Сообщения: 1787 Благодарности: 505
Добавлено: Чт Июл 16, 2020 23:15 Заголовок сообщения: |
Комета стала не заходящей, и видна всю ночь.
Сейчас в вечернем небе она прекрасно видна, хвост 2 градуса.
Приблизительно 10 - 15 градусов над горизонтом.
Удачи в наблюдениях.
Сообщения: 2936 Благодарности: 117
Добавлено: Чт Июл 16, 2020 23:57 Заголовок сообщения: |
Ну не то чтобы оно неправильное... Есть и правильное, просто этот вариант по-своему привлекателен. Я и сам толком не понял, из-за чего так получилось на этой сумме. Полярка находится гораздо выше кометы и вращения таким образом как получилось на сумме, быть просто не может. Yuri_18 писал(а): | Так что причину поехавших звезд нужно искать в неправильном сложении... Я в DSS, кстати, складывал. |
Ну так понятно, что если на одиночниках точечные звезды, то DSS сложит их нормально, а комету потом "вклеит" тоже нормальную. Я же так и написал в ответе.
Сообщения: 1512 Благодарности: 487
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 00:30 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | ...Я и сам толком не понял, из-за чего так получилось на этой сумме...
Первый вариант. Сложение было сделано по голове кометы, причем только со сдвигом кадров по горизонтали и вертикали, но без поворота. Если бы в качестве привязки была выбрана какая-нибудь звезда, то при таком сложении все бы вращалось вокруг нее.
Второй вариант. Камера при съемке гидировалась по голове кометы. Сложение было сделано вообще без всякого выравнивания.
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 02:08 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Второй вариант. Камера при съемке гидировалась по голове кометы. |
bigol писал(а): | 70 одиночников по 3-6 сек (неподвижный штатив) |
В общем, это DSS что-то начудил с выравниванием. Я сохранил выровненные им кадры, потом сложил их в FS и получил такое вращение.
А без него результат получается такой.
304.9 KB |
958 раз(а) |
Поблагодарили(5): Женик, Dobermann, Балюк Игорь, DzmitryK, treetey |
Сообщения: 2548 Благодарности: 121
Сообщения: 656 Благодарности: 221
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 12:39 Заголовок сообщения: |
И я - как есть, в трусах, в тельняшке,
И в туфлях рваных на ногах,
Встречаю радостно комету,
Дыша немного впопыхах . . .
Такие у меня были наблюдения. Наблюдал в бинокль 7х35 и невооруженным глазом из тещиного огорода. По сравнению с моими наблюдениями кометы от 7 июля комета видна значительно лучше. Красота, просто праздник какой-то Позвал жену, показал комету. Не впечатлилась. Но спросила как называется, перевела на русский, получилось что-то вроде новой мудрой кометы. Фотоаппарат я с собой не взял, так что кина не будет. Но это было и к лучшему, просто любовался кометой и не отвлекался на всю эту возню с фотобарахлом.
Поблагодарили(3): KAE, Балюк Игорь, bigol |
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 21:13 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 00:10 Заголовок сообщения: |
Есть ощущение, что у кометы вырос хвост.
832.13 KB |
826 раз(а) |
Поблагодарили(2): bis, Andrey Prokopovich |
Сообщения: 3388 Благодарности: 167
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 07:08 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Есть ощущение, что у кометы вырос хвост. |
Так и есть!
"17 июля угол освещения кометы достигнет максимального значения и в это время её хвост будет лучше всего отражать свет Солнца, то есть он станет наиболее ярким."
https://www.facebook.com/astroalert
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 11:59 Заголовок сообщения: |
Еще один снимок из раздела "Снимаем на утюг".
Цифромыльница Panasonic Lumix DMC-TZ1, f/3.8, ISO80, 15x15s.
Сложено в DSS, подкручено в GIMP.
249.83 KB |
788 раз(а) |
17.07.2020 23:36-23:45 »»»
Поблагодарили(1): DzmitryK |
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 12:21 Заголовок сообщения: |
Там же и то же с полем пошире.
Panasonic Lumix DMC-TZ1, f/2.8, ISO80, 12x15s.
237.16 KB |
780 раз(а) |
17.07.2020 23:28-23:35 »»»
yuv
Сообщения: 78 Благодарности: 63
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 18:01 Заголовок сообщения: |
Комета в Минске, Уручье, 18 июля 2020.
Ослабла. Она с этой же точки 14 июля 2020 г.
Nikon D3100, Nikkor 18-55 и 18-105 (оба f/3.5-5.6)
395.29 KB |
741 раз(а) |
359.92 KB |
741 раз(а) |
308.86 KB |
741 раз(а) |
426.3 KB |
741 раз(а) |
Поблагодарили(3): Yuri_18, Shooter, treetey |
Sergej Kopysov
Сообщения: 691 Благодарности: 139
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 19:24 Заголовок сообщения: |
Яркость упала, тоже обратил на это внимание. Выглядела прошлой ночью как диффузное, размытое вертикальное пятно. При этом, почти гаснет, если смотреть прямо.
_________________ iOptron SkyGuider iO3520, Canon 450D(astro), Т7M
Sergej Kopysov
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 13:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня ночью случилось немного неба, пока не затянуло слоистыми облаками.
Canon 600D, Canon FD 50/1.4
Панорама из 4 одиночных кадров по 6 секунд, iso 1600, ф~2.0
Есть ещё серия на 135мм., но там по совсем светлому небу
973.18 KB |
666 раз(а) |
Поблагодарили(9): Балюк Игорь, Yuri_18, Alexander, Женик, DzmitryK, Dobermann, treetey, Andrey Prokopovich, KAE |
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 15:12 Заголовок сообщения: |
Вот и моя комета.
Pentax *ist ds, объектив Юпитер-37, диафрагма 3.5, 10x30 сек., ISO 800
С/2020 F3 NEOWISE 17 июля 2020 г. |
973.46 KB |
644 раз(а) |
С/2020 F3 NEOWISE 17 июля 2020 г. »»»
Поблагодарили(6): Балюк Игорь, DzmitryK, Sergej Kopysov, Dobermann, KAE, treetey |
Sergej Kopysov
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 19:05 Заголовок сообщения: |
Сложил кадры на 135мм. Небо ещё было светловатое, но наплывали с северо-востока облака и я выставил сьёмку. Забавно было наблюдать на экране камеры, в режиме лайв-вью, ядро и часть комы)
Сanon 600D, Rokinon 135mm T2.2, 45х3.2 секунды, неподвижный штатив.
Калибровка дарками и биасами. Градиенты замучали..
п.с. загрузил новую версию
1.18 MB |
610 раз(а) |
Поблагодарили(7): Dobermann, DzmitryK, KAE, Alexander, Shooter, treetey, Andrey Prokopovich |
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 21:08 Заголовок сообщения: |
Вчера мы более ответственно подошли к делу и выехали с Мишей на самый север Минска, а то надоело снимать сквозь городскую засветку. Комета была прекрасно видна глазом, а в бинокль - вообще просто супер. Получили массу удовольствия.
Canon-650D, ISO1600, Юпитер-37А 135мм F/3.5
трекер Sky-Watcher Star Adventurer, 337x15s
1.06 MB |
562 раз(а) |
Поблагодарили(8): Sergej Kopysov, DzmitryK, KAE, Балюк Игорь, Shooter, bigol, treetey, Andrey Prokopovich |
Сообщения: 786 Благодарности: 71
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 23:12 Заголовок сообщения: |
Да, выезд получился шикарным. Атмосфера была довольно прозрачной, ветра практически не было - поэтому отражение кометы в воде было видно не хуже, чем оригинал в небе. Иногда было тяжело понять где верх, где низ . Canon 500D, Tamron 18-50 (18mm), выдержка 15с, ISO 800.
460.88 KB |
522 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Dobermann (Пн Июл 20, 2020 12:56), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 23:16 Заголовок сообщения: |
Еще пейзаж с этой же сессии. Оборудование то же.
1014.1 KB |
519 раз(а) |
petrovicch
Сообщения: 473 Благодарности: 14
Добавлено: Пн Июл 20, 2020 00:04 Заголовок сообщения: |
Выложу и я "свою" комету от 14.07.2020. Параметры на фото.
Неподвижная камера. Nikon D3100, 35mm, F2,8 10s |
1.13 MB |
499 раз(а) |
Неподвижная камера. Nikon D3100, 35mm, F2,8 10s »»»
_________________ SW BKP25012, Celestron SkyMaster 20x80 (71018)
