Наши добродетели - это чаще всего искусно перенапряженные пороки. /Ф. Ларошфуко/
МКС и другие спутники
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46
Благодарности: 206
Добавлено: Ср Авг 11, 2021 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. А то у меня болт и надо изобрести велосипед, чтобы лапку от колец зафиксировать.
Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM;
Благодарности: 419
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то дали кусочек неба и попался тот, ради которого это всё затевалось... Студенческий кубсат TTU100 "Hämarik" ("Сумерки"). TTU - это Tallinna Tehnikaülikool, университет в котором я сейчас работаю. Спутник был собран и запущен к 100-летнему юбилею университета, это уже второй кубсат собранный нашими студентами.
Когда пару лет назад руководитель местной спутниковой программы спросил меня, реально ли получать снимки кубсатов с Земли, мне казалось что шансов с аматерским оборудованием почти что нет. Но задачка была интересная. В итоге оказалось, что вполне реально - причем с оборудованием довольно скромным.
Оптический трекинг нужен для проведения кое-каких экспериментов с этим кубсатом. Но, на данный момент есть проблемы со связью - посмотрим, удасться ли её наладить. Или же нашим студентам придётся собирать уже третий кубсат. Smile
SW AZGTi, Samyang 135 mm f/2 + ZWO ASI 290MM (2 сек, gain 200).
По предварительным прикидками, яркость спутника на снимке около 10m. Расстояние 792 км.
 Размер файла:  1.87 MB
 Просмотрено:  405 раз(а)
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Ср Авг 18, 2021 12:03), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(6): Morozyako, Andrey Prokopovich, Alexander, Yuri_18, Shooter, petrovicch
Благодарности: 61
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Траектории звёзд красиво прорабатывают ошибки трекера Smile
Благодарности: 199
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, невероятно круто!
Остается только позавидовать счастливым студентам!!! Вау!
Благодарности: 419
Добавлено: Ср Сен 01, 2021 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teлескоп Хаббл выходит из Земной тени. Анимация, размер 25% от оригинала.
Трекинг SW AZ GTi + Satellite Tracker, Samyang 135 mm f/2, ASI 290MM, выдержка 1 s, gain 100. Дата - 28 августа 2021, время около 05-38 UT, Крит, Греция.
Снимал еще другой пролёт 29.08.2021 на МАК 102 мм с фокусом около 2.5 м, но получил на снимках слегка потянутую дифракционную точку - с расстояния 900 км угловой диаметр HST по предварительным оценкам не превышает 3", что маловато для 102 мм инструмента.
 Размер файла:  1.65 MB
 Просмотрено:  322 раз(а)
Поблагодарили(5): Alexander, Sidewinder, petrovicch, Andrey Prokopovich, Женик
Благодарности: 419
Добавлено: Пт Сен 10, 2021 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром отснял с помощью ранее описанного сетапа пролёт МКС с максимальной высотой почти 80°. Оптика - MAK 102 mm, 2х Барлоу, фокус около 2.5 м. Камера - ZWO ASI 290MM (gain 250, выдержка около 4 мс), красный светофильтр. Пока по-быстрому сваял анимацию из самого интересного кусочка видео - станция была на высоте около 64° (расстояние до МКС около 470 км). Турбулит сильно, посмотрим, удасться ли сложить какую приемлимую картинку из этих и других удачных кадров. На высоте более 70° ничего споймать не удалось - ведение на аль-азимутале имеет низкую точность вблизи зенита, монтировка движется с максимальной скоростью. Вероятно, экваториальный режим может быть предпочтительнее в этих случаях.
 Размер файла:  1.47 MB
 Просмотрено:  247 раз(а)
Поблагодарили(8): KAE, Andrey Prokopovich, petrovicch, Sergej Kopysov, Morozyako, Женик, Yahor, Балюк Игорь
Sergej Kopysov
Благодарности: 165
Добавлено: Сб Сен 11, 2021 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же... Какой результат хороший для апертуры, в умелых руках)
Canon 450D(astro)
"Амбарка"
Благодарности: 419
Добавлено: Вс Сен 12, 2021 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне кажется, на самом деле МКС в целом не сильно сложный объект для фото. Вся трудность только в слежении. Если монтировки с автоматическим сопровождением спутников в ближайшее время станут нормой (как AZ GTi), то получение качественных любительских снимков МКС в hi-res может стать рутиной - только лови подходящие пролёты и хорошую атмосферу.
Вот что получилось при многоточечном сложении 15 кадров из лучшего куска ролика в AS!3 c дриззлингом 3х. Вейвлеты, финальный размер 200%.
 Размер файла:  55.39 KB
 Просмотрено:  157 раз(а)
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вс Сен 12, 2021 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарили(4): Morozyako, Балюк Игорь, maxim_ka, petrovicch
Благодарности: 419
Добавлено: Вс Сен 12, 2021 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот эта веретёнообразная штука - китайская станция «Тяньгун». Снята тем же сетапом, 6 сентября 2021 г. Максимальная высота 64° в момент времени около 20:43 EEST, минимальное расстояние - 422 км. На данный момент станция состоит только из базового модуля «Тяньхэ» и пристыкованного к нему корабля «Шэньчжоу-12», с тремя тайконавтами на борту. Собственно, на левом снимке деление на два модуля заметно лучше всего.
Дополнительно, анимация пролёта - с выбором лучших 600 кадров.
 Размер файла:  21.53 KB
 Просмотрено:  143 раз(а)
 Размер файла:  1.84 MB
 Просмотрено:  66 раз(а)
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Ср Сен 15, 2021 01:13), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(5): Morozyako, Yahor, Yuri_18, Балюк Игорь, maxim_ka
Благодарности: 419
Добавлено: Ср Сен 15, 2021 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один пролёт МКС, снятый 11 сентября 2021 г. Максимальная высота 55° в момент времени 5:52 EEST, минимальное расстояние 512 км.
Выкладываю просто для галочки как результат успешного использования сетапа - удалось без проблем сопровождать станцию от восхода до заката. Но скадывать какие-то кадры не вижу смысла - сильно турбулит.
Анимация тут - прям "полёт шмеля" какой-то. Very Happy
Выровнял и отбросил совсем уже плохие кадры в PIPP, подкорректировал гамму, обрезал сняый совсем у горизонта "мутняк", для анимации сохранил каждый четвёртый кадр.
Поблагодарили(1): maxim_ka
Страница 46 из 46
