Чрезмерная скромность есть не что иное, как скрытая гордость. /А. Шенье/
Результаты радионаблюдений метеоров
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Добавлено: Пт Авг 02, 2019 21:34    Заголовок сообщения: Результаты радионаблюдений метеоров Ответить с цитатой
Уже второй месяц работает моя установка на максимальных "оборотах" (входной уровень сигнала 60, усиление +12 db). Подвел итоги за июль. Попытаюсь объяснить график месячной активности на основании данных канадского радара CMOR. Высокая метеорная активность с начала месяца и до середины, наверняка вызвана суммарной активностью малых метеорных потоков, что подтверждается данными канадского радара CMOR (см. рис.).До середины месяца действуют около полтора десятка малых потоков:JPE, MIC, PPS, NZC,EPG, ALA, PCA, CAN, BCN, BEQ, TPR, JTR,EPE и некоторыe другие, которые не отражаются на радаре. Свою лепту в общую активность метеоров также вносит не помеченный радиант около бета Большой Медведицы, хорошо проявившийся на канадском радаре 9 июля. Либо это новый радиант, либо известный, но просто не отмеченный, нужно разбираться. Вторая половина месяца более "спокойная" из-за меньшей численности одновременно активных малых потоков. Желтым цветом очень примерно показал ход средней активности метеоров. На научность результатов не претендую , т.к. это любительские наблюдения для души. Любопытно было бы построить распределение сигналов метеоров по длительностям сигналов , от минуты и выше и от 10 секунд до минуты в течении месяца.Так можно узреть активность болидов в радиодиапазоне. Надо бы на досуге заняться Smile
Результаты прослушивания радиофона в июле, N - общая численность услышанных сигналов. Отмечу, что электробытовых помех у меня практически нету, но
имеют место быть "небытовые" помехи, например, сигналы от грозовых разрядов и некоторые другие.
Data UT N
06.07.19 20.00-21.00 77
07.07.19 05.00-06.00 131
07.07.19 14.00-15.00 136
08.07.19 13.00-14.00 103
08.07.19 17.00-18.00 104
09.07.19 12.00-13.00 82
10.07.19 03.00-04.00 192
11.07.19 20.00-21.00 117
12.07.19 05.00-06.00 178
15.07.19 18.00-18.30 28
Из планов на будущее - ввод в строй второй установки для автоматических наблюдений музыкально-речевых сигналов метеоров (в дзержинском районе).
 Размер файла:  34.98 KB
 Просмотрено:  29404 раз(а)
 Размер файла:  41.21 KB
 Размер файла:  269.52 KB
 Размер файла:  258.41 KB
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому будет интересно, прилагаю результаты радионаблюдений за июль и август моего приятеля из Бельгии.
Radio meteors July 2019.pdf
 Имя файла:  Radio meteors July 2019.pdf
 Размер файла:  1.4 MB
 Скачано:  783 раз(а)
Благодарности: 534
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как собссно вычитаются из общего списка другие прохождения - авроры, тропо итд?
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Феликс работает со SpectrumLabом, т.е. у него и скриншоты также сохраняются, а также каждый музыкально-речевой сигнал! Активизация Es-слоя и др. явления в радио, не имеющие отношения к МРСам, скорее всего отбрасываются вручную, но могу поинтересоваться. А вот численность болидов Феликс подсчитывает вручную.
С сентября этого года пришлось выставить уровень входного сигнала на уровень 28 с усилением +24 db. Т.е. это некий средний входной уровень сигнала на звуковую карту нетбука. "Разгонять" установку по максимуму нельзя - в период пиковой активности метеоров "вешается" cофт.
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты за сентябрь, а также первые результаты фотонаблюдений с олл-скай камеры (активность ярких метеоров) https://www.meteornews.net/2019/10/02/radio-and-photographic-meteor-monitoring-in-september-2019/
Благодарности: 534
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может что не понимаю, но много пиков остались безымянными - значит видимо периодику фона нужно вычитать или еще что-то предпринять для выявления более тонких данных. А пока видно "среднее по палате", где непонятные "больные".
Видимо только усложнение процесса или обработки поможет.
С оллскайкой всё красиво - теплолампово, разве что на пиктограмме активности тоже потоки стрелочками отметить....
Поблагодарили(1): astroivan
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за совет по оллскайке. Как объяснить многие пики не знаю. Возможно, имеет место наложение многих малых потоков. Как улучшить обработку вопрос сложный. Может что-то удастся улучшить. Есть идея перейти на SL полностью по примеру Феликса чтобы получать более "спокойные"графики.
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять почему некоторые потоки, хорошо заметные на радаре CMOR, не обозначаются. Это приходится смотреть список потоков MDC и выискивать принадлежность радианта к тому или иному потоку. Вот, например, сейчас радар показывает активный радиант в Жирафе. Наверняка это October gamma Camelopardalids (OCP):
00555 OCP October gamma Camelopardalids Single Shower - Status - Working
Activity S. Lon RA DE dRA dDE VG a q e Peri Node Incl N OT References
[deg] J2000 [km/s] [AU] [AU] [deg] J2000
annual 191 63.2 72.9 2.62 0.15 50.8 0.897 0.948 217.8 191.3 89.7 00016 T 1. Andreic et al., 2014
annual 189.0 48.8 67.4 1.65 0.26 50.9 7.74 0.804 0.942 234.4 188.7 89.5 00014 T 2. Jenniskens et al., 2016, Icarus, 266, 355
 Размер файла:  255.5 KB
 Просмотрено:  29091 раз(а)
Благодарности: 534
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже этим вопросом задавался. Либо не все потоки обозначаются, а только с часовыми числами, ну скажем больше 5, либо сам радар туповат и ловит только яркие метеоры.
Поблагодарили(1): bis
Добавлено: Чт Ноя 07, 2019 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои результаты радио и фотонаблюдений метеоров за октябрь 2019: https://www.meteornews.net/2019/11/06/radio-and-photomonitoring-in-october-2019/
На строгую научность не претендую, т.к. это наблюдения для души (я ж не ученый Smile )
Добавлено: Сб Ноя 23, 2019 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул лог-файлы своей RMS (Radio Meteor System). На интервале 04.40-05.00 UT зафиксировано кратковременное повышение активности сигналов . Доказать что произошла вспышка активности потока AMO, не могу, просто констатирую факт.
22.11.2019:
03.00-03.20 UT 10
03.20-03.40 UT 6
03.40-04.00 UT 6
04.00-04.20 UT 10
04.20-04.40 UT 8
04.40-05.00 UT 30
05.00-05.20 UT 19
05.20-05.40 UT 14
05.40-06.00 UT 14
21.11.2019:
03.00-03.20 UT 22
03.20-03.40 UT 18
03.40-04.00 UT 25
04.20-04.40 UT 15
04.40-05.00 UT 18
05.00-05.20 UT 11
05.40-06.00 UT 20
Добавлено: Сб Дек 07, 2019 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои результаты за ноябрь 2019: https://www.meteornews.net/2019/12/06/radio-observations-in-november-2019/
Фотонаблюдений болидов не проводил из-за сплошной облачности. Бывало, с вечера установится более-менее хорошая погода, запускаю в работу all-sky камеру и через пару часов все небо затягивает. И так целый месяц. Смысл снимать облака всю ночь? Поэтому только радионаблюдения. Ну и первые попытки сделать анализ активности радиантов LEO и NTA по данным радара CMOR.
Добавлено: Сб Дек 14, 2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот записал фрагмент радиоэфира с 08.35 по 08.48 UT 14 декабря. Послушайте как звучат Геминиды. Smile
Recording20100201_001.zip
 Размер файла:  1.1 MB
 Скачано:  698 раз(а)
Благодарности: 534
Добавлено: Пн Дек 16, 2019 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классно шепчет) в полнооблачности-замечательный пример победы науки над погодой
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты радионаблюдений за декабрь 2019: https://www.meteornews.net/2020/01/05/radio-observations-in-december-2019/
Также в статье приводится анализ активности метеорного потока Геминиды по данным радара CMOR. Вы также можете публиковать не только свои результаты наблюдений, но и сами наблюдения. Преимущество журнала MeteorNews в оперативности работы. Например, вчера отправил статью, сегодня она уже опубликована. Такой оперативности в работе я нигде не встречал! Напоминаю, что все статьи архивируются в ADS NASA.
Добавлено: Пн Янв 06, 2020 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, пока ты не спаяешь Приёмник - Излучатель, т е систему для дальней связи с отражением от метеорных следов, УКВ радиостанцию толку не будет .Как только у тебя появится излучатель и несколько точек установления связи. Тогда появится возможность получения базисных метеоров, скорости метеоров, дальности от наблюдателя, и так далее.
Читай сдесь.
https://www.radiouniverse.ru/book/lyubitelskie-antenny-korotkih-i-ultrakorotkih-voln/otra
https://www.radiouniverse.ru/book/rasprostranenie-korotkih-i...-radiovoln/otrazhenie-ot-sledov-meteorov
https://kpfu.ru/portal/docs/F704223108/Sitdikova.pdf
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/846/44846/21624?p_page=4
http://vivalaradio.ru/archives/420
https://habr.com/ru/post/374303/
https://www.ur4mhy.promcad.com/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0...%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Паять не буду "Приемник-Излучатель". Такой цели не ставлю и никогда не ставил. Моя цель - радиомониторинг главных метеорных потоков, не более того. RMS работает. Цель достигнута. Вопрос закрыт.
2. Что подразумевается под "толку не будет"? Толк уже есть. Почитай мои статьи в журнале MeteorNews, т.е. цель достигнута - опубликованы мои любительские наблюдения в научной печати. Все. Вопрос закрыт.
3. Также интересуюсь изучением активности главных потоков по данным радара CMOR. Это узкое направление метеорной астрономии - датамайнинг метеорных потоков. Результаты такой работы также опубликованы.
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При всём уважении, MeteorNews - это не научная печать, а клуб по интересам. Как впрочем и журнал WGN от IMO.
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда полунаучная. В любом случае, любителю опубликоваться даже в журнале такого уровня уже хорошо. Я понимаю что научные журналы классифицируется по определенным критериям. Любителю попасть в престижный "A@A" очень сложно, практически невозможно. В WGN, как по мне, имеются статьи довольно высокого научного уровня. Ну а тот же анализ видеонаблюдений метеоров от IMO Video Network под началом S.Molau, разве псевдонаука или околонаука? Главное что MeteorNews - рецензируемый журнал (редактор и является рецензентом), а также тот факт, что выпуски отражаются в системе ADS NASA. Приведите ссылку на журнал, в котором печатаетесь лично Вы. В некотором роде, все научные журналы и являются клубами по интересам.
Последний раз редактировалось: astroivan (Вт Янв 07, 2020 14:17), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Янв 07, 2020 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, очень хорошо, что понимаешь!!!
Самокритика, - это путь к выздаровлению.
Поясню:" Ты вроди бы понял, что не прав, но пытаешься на людях оправдаться за свои ошибки, но делать руками ничего не хочешь, ещё хуже, когда не хочешь, да ещё и не можешь
Дальше думай сам, Паяешь Радар, даёшь информацию о том, что ты работаешь, и твоя система принимает 3 - 5 корреспондирующих станций.
Затем компьютерщики готовы будут написать программу под твои исследования.
Ну, ещё одно, победи свой харрактер. Хватаешь от людей и собираешь полезную информацию, а когда, ты окреп и помощник тебе уже не нужен, ты устраиваешь скандал, и прощай дружба.
А, ведь многие тебя очень хорошо знают в этом плане.
Моё пожелание, на будущее: - " Меняйся к лучшему".
Иван, поздравляю с Проваславным Рождеством, желаю самого наилучшего, удачи в наблюдениях.
Успехов и чистого неба, - Ильич.
Страница 1 из 4
