Pova
Anton Dodonov
Сообщения: 167 Благодарности: 6
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 23:42 Заголовок сообщения: |
Поиграл с настройками. Пришел к такому. Оцените, пожалуйста. (Файл в .h265 просто форум плюется и ругается на h265). Пока настраивал - заметил на экране пару метеоров)).
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:10 Заголовок сообщения: |
Объектив Starlight 4mm f/0.9 - при монтаже на плату возник нюанс: компоненты на плате попадают под пластиковый кожух идущего в комплекте узла встройки. Может это особенность платы.. пришлось снять фаску канцелярским ножом.
Сообщения: 3327 Благодарности: 298
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:17 Заголовок сообщения: |
Poliglot писал(а): | Объектив Starlight 4mm f/0.9 - при монтаже на плату возник нюанс: компоненты на плате попадают под пластиковый кожух идущего в комплекте узла встройки. Может это особенность платы.. пришлось снять фаску канцелярским ножом. |
я тоже срезал
Сообщения: 1546 Благодарности: 525
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:18 Заголовок сообщения: |
Иногда есть такое дело. Да, надо срезать угол.
P.S. Тоже не открылся... Вообще рекомендуют h264 использовать - вроде с точки зрения сжатия лучше.
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:26 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Вообще рекомендуют h264 использовать - вроде с точки зрения сжатия лучше. |
h264 у меня пропал после обновления прошивки. Теперь только 265 и 265+...
Последний раз редактировалось: Anton Dodonov (Пн Сен 02, 2019 00:41), всего редактировалось 1 раз
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:39 Заголовок сообщения: |
Запаковал в rar. (пробовал в AVI, mpeg4 конвертировать.. нормально вышло платным конвертером от UkeySoft, MediaCoder - долго пыхтел и выдал авишку в 3 раза большего объема и ужаснейшего качества:)
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:57 Заголовок сообщения: |
Черное поле... нет изображения.
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:04 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Черное поле... нет изображения. |
Распаковал у себя - всё в порядке...
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:12 Заголовок сообщения: |
MPC-HC открыл... Но странно воспроизводится - там 5 кадров всего?
Из того что я вижу - объектив норм. Но фон прям черный - нужно его слегка отрывать от 0.
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:17 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | там 5 кадров всего?
Video: HEVC 1920x1080 20.00fps [Video] - 4 секунды видео
Если оторвать от нуля - шум лезет сильно...
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:28 Заголовок сообщения: |
Если оторвать от нуля - шум лезет сильно... |
У меня за 4 сек. только пять кадров сменяются. h264 от Кости я тоже не могу смотреть, но есть конвертер в .avi (размер файла почти не меняет) после которого все ок. h265 он вроде конвертит, но нет изображения - черное поле... Просто беда с этими форматами.
Шум должен присутствовать - это неизбежность, иначе слабые объекты будут теряться. Вот пример картинки из Дараганово (место очень темное), это правда сумма кадров со всего ролика.
P.S. Приаттачил конвертер h264 to avi
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:58 Заголовок сообщения: |
У меня теперь только 265...
Yuri_18 писал(а): | Просто беда с этими форматами.
P.S. Приаттачил конвертер h264 to avi |
Пробовал... и десяток других... Результат выше.
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 02:04 Заголовок сообщения: |
В любом случае, теперь можно начинать трясти Костю, чтобы он рассказал как IP-поток передать в UFOCapture... ну и заодно с настройками разбираться.
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 10:44 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Нужно... |
Ага.. Вот оно! Благодарю за подсказки - просто молниеносно/своевременная помощь!
А в Дараганово, как я понимаю, IR фильтр убран?
Сообщения: 3391 Благодарности: 167
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 22:39 Заголовок сообщения: |
Если не давить уровень, то одиночный кадр выглядит так. По проницанию я насчитал до 6 зв.в. По движущимся объектам явно меньше, также есть некоторые шлейфы.
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 22:40 Заголовок сообщения: |
Маловато будет
1280X960 MJPEG@ 15fps YUY2@9fps
