Как упражнять память, чтобы научится забывать? /Ежи Лец/
Спрайты
Благодарности: 377
Добавлено: Пн Июл 19, 2021 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще.
 Размер файла:  222.24 KB
 Просмотрено:  862 раз(а)
 Размер файла:  141.4 KB
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 920
Добавлено: Чт Июл 29, 2021 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой ночью снова были спрайты, которые попадали в разные камеры.
 Размер файла:  1.03 MB
 Просмотрено:  801 раз(а)
 Размер файла:  1.02 MB
 Размер файла:  974.8 KB
 Размер файла:  1.34 MB
Поблагодарили(2): Alexander, Yahor
Благодарности: 920
Добавлено: Сб Авг 07, 2021 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В один кадр попались метеор и спрайт Smile
 Размер файла:  206.95 KB
 Просмотрено:  756 раз(а)
Поблагодарили(2): Yahor, Andrey Prokopovich
Sergej Kopysov
Благодарности: 193
Добавлено: Вс Авг 08, 2021 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачно)
Canon 450D(astro)
"Амбарка"
Благодарности: 920
Добавлено: Ср Авг 11, 2021 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Деражном снова были спрайты. И впервые они попались в камеру с 6мм объективом.
 Размер файла:  704.35 KB
 Просмотрено:  677 раз(а)
 Размер файла:  718.58 KB
Благодарности: 377
Добавлено: Ср Авг 11, 2021 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в Заславле.
 Размер файла:  108.57 KB
 Просмотрено:  662 раз(а)
 Размер файла:  109.49 KB
 Размер файла:  105.94 KB
 Размер файла:  106 KB
Поблагодарили(2): DzmitryK, Andrey Prokopovich
Благодарности: 920
Добавлено: Вт Авг 17, 2021 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 17 августа в Деражном снова фиксировались спрайты.
 Размер файла:  453.76 KB
 Просмотрено:  614 раз(а)
 Размер файла:  431.43 KB
Поблагодарили(1): Sergej Kopysov
Благодарности: 920
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 20 июня 2022 г. в Минске наблюдались спрайты. Это было связано с грозовой активностью на севере Беларуси. Эти же спрайты также фиксировала камера в Больших Городятичах, но из-за низкой высоты над горизонтом и большего расстояния они выглядели не так эффектно.
 Размер файла:  1.79 MB
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Размер файла:  1.75 MB
 Размер файла:  1.53 MB
Поблагодарили(6): Andrey Prokopovich, Pix8700, max_89, Yahor, Sidewinder, tuteychi
Благодарности: 168
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня спрайты подобрались поближе к Городятичам, и попались на камеру, которая смотрит в сторону Гомеля.
Первым заметил их Юра, но раз камера стоит у меня
 Размер файла:  146.93 KB
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Размер файла:  134.11 KB
 Размер файла:  136.21 KB
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Ср Июн 29, 2022 01:16), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(2): Shooter, tuteychi
Благодарности: 285
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный улов, поздравляю!
iOptron SkyGuider iO3520,Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM;
Благодарности: 920
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю карту грозовой активности на момент вспышек спрайтов
 Размер файла:  1.43 MB
 Просмотрено:  283 раз(а)
Благодарности: 377
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Минске тоже были.
 Размер файла:  168.64 KB
 Просмотрено:  258 раз(а)
 Размер файла:  152.27 KB
Поблагодарили(2): Sidewinder, Shooter
Pix8700
Благодарности: 26
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите как вообще они ловятся? что за оборудование? это надо что бы постоянно камера снимала небо?
Благодарности: 285
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо снимать метеоры в грозу.
Благодарности: 377
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрайт, как явление, замечательно ловится метеорными камерами
Единственно, что можно посоветовать ловцам спрайтов - увеличивайте фпс ваших камер до 60-100 кадров в секунду.
Для универсальной регистрации метеоры/спрайты такой фокус не пройдет - слабые метеоры перестанут ловиться Sad
Благодарности: 920
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метеорная камера под управлением UFOCapture в непрерывном режиме следит за небом и, когда происходит событие - локальное или общее изменение яркости, пишет видео на диск. На спрайты реагирует не хуже чем на метеоры. В прошлую ночь из-за грозы и непрерывных сполохов записанных событий на 47й камере была тонна - больше 1000. Среди мусора и отыскались немногочисленные жемчужины - спрайты и немного метеоров.
Кстати, ближе к утру были еще спрайты, правда наверное не такие эффектные.
 Размер файла:  316.81 KB
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Размер файла:  215.91 KB
Благодарности: 377
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю.
Спрайты можно ловить и фотоаппаратами.
Нужно выбирать выдержки сообразно фону неба, при засеченном небе - несколько секунд, на темном небе - несколько десятков секунд.
При вспышке от молний экспозицию прекращаем, начинаем следующую.
Pix8700
Благодарности: 26
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм. очень интересно. А есть ли какие то миниатюрные сетапы? у меня довольно хороший обзор доступен с балкона. и если можно что то компактное собрать я бы повесил на балконе. Обзор под 180 град без перекрытия направление В, ЮВ, Ю
Благодарности: 377
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю.
Pix8700
Благодарности: 26
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю.
Я скорей про автономные круглосуточные сетапы. зеркалку без присмотра на долго включеной же не оставишь.
Страница 3 из 4
