Признак строгого и сжатого стиля состоит в том, чтовы не можете выбросить ничего из произведения без вреда для него. /Б. Джонсон/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 19, 20, 21  След.
Благодарности: 267
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такие кодеки можно использовать, если процессор тянет...
Заказал, Андрей, по твоей наводке SVBONY SV305:
https://s.click.aliexpress.com/e/baM3bJsO
Со всякими купонами-скидками она стала в 130$.
Продолжим эксперименты в этом направлении.
Благодарности: 114
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс, я жду на тест USB 3, а с вашей стороны тест SVBONY
Благодарности: 239
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с ларифмом видео дропилось.... так что если есть лишняя моща то да - можно и жать на ходу
Благодарности: 114
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале к UFOAnalyzer написано, что при фотометрической калибровке в формуле на экране проги в скобках указывается величина ошибки, 5.3 это норм? Лучше не получается.)
Благодарности: 239
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. Это много. Поднимай МагЛ - ошибка будет уменьшаться. У меня МагЛ болтается где-то между 1.8-2.2 а при засвеченном небе 1.3-1.5.
То что стоит на картинке - это калибровка по слабым звездам - ниже горизонтальной линии на графике.
И желательно закрашивать маской всё что к небу не относится.
Благодарности: 239
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Каталог потоков J5 это уже древность.
Благодарности: 114
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все норм. По нормальному кадру все ок.
А где его взять?
Благодарности: 267
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J8
Благодарности: 239
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Благодарности: 114
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Юра, спасибо Костя! Как сказать программе, чтобы она его схавала?
Благодарности: 267
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это?
Благодарности: 114
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно оно! Спасибо, интерфейс жуть какой прикольный! Very Happy
В ночь с 14 по на 15 наловило разного, с новым каталогом гораздо все интереснее, куча спрорадиков превратилась в конкретные потоки.
Благодарности: 267
Добавлено: Пн Сен 16, 2019 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, твои метеоры в нижнем левом углу кадра могут цепляться с южной дарагановской или гомельской камерами... Правда вчера на дарагановской сдох винт, так что на какое-то время она уходит на каникулы. Sad
Благодарности: 114
Добавлено: Пн Сен 16, 2019 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский Ssd сдох? Sad
Благодарности: 239
Добавлено: Пн Сен 16, 2019 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Именно на ней стоял обычный винт из подменного фонда(не новый в общем), а ссд еще не доехал
Благодарности: 114
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вариант захвата HD видео, это AHD to USB3 свисток, например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32972207922.html
или
http://www.longtimetech.com/product/showproduct.php?id=37&lang=en
К нему на вход скармливаем видео с аналоговой камеры отдающей AHD, например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/4000065748001.html
Есть, конечно, камеры где заявлен imx327, но, по факту там будет 291-й чип, а он заметно хуже ((
В итоге - на выходе чистая (без артефактов жуткого сжатия) картинка.
Минус - цена ((
Благодарности: 303
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, привет!!!
Почему нет данных о твоих метеорах в Дропбоксе.
А, вдруг с камерой Дубровского получится базис, а, чем, чёрт не шутит, и с моей.
А, где!!!
Благодарности: 114
Добавлено: Чт Сен 19, 2019 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, CSV за одну ночь закинул, но эта ориентация камеры временная. финально камера будет стоять не на подоконнике, а на высоте 4 метра, соответственно, смотреть ниже - дальше. С Минском базисы возможны, дальше - сомнительно.
Папку с видео на дропбоксе вижу, но подключить не могу, пишет - купите место ))
Благодарности: 114
Добавлено: Чт Сен 19, 2019 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует проблема отсутствия даташитов на соневские сенсоры, а китайцы могут прислать не то, что заявлено. Мне китаец прислал картинку, по которой якобы можно их отличить и это совпадает с обсуждением на форуме по охранкам. Одно смущает - на плате присутствует маркировка по которой можно предположить какой там сенсор.
N4191 - imx291. Но на правой фото все еще подозрительнее - 90 - это не imx290? )) Говорят, что 307 есть в керамическом корпусе и в пластике (зеленые).
Благодарности: 303
Добавлено: Чт Сен 19, 2019 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я забрал папку для обработки.
Всё чётко читается, в папке 57 метеоров, но к большому сожалению базисов нет, ни с Гомелем, ни с Минском, ни с Дараганово. Такая же хрень и у меня, но это только начало, так, что не вешай носа.
Удачи в дальнейших наблюдениях.
Ориентируй камеру на Дараганово и Минск, а мы уже подтянемся.
Страница 8 из 21
