Голая рука и предоставленный самому себе разум не имеют большой силы. Дело совершается орудиями. /Ф. Бэкон/
МКС и другие спутники.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45
Благодарности: 381
Добавлено: Вт Июн 29, 2021 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один интересный экспириенс получил на днях. Решил проверить в SkyTrack, нет ли каких интересных транзитов недалёко от места, где я сейчас нахожусь (46.84 N, 9.46 E). Оказалось, что есть, и даже весьма удачное комбо: в один день (28 июня) с разницей в пару часов (около 3 и 5 утра), сперва транзит китайской космической станции Tianhe, а затем и МКС, по диску Юпитера! Первый транзит можно было отнаблюдать чуть ли во дворе (весьма удобно для 3-х часов ночи), а для МКС полоса транзита проходила в 5 км к югу, уже в горах. Но даже для моей точки обещался близкий пролёт, в пределах 10 угловых минут от диска Юпитера. Для Tianhe, было трудно понять куда нужно сместиться чтобы попасть в центр полосы. Кроме того, станция должна была только начинать выходить из земной тени - в случае промаха не факт, что вообще удалось бы её снять.
Но удалось. Smile Использовал камеру ASI 224MC (90 fps, 2.576 ms, gain 413, ROI=880x526) в прямом фокусе (f=1300 mm) 102-mm Максутова. Замедленная анимация из 39 кадров доступна тут. Пролёт станции через ROI занял менее 0.5 с, "чирканула" по краю диска планеты. Конечно, атмосфера сильно подкачала - турбулит так, что даже форма Юпитера едва угадывается Very Happy, неговоря уже о космической станции (у меня такое чувство, что в долинах гор всегда турбулит по определению).
А вот с МКС вышел облом из-за внезапно севшей батареи ноута, хотя там и планета повыше уже была, и турбулёж удалось пригасить IR-pass фильтром. Так что ограничился визуальным наблюдением.
Кстати, кто знает, есть ли какая прога что рисует полосы транзитов на карте? Для любого спутника и любой планеты? Всё, что пока нахожу, касается только МКС (ISS TRANSIT FINDER или ISS Transit Prediction). Так что центр полосы для пролёта Tianhe по Юпитеру пришлось искать методом координатного тыка в SkyTrack. Похоже, что еще на 10 м в сторону нужно было сместиться)))
Поблагодарили(3): Alexander, Sergej Kopysov, petrovicch
Благодарности: 325
Добавлено: Вт Июн 29, 2021 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офигеть.
Ну ладно мы случайно сняли спутник, чиркающий по Сатурну лет много назад.
А тут и предсказание, и софт, и исполнение...
Несмотря на турбулёж - респект и уважуха
Поблагодарили(1): DzmitryK
Благодарности: 381
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад объявить, что испытания сетапа для трекинга спутников на основе SW AZ GTi, описанного в моём предыдущем посте, прошли успешно! Smile
После непродолжительных тренировок, удалось отснять пролёт МКС в главном фокусе 102 мм Мака (f = 1300 mm) с камерой ASI 290MM и IR pass (685 nm+) фильтром. Ведение довольно точное, хотя эпизодическая корректировка положения всё же требуется - для этого и приспособлен гид с фокусом 120 мм и дополнительной камерой (ASI 224MC).
Привожу анимашку пролёта - с выборкой одного кадра из 50-ти. (всего снято около 9 тыс, и на всех станция есть Smile - без автоматического треккинга о таком "улове" нельзя было и мечтать. Исходный ролик выравнивал и кропил в PIPP. Выдержка 3.3 мс (в процессе уменьшил где-то до 1 мс, но это уже наверное маловато), гейн 335, 50 фпс. В конце станция скрылась за помехой - деревом.
Эстония, конечно, далеко не самое лучшее место для съёмки МКС - максимальная высота над горизонтом не превышает где-то 25°. Но для тестов сойдёт. В этом пролёте, макс. высота станции была 19°, ближайшее расстояние - 1088 км.
 Размер файла:  1.51 MB
 Просмотрено:  366 раз(а)
Негатив
 Размер файла:  1.72 MB
Негатив »»»
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Сб Июл 17, 2021 12:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарили(2): Morozyako, petrovicch
Благодарности: 381
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процесс тренировки "на кошках" Very Happy
Спутник - THOR AGENA D R/B. Верхнее окошко - гид (f = 120 mm), нижнее - основной телескоп (f = 1300 mm). Видео процесса "охоты", снятное на телефон, тут.
 Размер файла:  1.22 MB
 Просмотрено:  359 раз(а)
Поблагодарили(1): Yuri_18
Благодарности: 381
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь вопрос в том, как перейти на телескоп по-больше Smile , так как на SW AZGTi ничего тяжелее Celestron C-6 уже не повесить.
Вроде как старшие "братья" этой монтировки, например SW AZ-EQ6, в паре с вай-фай адаптером, должны работать с SynScan App. В-общем, уже задумался об "апгрейде" своей EQ-6 Pro. Very Happy
Благодарности: 381
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...еще до кучи - два видео, искатель 120 mm f/4 + ASI 224MC, трекинг с SW AZ GTi.
SL-8 R/B (NORAD 15483) - выдержка 1 c, gain 335, видео ускорено в 20 раз, размер 50%.
SL-16 R/B (NORAD 20625) - выдержка 0.5 c, gain 335, видео ускорено в 10 раз, размер 50%.
Поблагодарили(1): Morozyako
Благодарности: 199
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звездный форсаж прям. Круто!
Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM;
Благодарности: 381
Добавлено: Вс Июл 18, 2021 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару часов назад в качестве более сложного теста снял пролёт МКС с 2x Барлоу - фокус около 2.6 м! Всё опять получилось.
В этот раз использовал цветную камеру 224MC с IR/UV block фильтром. Расстояние в максимуме около 840 км, высота 27° - довольно удачно для моего места.
Забавно, что начинался пролёт с транзита практически по центру Луны, но на высоте всего 4°. Smile
Короче, трекинг отлично работает. Завтра попробую обработать отснятое по планетной методике - вроде как есть приличные кадры для сложения. Пока же пропустил через PIPP и сверстал по-быстрому анимашку - с выбором 1 кадра из 20ти. Приличные кадры там ближе к концу, когда станция проходила на максимально близком расстоянии. Ну а потом как всегда - ушла за дерево, на самом интересном месте Smile
ISS test
Поблагодарили(1): KAE
KAE
Благодарности: 46
Добавлено: Вс Июл 18, 2021 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корректор дисперсии ещё бы!...
Благодарности: 381
Добавлено: Вс Июл 18, 2021 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат обработки кусочка видео - по-видимому, один из лучших фрагментов. Разбил видео на отрезки по 50 кадров, и складывал лучшие в AS!3 с дриззлингом 3х. В этом случае в стек пошло 26 кадров. Вейвлеты в Registax, там же удалось убрать атмосферную дисперсию (RGB Align). Итоговый размер 200%.
 Размер файла:  56.24 KB
 Просмотрено:  240 раз(а)
Поблагодарили(5): Shooter, petrovicch, Alexander, Yahor, Sergej Kopysov
Благодарности: 381
Добавлено: Вт Июл 20, 2021 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал анимашку из сложенных и обработанных кадров. Размер 150%.
Что-то даже бликануло Smile
 Размер файла:  1.03 MB
 Просмотрено:  164 раз(а)
Поблагодарили(2): Shooter, KAE
Благодарности: 381
Добавлено: Ср Июл 21, 2021 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вести со спутниковых полей Smile
Собственно, подумалось, а почему бы трекингу с SynScan App не работать и в экваториальном режиме?
Оказалось, что работает! Хотя в начале были кое-какие проблемы, но установка последней версии SynScan Pro App (1.19.12) всё разрешила.
Самое главное - при трэкинге не включается meridian flip, а это то что надо для ловли спутников с экваториалом. Наверное, именно поэтому экваториальный режим официально и не рекомендован - больше шансов что телескоп заденет треногу и т.п. (такие вещи надо заранее проверять).
Это открывает большие переспективы для моей старушки EQ-6 Pro, которую, по-видимому, пока рано списывать со счетов. Достаточно докупить вай-фай адаптер типа такого. Буду заказывать и проверять.
UPD. Оказалось, что EQ-6 Pro можно и без WiFi адаптера подключить, через EQMOD шнурок в режиме Serial. Монтировкой можно рулить через SynScan App, но с Satellite Tracker'ом такая комбинация не работает... выдаёт ошибку. Очень жаль. Sad
Благодарности: 381
Добавлено: Вс Июл 25, 2021 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не оставляю попыток запустить трэкинг с EQ-6 Pro. Smile Сетап пока тот же - 102 mm Мак с фокусом 1300 мм (приёмник - ASI 290MM и красный фильтр Wraten 25 (600nm+), поле зрения 15'x8'), гид с фокусом 120 mm (ASI 224MC, поле зрения 140'x105').
Попробовал запустить непрперывный трэкинг в SkyTrack в комбинации с EQMODLX. С последним я пытался подружить EQ-6 когда-то очень давно (и безуспешно). Очевидно, проект с тех пор и не развивался - последняя версия EQMODLX датирована октябрём 2010 года. Суть в том, что EQMODLX переводит команды протокола LX200GPS в понятные для монти команды EQMOD ASCOM. Интересно было посмотреть, как это заработает на новой версии Satellite Tracker.
Сначала погонял на EQMOD ASCOM симуляторе - и почти сразу вылезли проблемы. Ведёт действительно плавно, но в какой-то момент плавное слежение срывается и начинает резко ускоряться.
Тесты по реальному небу показали следующее:
1) Сильно промахивается с первоначальным GoTo на спутник (где-то на 50-70'), хотя объект всегда попадает в FOV гида (140'x105'). Это при том, что привязка к небу была практически идеальной - GoTo по звёздам работал очень точно всю ночь.
2) Зато ведение очень плавное. Жирный плюс. Но, к сожалению, плавный трэкинг срывается в определённый момент - монтировка начинает перемещаться прыжками. Как будто бы это происходит после достижения спутником определённой "предельной" угловой скорости. Нечто подобное наблюдалось уже и на симуляторе.
3) Тяжело (или практически невозможно) сцентрировать спутник кнопками коррекции. Работают по каким-то непонятным правилам или не работают вообще. Лучше всего удавалось перемещать в направлении восток-запад кнопками в самом EQMOD (причем обе кнопки E и W почему-то перемещали спутник всегда в одном и том же направлении Very Happy ), а в направлении север-юr - кнопками в EQMODLX, выкрутив pulse duration на максимум (5000 ms).
В-общем, слежение нестабильное, как будто неплохо работает только для относительно медленных спутников, и центровка как повезёт. Безоговорочным успехом увенчался трекинг по всей траектории только для "дискошара" Smile AJISAI (EGS) - с кульминацией на высоте около 46°. Вот как выглядят его вспышки в фокусе 1300 mm (анимация после дополнительного выравнивания по спутнику в PIPP). Выдержка 100 мс.
 Размер файла:  1.98 MB
 Просмотрено:  48 раз(а)
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вс Июл 25, 2021 13:25), всего редактировалось 3 раз(а)
Благодарности: 381
Добавлено: Вс Июл 25, 2021 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это работа leap frog tracking в SkyTrack.
Там точность наведения на высоте - спутник всегда пересекает центр FOV главного телескопа. При удачном подборе параметров можно устроить вот такой вот космический пинбол Very Happy. Единственное, если спутник уходит из поля зрения - вернуть назад слайдерами Timing / Alignment adjustment очень непросто. Проще остановить и перезапустить слежение. Еще один недостаток - при пересечении меридиана монтировка всегда делает флип. Отключить пока никак не удаётся.
На ускоренной анимашке "прыгает" COSMOS 1833. Выдержка 100 мс, поле зрения 15'x8'.
 Размер файла:  1.17 MB
 Просмотрено:  41 раз(а)
Поблагодарили(1): Shooter
Страница 45 из 45
