Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. /А.С. Пушкин/
монтировка EQ6R-Pro моргает светодиодом и не рабоатет
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 17:34    Заголовок сообщения: монтировка EQ6R-Pro моргает светодиодом и не рабоатет Ответить с цитатой
Вобщем... приключилась с моей монтировкой EQ6-R PRO была непонятка... захотел было посмотреть в юпитер/сатурн с балкона, подключаю к аккуму а она возьми да начни лампочкой моргать! типа мало вольт! нихерасе думаю... ладно, аккум на зарядку, воткнул блок питания 12В и посмотрел. сегодня решио проверить - втыкаю аккум - моргает! лезу в плату монтировки, становлюсь минусом вольтметра на на "массу" платы, плюс в разъём =8В... опа! становлюсь вольтметров на разъём питания - +12,6В! гы! где вольты? втыкаю в разъёмы питания (сам врезал их туда) штекер - думаю померяю на нём, светодиод тут же перестал моргать, напряжение на плате восстановилось! (корпус разъёма через штекер подкинул землю) чё???
снимаю плату, начинаю изучать - нахожу обуглившийся компонент с отвалившейся ногой в корпусе SOT-23... хм... 2-я нога по дорожкам идёт на "-", 3-яя на "массу" платы меряю напряжение 2-3 ногами = 3,6В!!! йёпта! думаю не ужто какаято сцуко решила массу через чтото коммутировть?
Последний раз редактировалось: BAX (Вт Дек 07, 2021 17:44), всего редактировалось 1 раз
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что у меня есть привычка фотать платы.
BAX
Благодарности: 59
по маркировке X4CX нашёл что за зверь - старый как "кака мамонта" N-канальный MOSFET 30V 5A транзистор AO3404A... сцуко! какого хера предохранитель на 10А стоит в разъёме питания, если полевик на 5А?
BAX
Благодарности: 59
Горело так что текстолит прогорел!
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти долбоящеры как сделали схему: +12В после выключателя через два резистора с нулевым сопротивлением ,включенных паралелельно потом последовательно на резистор подают напряжение в затвор полевика. сток-исток открывается и на "массе" платы появляется "-" от аккумулятора! Вопрос... нахера???
транзистор "включает" землю и держит её током максимум 5А этакий предохраниетель в цепи земли!
по даташыту сопротивление открытого канала R DS(ON)=25мОм максимум!
12,6В*0,025Ом=0,315Вт - корпус SOT23 и не такое переживает успешно!...
ещё раз сгорит - впаяю перемычку!
Последний раз редактировалось: BAX (Вт Дек 07, 2021 17:38), всего редактировалось 1 раз
BAX
Благодарности: 59
вобщем нашёл в продаже похожий транзистор AO3400A N-MOSFET 30В 5.7А [SOT-23-3] за 1,05руб на чипдипе https://www.chipdip.by/product/ao3400. Перепаял - всё заработало! уф....
Может кому пригодится!
Поблагодарили(2): petrovicch, Yahor
