Бердыш в руках воина то же, что меткое слово в руках писателя. /К. Прутков/
Окуляры 2" где купить
Main
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 11:51    Заголовок сообщения: Окуляры 2" где купить Ответить с цитатой
Ребята, захотелось приобрести линейку окуляров 2" от 5 до 25мм. Если фильтры и барлоу я с горем пополам купил, то в РБ купить двухдюймовые окуляры кроме обзорного 28мм вообще нереально. Стоят немало, на алике как-то сыкотно брать. Если кто покупал, в магазах, поделитесь где.
Main сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Main
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS под трубу SW 2001
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то тоже заморочился этим. И выяснил, что 2" меньше, чем 25mm - это чуть ли не только Ethos. Ценник соответствующий.
А потом подумал: а зачем? 2" хороши из-за большего поля зрения и меньшего виньетирования. Только это хорошо для обзора протяжённых объектов. А для более мелких объектов - зачем?
Возможно, что-то недопонимаю в этом, хотел бы мнение других услышать. Если реально есть польза от 2" на меньших фокусных (на больших увеличениях) - присоединюсь к вопросу Smile
Main
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас самые бюджетные синтовские плеслы. Хотелось бы да, большего поля и большей четкости. Ну и как бонус избавится от переходника на 1.25"
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой переходник. В большинстве случаев переходник на 2" нужен) Без него не будет хватать выноса фокуса
Main
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там жежь отдельно переходник на 2 и 1,25
19cancer84
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня линейка 34 68* и 18 82* это 2". Они бы легко перекрылись 25 100* 2". Далее 11 мм, 6,7 мм, 4,7 мм. 1,25" всё окуляры у меня ЕS и Maxvision. 9 100* 2 " тоже перекрыли бы этот промежуток. 2" это как мне кажется для максимальной отдачи телескопа. 82* серии должно за глаза хватать ИМХО. Больше вариабельность фокусных - более гибкие возможности подстройки под наблюдения. Действительно, обзорные то это с 25 и выше.
ПыСы. Телескоп у меня с относительным 1:5
19cancer84 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
19cancer84
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал на Алике. Долгие сроки и растаможка. Но всё равно намного дешевле, чем тут в магазинах))))
Main
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100* тяжелые слишком, а вот 82* очень интересно. Напишу в вайбер вечером, обсудим.
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно того стоит, поверьте) говорю как обладатель 100-градусного окуляра
Main
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что стоит... только чтоб фокусер выдержал их при частом использовании.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете показать (или ссылку дать), какие покупали на Али 2"?
Main
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxvision на сколько я понял по фото.
обзор тут http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4144
19cancer84, а чей окуляр который с фокусным 34мм?
Main
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит то, что найти двухдюймовые окуляры с коротким фокусом даже у китайцев большая проблема. В основном 18мм и выше. Так что затея не тягать 2 коробки безделушек 1,25" и 2" а отказаться от первых в пользу вторых полный вздор и бесовщина.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Дек 28, 2021 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так: возможно, но овчинка выделки не стоит (из-за цен). IMHO.
Я тут сейчас подумал: учитывая цены на эти окуляры, не проще ли поискать какой-нибудь реально качественный Zoom на 2"? Да, цена будет кусаться, но можно будет отказаться от остальных окуляров, если Zoom будет качественным.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Дек 29, 2021 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оффтопик немного: https://www.aliexpress.com/i/32935076462.html
Понравился перевод комментария с русского на английский:
Zoom eyepiece with interesting called "synoptic" 8-24mm and wide field 50-70 C. The exterior is very reminiscent of Baader Hyperion Zoom 8-24mm. Packed was аж in five пупырок, but without Bolt-case or any other individual container. Ring change the focal length and rubber eyecup крутятся smoothly, without заеданий. The lens coated зеленоватого and purple color. Optical properties will check later, when will come двухдюймовая diagonal… As long as the eyepiece like!
По теме: мне кажется, что это как бы 1.25", но с более широким барелем, т.е. реально преимущества не видно.
Благодарности: 357
Добавлено: Ср Дек 29, 2021 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окуляры с посадкой 2 дюйма и фокусом меньше 16-18 мм не имеют смысла по той простой причине, что для окуляра с фокусным расстоянием 16 мм и полевой диафрагмой 28 мм (которая как раз вписывается в посадочный диаметр дюйм с четвертью) поле зрения уже составляет (28/16)*57,3 > 100 градусов.
Main
Добавлено: Ср Дек 29, 2021 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так. Нужно глянуть своими глазами, а там уже определится надо оно или нет. Кому-то и 68 градусов хватает, Руслану сотки мало Wink . Наверное всеже неплохо иметь скажем 25 и 18мм окуляры 82 или 100 градусов, а остальные фиксы 1.25" те же ES, Maxvision, GSO или тот же Celestron X cell.
Вобщем всем спасибо за высказанное мнение.
19cancer84
Благодарности: 3
Добавлено: Ср Дек 29, 2021 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
34 68* Explore Scientific
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у тебя окуляр?
Вообще. я с Польши заказываю.
