Сила характера не в том, чтобы ломать других, а том, чтобы сломать себя! /Ю. Поляков/
Выбор телескопа dob8, dob10 и окуляра к нему
Dmitry7744
Добавлено: Ср Ноя 27, 2019 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
goto решает несколько иные проблемы, но потребует немалую долю наблюдательного времени на калибровку.
Какие проблемы решает? Сколько примерно нужно времени?
Sky-Watcher Dob 8, Celestron LT 70 AZ, Nikon Aculon A211 7x50
+375292513404 МТС
Благодарности: 108
Добавлено: Ср Ноя 27, 2019 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoTo - это прежде всего экономия времени при поиске объектов и удобство ведения. Первоначальная настройка азимутальной GoTo занимает минут 10.
Dmitry7744
Добавлено: Ср Ноя 27, 2019 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хватает денег, лучше взять с goto? Насколько это вообще имеет смысл в добсоне? Просто присматриваю телескоп так чтобы купить один раз и надолго...
Если брать с goto, то можно за планетами наблюдать на большом увеличении? Или сам по себе короткофокусный ньютон не очень для планетных набледюний? Хочется наблюдать и дип скай и планеты в идеале...
+375292513404 МТС
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry7744 писал(а):
Serhei
Хм...в этом есть смысл, но учитывая итоговую стоимость телескопа и окуляров и немалую апертуру 12 доба наверное имеет смысл брать с go to?
На любителя. Я для себя решил, что смысла в гоу-ту нет.
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл в том что с такой апертурой будут большие увеличения и если не ошибаюсь на всех добсонах после примерно 100х неудобно следить за объектами. А goto решает эту проблему. И к тому же с goto можно комфортно наблюдать за планетами . Но это теория, поправьте если это не так
Мне неудобно на 300+, но никак не на сотке. И неудобство это выражается только в сожалении о потраченном времени на слишком частую подводку объекта в поле зрения телескопа, ведь это время можно было бы тратить на рассматривание деталей. Сам процесс удержания объекта трудностей не вызывает. А так конечно часовое ведение - это удобно, но не надо путать часовое ведение и гоу-ту. Я вот хочу реализовать на своем добе эту фичу путем постройки экваториальной платформы.
Dmitry7744
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бывает часовое ведение без goto? Я и имел в виду часовое ведение,просто на сайтах продаются добсоны либо с goto, либо без нее. Получается goto в первую очередь удобна своим автоматическим поиском объектов а уже бонусом - часовое ведение?
+375292513404 МТС
Благодарности: 49
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гоуту не бывает без ведения, но ведение без гоуту - легко.
Есть такая штука, как экваториальная платформа для добсона. Она обеспечивает плавное вращение вокруг полярной оси с суточной скорость в течение какого-то времени. Собственно, мы сейчас такую штуку делаем.
Dmitry7744
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. Но я так понял готовые решения не продаются, это нужно самому делать? А в итоге оно дешевле будет чем просто купить сразу телескоп с goto?
+375292513404 МТС
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нет, продаются.Вот например, из того, что на просторах ex-USSR производится. На рынке Европы с США я думаю, тоже будет что-нибудь подобное.
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis V
Меня немного смущают габариты и вес, живу на 5 этаже, до машины реально вообще донести в руках или может какие то чехлы есть чтобы на плечи повесить трубу, а монтировку - в руки?
До машины ещё можно по частям донести, но делать марш-бросок на пару километров это надо быть хорошо накачанным парнем Very Happy
Celestron CPC 800, Celestron Outland 10x42, Celestron TravelScope70, биновьюер DeepSky.
Dmitry7744
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно.
А вот ещё такой вопрос: из Польши можно ввозить товар не дороже 500 евро? И если телескоп например 450 евро + пару окуляров итого свыше 500 евро, придется платить пошлину?
+375292513404 МТС
Благодарности: 108
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно.
Есть вероятность и очень большая, если таможня прознает про эти самые окуляры и признает весь комплект неделимым объектом: https://forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2952&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там еще и по весу есть ограничения. Лучше профильные форумы на этот предмет почитать.
Dmitry7744
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
+375292513404 МТС
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается что так. Но если нужен только этот бонус, то зачем покупать за немалые деньги всю систему с гоу-ту?
P.S. Кстати, наша платформа собственного изготовления уже практически готова к полевым испытаниям. Если практический результат будет ок, то можно будет просто скопировать сей девайс. Ну или можете купить готовую по ссылке выше или начать увлекательный процесс строительства своей конструкции.
Dmitry7744
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, увлекательный процесс точно не буду начинать) в идеале взять все таки с go to т.к. хочется побольше увидеть разных объектов за один астровыезд. Но из Польши не привезёшь, ибо даже ДОБ 8 дороже стоит чем 500 евро с этой системой. Остаётся вариант с б/у
+375292513404 МТС
Благодарности: 108
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки партизанить у нас уже где-то в генах прописано Smile. Разрабатывают экваториал под монтировку и ни темы, ни сообщения об этом.
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На БАФе целый доклад был с демонстрацией прототипа. Думаю на следующий фест привезем уже рабочий прибор. Тему тоже надо завести, но потом, после первых тестов.[/list]
Dmitry7744
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно немного офтоп, но что скажете по этому телескопу, нет ли каких то моментов почему его не стоит брать: Sky-Watcher Star Discovery 150
https://teleskopy.pl/product_info.php?cPath=21_299&produ...atcher%20Star%20Discovery%20150%20Newton
Как раз он вписывается в 500 евро, так что можно привезти из Польши, 150 мм уже неплохая апертура и самое главное у него система автонаведения synscan. Если честно только сейчас почему то понял сколько времени тратится на поиски объектов, а автонаведение очень облегчает этот процесс, по сути вообще не нужно парится с поиском объектов. Что скажете, имеет смысл, или лучше за эти деньги доб10?
+375292513404 МТС
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Го-То для маленького телескопа, имхо, нонсенс, это совсем для ленивых и пугливых - все объекты, которые можно рассмотреть в 150 мм вы при определенной небольшой тренировке и так найдете. Механика в "монтировке" этой модели скорее всего представляет собой набор пластиковых шестерен, я бы этот вариант вообще не рассматривал. Лучше чуть увеличить верхнюю планку бюджета и выбирать между 10" добом или 8" Ньютоном на экваториальной монтировке.
Dmitry7744
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем чуда не бывает, какие бабки - такие и тапки)
+375292513404 МТС
Страница 2 из 5
