Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 20:11 Заголовок сообщения: |
Ребята, как в вэб-админке IP камеры китайский язык сменить? Все настройки вопросиками )))
Anton Dodonov
Сообщения: 182 Благодарности: 13
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 20:34 Заголовок сообщения: |
Да.. самое оно..
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 21:04 Заголовок сообщения: |
OBS заработал картинка есть, а как дальше действовать по схеме?
XSplit Broadcaster тоже видит по rtsp.
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 22:08 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Andrey Prokopovich писал(а): | Ребята, как в вэб-админке IP камеры китайский язык сменить? Все настройки вопросиками ))) |
В СМS так |
Костя, спасибо! Ибо через браузер ну никак не давало!
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 23:00 Заголовок сообщения: |
А теперь с ИК спектром! Хотя объектив отчасти оправдал мои сомнения в ИК - звезды уже не такие гвоздики в тверди небес... но 7 зв.в.!
хм.. а что это там за объект?
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 00:07 Заголовок сообщения: |
UFOCapture теперь ругается на отсутствие UFO2F. Запускал от администратора, re install ax жал...
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 00:10 Заголовок сообщения: |
И в OBS постоянно такая бяка.
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 00:23 Заголовок сообщения: |
Poliglot писал(а): | И в OBS постоянно такая бяка. |
А что за версия студии? Последняя 23.2.1 на сайте.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 00:30 Заголовок сообщения: |
А что за версия студии? Последняя 23.2.1 на сайте. |
Не пошло - я пробовал все подряд.. но дело было "не в бобине". Главное UFO сконнектить с OBS.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 00:40 Заголовок сообщения: |
23/2/1 ругалась на отсутствие api-ms-win-crt-runtime-|1-1-0.dll хотя всё на месте..
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 00:59 Заголовок сообщения: |
У меня была такая бяка. Причина либо в битом потоке, либо нехватки "мощи" на обработку.
1. Сетевой кабель-роутер
2. В камере нужно отключить все службы отвечающие за детекцию движения.
3. Выключить дополнительный поток с камер
4. отключить лишние сетевые службы. (картинка 1) оставить только rtsp.
5. В OBS снять птицы в настройках где только можно. Поставить приоритет повыше (в настройках). Выключить предпросмотр.
6. В настройки-видео жестко связать входное-выходное разрешение. Фпс поставить как у камеры (картинго 2)
7. В плагине убрать фрейм буфер - 0 или 1-2 кадра (картинго 3)
8. В настройках источника подвигать буфер (картинка 4) - в разных компах было от 2 до
9. Можно еще выставить цветовой диапазон - частичный (в настройках) Вообще если в цвете снимать не планируется - насыщенность ставим в 0.
10. В УФО разрешение и фпс должно быть как в камере и в OBS.
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 01:00 Заголовок сообщения: |
Poliglot писал(а): | 23/2/1 ругалась на отсутствие api-ms-win-crt-runtime-|1-1-0.dll хотя всё на месте.. |
Да пофиг на это. Она же и без этого стартуЭ. Я тоже чето там качал, библиотеки какие-то , опен-цл, а потом выяснилось, что все эти навороты работают только с видеокартами посвежее и нужны в ОБС там, где нам не надо. Поэтому я при установке проигнорил все алармы и тем не менее все работает.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 01:16 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Poliglot писал(а): | 23/2/1 ругалась на отсутствие api-ms-win-crt-runtime-|1-1-0.dll хотя всё на месте.. |
Да пофиг на это. Она же и без этого стартуЭ. Я тоже чето там качал, библиотеки какие-то , опен-цл, а потом выяснилось, что все эти навороты работают только с видеокартами посвежее и нужны в ОБС там, где нам не надо. Поэтому я при установке проигнорил все алармы и тем не менее все работает. |
не стартует... и виртуал кам не стал (или я не знаю где искать?)
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 01:28 Заголовок сообщения: |
У меня все стало на новую машину, ранее не видавшую ни уфо ни обс студии, поработало немного, потом уфо перестал показывать превью, поток есть, он детектит, а в окне превь. черный фон, и что странно - курсор виндовый над ним здоровый такой. Что за... ??
Сообщения: 2098 Благодарности: 1229
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 02:32 Заголовок сообщения: |
У меня в ноуте превью тоже не показывалось. Но это было год назад, сейчас не проверял. В последних версиях уфо вроде как фиксили эту проблему. Обновись если версия не последняя.
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 08:59 Заголовок сообщения: |
Poliglot писал(а): | Morozyako писал(а): | Poliglot писал(а): | 23/2/1 ругалась на отсутствие api-ms-win-crt-runtime-|1-1-0.dll хотя всё на месте.. |
не стартует... и виртуал кам не стал (или я не знаю где искать?) |
VCam 2.х.х ставится на OBS от 21.х.х
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 09:08 Заголовок сообщения: |
VCam 2.х.х ставится на OBS от 21.х.х |
ясно, тогда буду разбираться с api-ms-win-crt-runtime-|1-1-0.dll - на этом сообщении установка прерывается.
Метеорит выпал в океан.. https://www.facebook.com/LuvAstronomy/videos/1077134912675787/ жутковато выглядит, и красиво.
