоем заново нанёс графитку. Графитка хорошая, брал у знакомого, наковырял себе в баночку и пользуюсь. Поэтому марку сказать не могу, но сама смазка очень нежная и наносится тонким слоем по всей поверхности. Даже пахнет вкусно Very Happy
Вторая беда решилась подбором шайбы нужной толщины. Постараюсь почётче описать устранение этой неполадки. Смотрите ниже фото. Соосности не было из-за кольца тонкого движения по горизонтали. Я подложил шайбу между рычагом кольца и фиксирующим болтиком. Всё выровнялось примерно до одинакового зазора. По словам понять тяжеловато, так что фото вам поможет сориентироваться. Благодаря этому, движение стало плавное даже без трубы. Отпустив тормоз и перемещать трубу по горизонту стало очень удобно. Поясню, до этого движение было с рывками и притормаживало в одном месте.
Как ни странно, но третья проблема была решена тоже подбором шайбы нужной толщины. Ручка тонкого движения по вертикальной оси вращалась туго из-за зажатой «до усрачки» (я извиняюсь) гайки. Зажали её потому так, что она была немного большая по длине и если её не зажать остаётся видимый воздушный зазор. Вот сборщики наверное что бы ни гневить руководство и зажали её как было сказано выше. Там была кстати, тоненькая прозрачная прокладочка, которая конечно не исправляла это положение. Но решение найдено и теперь милое дело её крутить.
Позволю себе небольшую юмореску примерно из этой темы.
Из разговора Американских астронавтов про Русских астронавтов.
-Да они вообще при помощи кувалды и какой-то матери свою космическую станцию чинят. Very Happy
Вывод: при должном элементарном уходе за этим простым механизмом он прослужит вам долго. Небольшое устранение в начале маленьких скай-вочеровских косячков даст вам уверенность при наблюдениях. Скай-вочеру тройку за эти недоделки. Насколько просто и удобно было собирать видоискатель (с неплохой оптикой кстати) чему я очень был рад. Настолько худо было смотреть та эти незначительные минусы монтировки.
Конечно, хотелось бы очень и быстрой наводки на вертикальной оси, но её там нет, только на горизонтальной. На горизонтальной спускаешь ручку тормоза и крути трубу куда хочешь, оп, в момент зафиксировал и тонкой подводкой производишь ведение. В вертикальной придётся пользоваться ключиком на 19 для подгонки по высоте, так как резьбы тонкого ведения не хватит что бы «задрать» трубу вертикально вверх.
Может быть что-нибудь придумаю!!!
Jackhammer
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ходом по вертикали тугой ход с прокрутами у меня наблюдался, когда я ставя аппарат на балконе, фиксировал трубу несимметрично (точка где то на 2\3 длинны трубы,ближе к окулярному блоку).
С нормальной центровкой прокрутов замечено не было,даже в околозенитной области.
Камера: Canon PS SX-150 IS
Космоболец
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня первое кольцо крепится примерно недалеко от надписи бренда Скай-вотчер.
Примерно окло 3-4 см от надписи. Вчера (15 февраля 2015) тестировал на улице вверх идёт очень легко, вниз с неболбшим усилием. По горизонту очень легко.
Прокруты может из-за плохо закреплённого тросика.
Frost
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как со временем ведёт себя пластиковая оправа объектива данного телескопа? На морозе линзы не пережимает?
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При желании её можно легко снять.
Frost
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять и заменить на что-то более надёжное?
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут что угодно можно. Хоть туристический коврик или изолон:)
awaddon
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь, наверное, не про бленду. Сама оправа объектива -- ходят упорные слухи, что пластмассу на морозе может повести.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SW BK804. Оправа объектива пластиковая. Специально морозил зимой на балконе при -20 на улице. Объектив не пережимало.
Frost
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да, не про бленду, а про саму оправу речь. Встречал на форуме отзывы, что есть совсем кривые экземпляры. И якобы покупка такого рефрактора в целом - большая лотерея. Вот и задумался, действительно ли всё так грустно или это очередные бредни искателей идеальных телескопов?!
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупка Sky-Watcher - лотерея:) Будь то 909AZ3 или NEQ6-Pro )))
Frost
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё лучше) есть варианты лучше Sky-Watcher'а?
awaddon
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, Такахаши Wink
13065 EQ2, 2001 EQ5
