Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Пн Июл 03, 2023 14:10 Заголовок сообщения: |
Name of Satellite : Starlink-2233
Country/Org of UN Registry : USA
Country of Operator/Owner : USA
Operator/Owner : SpaceX
Users : Commercial
Purpose : Communications
Class of Orbit : LEO
Type of Orbit : Non-Polar Inclined
Launch Mass (kg.) : 260
Date of Launch : May 15th 2021
Expected Lifetime (yrs.) : 4
Contractor : SpaceX
Country of Contractor : USA
Launch Site : Cape Canaveral
Launch Vehicle : Falcon 9
Spacecraft Age : 2 years, 1 month
Distance Travelled : ≈510.7 million km
Сообщения: 2111 Благодарности: 1259
Добавлено: Пн Июл 03, 2023 14:36 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Возвращаемся к теме Старлинков.
В прошедшую ночь один из Старлинков был пойман сразу на 2 метеорных камеры - в Крыжовке и в Повязыни. Соответственно удалось получить базис и измерить параметры орбиты. |
Я добавлю, если кому трудно разбираться с таблицей и цифрами. Измеренная в UFOOrbit высота для 2-х точек траектории составила 559 и 554 км. Высота старлинка по данным ресурса на 2 июля составляла 554 км. Как для меня, так это удивительная точность, учитывая, что расстояние до спутника было большое - он находился над территорией Украины, а базисное расстояние между камерами маленькое - всего 21 км.
PS. UFOorbit дал скорость Vo=7.75 км/c, а по данным все того же ресурса она составляла 7.59 км/c. Погрешность всего лишь около 2%.
Поблагодарили(4): DzmitryK, petrovicch, Shooter, tuteychi |
Добавлено: Вт Янв 30, 2024 22:23 Заголовок сообщения: |
Вечером 30 января в камеру в Деражном кто-то посветил зеленым лазером. Расследование, спасибо Косте, показало, что это был ICESat-2.
Поскольку звезд из-за сильной дымки видно не было, прилагаю картинку с искусственными звездами и сеткой с азимутальными координатами - пыхнул прямо в зените.
1.5 MB |
782 раз(а) |
1.73 MB |
782 раз(а) |
87.95 KB |
782 раз(а) |
760 KB |
782 раз(а) |
Поблагодарили(4): DzmitryK, max_89, KAE, petrovicch |
Сообщения: 3429 Благодарности: 758
Добавлено: Пт Апр 19, 2024 22:10 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Подождём, чем SkyWatcher в 2022 разродится. |
Дождался
Зафиксирую тут. Вот эта материнская плата и есть тот самый обещанный апгрейд c третьим поколением контроллера моторов для старых монтировок EQ-6. После установки, моторы начинают поддерживать перемену скорости "на лету" и монтировка становится способна к слежению за спутниками в режиме continuous tracking.
Называется Skywatcher part No. 20140, выглядит как плата EQ6-R, только прямоугольной формы. Продаётся уже повсеместно, но подтвердить у продацов что это тот самый обещанный апгрейд, по моему опыту, оказалось бесполезно - никто ничего не знал. Помогло только обращение к официальному дилеру SkyWatcher, который и прояснил ситуацию.
Плата уже стоит в моей старой EQ-6, монтировка теперь успешно гоняется за спутниками в SkyTrack, хотя за самыми шустрыми не вполне поспевает. Осталось по небу реальному проверить.
Кстати, в SkyTrack за это время прикрутили Sky-Watcher leegacy интерфейс, подключается просто через SynScan App. Альтернативный вариант через ASCOM и EQMOD драйвер тоже работает.
567.8 KB |
442 раз(а) |
Поблагодарили(3): Andrey Prokopovich, Yuri_18, Yahor |
Сообщения: 3427 Благодарности: 209
Добавлено: Сб Апр 20, 2024 15:50 Заголовок сообщения: |
Дима, это она?
Добавлено: Сб Апр 20, 2024 17:23 Заголовок сообщения: |
Да, она
Поблагодарили(1): Andrey Prokopovich |
Добавлено: Пн Апр 29, 2024 09:11 Заголовок сообщения: |
Первые тесты EQ-6 Pro c новой материнской платой по небу с фокусом 135 мм (Samyang f/2 + ZWO ASI 290 mm).
Gif 10 fps, 25%
Выдержка индивидуальных кадров 1 сек. Continious tracking через ASCOM драйвер в SkyTrack. Cпутник вроде бы как SL-16 R/B (NORAD 31793).
Первое впечатление - трекинг работает, хотя за быстрыми спутниками не вполне успевает. Нужно ещё потренироваться и погонять, чтобы понять, где ограничения.
Добавлено: Вт Апр 30, 2024 08:44 Заголовок сообщения: |
Это не спутник, а ROCKET BODY - корпус ракеты
Если точнее - вторая ступень ракеты Зенит-2 украинского производства, что запущена с Байконура 29 июля 2007 года. Цилиндрик 3,9 метра в диаметре и более 6 метров в длину.
Элементы орбиты: высота 849.0 km- 852.5 km, наклонение 70.974°
А на орбиту выводился спутник Космос-2428 — российский военный спутник радиоэлектронной разведки типа «Целина-2».
Три тонны с хвостиком, кстати, спутничег
Поблагодарили(1): DzmitryK |
Добавлено: Вт Апр 30, 2024 18:11 Заголовок сообщения: |
Да, Костя, я знаю что R/B значит ROCKET BODY. По привычке любой объект называю спутником)
Сообщения: 4781 Благодарности: 243
Добавлено: Чт Май 02, 2024 23:03 Заголовок сообщения: |
Вышел посмотреть метеоры. Только что видел странный яркий ИСЗ в большой туманной оболочке, причем оболочка интересная, как бы двусоставная. Летел с юга на север через зенит . Первый раз такое чудо вижу. Интересно как он проработается на олл-скай камере (завтра гляну).
Scorp
Сообщения: 170 Благодарности: 28
Добавлено: Чт Май 02, 2024 23:52 Заголовок сообщения: |
Заглянул сюда тоже поделиться увиденным. Около 23:00 по минскому видел пролет этой же неведомой байды. Скорее всего, похоже на спутник, но я такого еще не видал. Летел медленнее или почти как МКС. Но был не яркой точкой, а толстой палочкой 10-15' в туманной дымке, которая слегка вращалась и от нее отходили диффузные спирали. Летела с юга на север, но западнее зенита на 15-20 градусов.
Чем-то похожа картинка на модель Млечного Пути, только рукава были не столь яркими и менее закрученными. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Ar...2%80%99s_impression_of_the_Milky_Way.jpg
Более похожа на UGC 12295 или NGC 1300.
_________________ SW2001PEQ5, Алькор, Celestron Travel Scope 70, ЗРТ 30х50, Celestron UpClose G2 10x50, Canon 550D
+37529 2935568 Валера
Поблагодарили(1): astroivan |
Сообщения: 3912 Благодарности: 447
Добавлено: Пт Май 03, 2024 00:50 Заголовок сообщения: |
Это было ЭТО.
Добавлено: Пт Май 03, 2024 08:43 Заголовок сообщения: |
Falcon9. All-sky camera (Belomo EWP Fisheye lens MC 3.5/8A), ISO 1600, exp.30 s.
1013.98 KB |
132 раз(а) |
