Война - осуществление естественного права, которым сильнейший пользуется для господства над слабейшим. /Б. Спиноза/
Спектры метеоров
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 1002
Добавлено: Чт Сен 15, 2022 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бытует мнение, что метеорные спектры ловятся крайне редко, только по праздникам, а праздники - когда пролетел болид. В отношении ярких спектров - это правда. Но вот слабенькие спектры ловятся вполне себе периодически. Такие спектры сложнее обрабатывать, приходится использовать классический в астрофотографии метод - сложение кадров для улучшения отношения сигнал/шум. Вечером 14 сентября удалось захватить сразу 2 таких спектра...
В 23:13:02 LT пролетел метеор -1.7m. Он оказался базисным и поточным - OAD (omega Andromedids). Интересно, что на сайте MDC запись про поток OAD #00934 вообще отсутствует, бардак. Нашел запись о нем по другой ссылке.
Спектр классический, хондритный - яркие линии дали Na и Mg, явно присутствует Fe. Линии свечения атмосферных газов очень яркие, т.к. скорость метеора была высокой - Vg=50km/s.
 Размер файла:  1.17 MB
 Просмотрено:  1011 раз(а)
 Размер файла:  47.18 KB
 Размер файла:  12.48 KB
 Размер файла:  9.33 KB
 Размер файла:  9.43 KB
 Размер файла:  9.62 KB
Поблагодарили(2): astroivan, aeromash
Благодарности: 1002
Добавлено: Пт Сен 16, 2022 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй спектр оказался гораздо интереснее. Метеор пролетел даже раньше в 22:20:36 LT, но спектр я обнаружил только просматривая видео, на суммарной картинке его не было видно. Снова сложение кадров - и о чудо, спектр удалось вытянуть. Он правда получился шумноватый, нет уверенности что мелкие пики реальные, но общая картина в целом понятна...
Атмосферное свечение напрочь отсутствует, значит скорость была небольшая. Точных цифр нет, так как в другие камеры он не попал. Видно свечение в зеленой и синей областях, при этом привычные линии Na и Mg в глаза не бросаются. Мне пришлось повозиться, чтобы разобраться что к чему и правильно откалиброваться. Na и Mg все-таки нашлись, но в небольших количествах, явно доминирует Fe. Также слегка присутствует Ca и на 4121A высветился кобальт (но это не точно, т.к. спектр все-таки шумноватый). Вывод какой. Это железный метеор, такие попадаются очень редко. Это мой первый спектр железного метеора. Эх, был бы он немного поярче.
 Размер файла:  1.62 MB
 Просмотрено:  998 раз(а)
 Размер файла:  25.42 KB
 Размер файла:  56.75 KB
Поблагодарили(5): Morozyako, max_89, Alexander, Serhei, astroivan
Благодарности: 1002
Добавлено: Пт Сен 16, 2022 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы окончательно убедиться в "железности" последнего спектра, я измерил интенсивности линий - площади под кривыми для Mg I (multiplet 2), Na I (multiplet 1) и Fe I (multiplet 15), и нанес результат на треугольную диаграмму. Такие диаграммы используются для классификации метеорных спектров. На картинке ниже - мой результат (отмечен стрелкой), а также примеры других спектров, помеченные цветами в зависимости от типа.
 Размер файла:  117.73 KB
 Просмотрено:  947 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 1002
Добавлено: Чт Сен 29, 2022 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 27 сентября был захвачен спектр и он снова оказался "железным", даже еще более "железным" чем предыдущий...
Метеор попал в спектральную камеру в Крыжовке (-2.3m), а также в камеру в Деражном (-3.5m). И там и там мешали облака. Спорадический. Радиант в Водолее. Скорость Vg=10.4 km/s. Орбита с очень маленьким наклонением всего 0.7 гр..
На сыром снимке привычной линии Na 5892A не видно. При калибровке спектра я ее все-таки с трудом нашел, замаскированную многочисленными линиями железа, на уровне шума и погрешностей. С магнием еще интереснее. Последняя линия из триплета Mg попадает на минимум (это хорошо видно на спектре второго порядка), из чего я сделал вывод, что магния там нет вовсе, а линия, где должен быть магний, обусловлена опять же железом (5167A и 5169A). В общем, это был чисто железный метеороид.
Интересное наблюдение. Этот "железный" метеор так же как и предыдущий имеет особенность - яркость мало изменяется в процессе полета или, если точнее сказать, изменяется очень плавно без всплесков. А окончание полета довольно резкое. Связано это видимо с высокой прочностью частицы. Нужно этот момент проверить в будущем. Возможно, по этим признакам железные метеоры можно отличать и без всяких спектров, ну или хотя бы делать предположения о железной природе метеороида.
Крыжовка
 Размер файла:  1.73 MB
 Просмотрено:  865 раз(а)
Крыжовка »»»
Деражное
 Размер файла:  647.33 KB
Деражное »»»
Спектр первого порядка 3800-8900А
 Размер файла:  67.54 KB
Спектр первого порядка 3800-8900А »»»
Спектр первого порядка 4200-6900А
 Размер файла:  68.64 KB
Спектр первого порядка 4200-6900А »»»
Спектр второго порядка 4800-6200А
 Размер файла:  70.26 KB
Спектр второго порядка 4800-6200А »»»
 Размер файла:  10.64 KB
 Размер файла:  20.74 KB
Благодарности: 1002
Добавлено: Чт Сен 29, 2022 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу добавить еще интересную информацию. На метеорных спектрах помимо узких эмиссионных линий, соответствующих отдельным элементам, можно также видеть сплошной (непрерывный) спектр. Этот спектр обусловлен двумя факторами:
1. Излучение черного тела. Это тепловое электромагнитное излучение, испускаемое черным телом (идеализированное непрозрачное, не- светоотражающее), которое зависит от температуры. Чем выше температура, тем в более коротковолновую область сдвигается пик. Пример - раскаленный гвоздь, чем он горячее - тем белее. Спектр такого излучения непрерывный.
2. Полосы излучения атмосферных газов. Это довольно широкие полосы (не линии), которые дают возбужденные молекулы кислорода и азота. В метеорной практике известны например полосы, которые дает азот на длинах волн 5700-6000A, 6200-6800A и 7000-7500A. Но такое свечение как правило заметно только у довольно быстрых и энергетичных метеоров.
К чему это я все... На спектре выше (да и на других тоже) можно заметить явный провал в сплошном спектре примерно на 7600A (см. 1-ю картинку). Это не шум и не ошибка. Это самая настоящая линия поглощения, видимая на непрерывном эмиссионном спектре черного тела. И ответственен за эту линию поглощения атмосферный кислород. В этой области спектра он "съедает" примерно 1 звездную величину. В солнечном спектре, полученном с Земли, этот провал тоже хорошо виден (см. 2-ю картинку), но состоит он из множества отдельных узких линий поглощения. Вот такие интересные вещи.
 Размер файла:  31.6 KB
 Просмотрено:  822 раз(а)
 Размер файла:  86.64 KB
Поблагодарили(2): Shooter, astroivan
Благодарности: 1002
Добавлено: Сб Окт 01, 2022 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил немного поэкспериментировать и попытался увеличить спектральное разрешение на камере с 4mm объективом (на самом деле он 3.6mm). Для этого я поставил дифракционную решетку 1000 линий/mm вместо 600 линий/mm. Получившийся результат я решил проверить по красной лампе, из которой было сделано название торгового центра за окном (рекламировать не буду). Сделав импровизированную щель из оконной рамы (картинка 1), я получил спектр, который затем проанализировал в RSpec (картинка 2). Лампа оказалась неоновая, синие вертикальные линии на картинке 3 - это каталожные линии неона. Совпадение идеальное! Также видны небольшие пики неизвестной природы, видимо неон был не слишком чистым Very Happy .
Дальнейший анализ показал, что спектральное разрешение сетапа 4mm + 1000 линий/mm составило 7.4 A/px, что даже выше чем разрешение сетапа 6mm + 600 линий/mm, которое составляет 8.0 A/px. Результатом я доволен. Smile
 Размер файла:  1.43 MB
 Просмотрено:  777 раз(а)
 Размер файла:  46.1 KB
 Размер файла:  48.96 KB
Поблагодарили(2): Sidewinder, astroivan
Благодарности: 1002
Добавлено: Пн Окт 03, 2022 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только я поставил камеру 4mm + 1000лин./mm на дежурство, как тут же в первую же ночь пролетел метеор со спектром. Базиса нет (ускользающая надежда на камеры в Гродно и в Польше), хотя 30-я камера в Деражном должна была его ловить... но не поймала. Причиной возможно является крайне низкая угловая скорость метеора, на такие детект иногда не срабатывает. Он летел по небу 5.5 секунды и выглядел как шарик без следа и хвоста.
Спектр нормального (Normal) типа - самый распространенный. Присутствуют и Mg, и Fe, и Na. Причем конкретно этот экземпляр на железо довольно богат. Тип хондритный. Атмосферных линий в ИК не разглядеть (есть только сомнительный намек на OI 7774nm), что как раз говорит об очень низкой скорости метеороида.
P.S. С новой решеткой, такое впечатление, спектры стали ярче. Они теперь даже заметны у самых ярких звезд (Вега, Альтаир, Денеб). Это хорошо.
 Размер файла:  837.09 KB
 Просмотрено:  726 раз(а)
 Размер файла:  53.1 KB
 Размер файла:  57.05 KB
Поблагодарили(3): DzmitryK, Toliman, astroivan
Благодарности: 1002
Добавлено: Сб Окт 08, 2022 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 6 октября попался "стробоскопический" метеор, который дал в конце 3 быстрые вспышки, благодаря которым проработался спектр. Стандартный набор "витаминов" - магний, натрий и железо. Высветился также хром. Спорадический, радиант в Пегасе, Vg=24 km/s.
Крыжовка
 Размер файла:  1.33 MB
 Просмотрено:  589 раз(а)
Крыжовка »»»
Деражное
 Размер файла:  1.28 MB
Деражное »»»
Деражное
 Размер файла:  728.74 KB
Деражное »»»
 Размер файла:  11.79 KB
 Размер файла:  58.76 KB
 Размер файла:  63.39 KB
Благодарности: 1002
Добавлено: Вс Окт 09, 2022 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера Kryzhovka_41 вернулась в Минск и снова стала камерой MINSK_19. Направление осталось похожим, но стало чуть более восточным - ююв. Засветки стало больше, условия хуже, но что поделаешь. Красная засветка с нижнем правом углу - это та самая неоновая лампа, спектр которой я выкладывал выше. Но лучше работающая камера даже в плохих условиях чем ее отсутствие...
В ночь на 7 октября эта камера поймала спорадический спектр с радиантом между Кассиопеей и Цефеем, о котором есть смысл рассказать. Метеор был не слишком яркий, спектр нельзя назвать "богатым", но он по-своему интересен. На сыром снимке видно только 3 линии, более тонкая обработка показала немного больше.
Что интересного. Самая интенсивная линия принадлежит натрию, а вот железо светится совсем слабо - метеороид явно обеднен на Fe. Этот спектр я бы отнес к Na-enhanced, т.е. к типу с усиленным натрием. По литературе, есть зависимость содержания натрия от перигелийного расстояния. Чем меньше перигелийное расстояние, тем меньше будет содержание натрия в метеороиде. Причина - выветривание легколетучего натрия во время приближений к Солнцу. Метеороиды с перигелийным расстоянием q<0.2AE могут вообще не содержать Na либо содержать его очень мало. Наш исследуемый экземпляр (он базисный, а поэтому мы знаем элементы орбиты) имеет q=0.81AE, что довольно много. Поэтому, большое содержание натрия для него - это вполне нормально, он его не успел растерять. Все это согласуется с теорией.
Обратим также внимание на атмосферную линию OI. Линия хорошо заметна, но не доминирует. А значит скорость средняя. Так и есть - Vg=40km/s.
 Размер файла:  1.75 MB
 Просмотрено:  551 раз(а)
 Размер файла:  22.42 KB
 Размер файла:  11.31 KB
 Размер файла:  59.47 KB
 Размер файла:  48.89 KB
Поблагодарили(2): astroivan, max_89
Благодарности: 1002
Добавлено: Вс Окт 16, 2022 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо сказать, что при наличии неба слабенькие метеорные спектры ловятся не так уж и редко. В таких спектрах видны основные линии Mg, Fe, Na, по которым уже можно определять тип. Поэтому я решил обрабатывать и собирать в т.ч. и такие спектры в собственную базу данных, которую по мере накопления статистики можно будет использовать для каких-то обобщений. На данный момент в ней уже есть 27 спектральных метеоров, из которых 21 базисный (9 поточных и 12 спорадических).
Вечером 13 октября был пойман очередной спектр c яркой линией натрия, магний и железо тоже хорошо заметны. Тип спектра - Normal.
Метеор базисный:
RA: 273.8°
Dec: 58.7°
Vg: 18.2 km/s
a: 2.2 AU
q: 0.998 AU
e: 0.543
incl: 29.06°
Поток поначалу определился как spo, но совсем рядом оказался радиант Драконид, тех самых, которые в последние годы днем с огнем не сыщешь на небе. Стал разбираться, посмотрел исторические радианты Драконид и вот оно чудо. Метеор точно лег в радиант, описанный в литературе в 2006 году и после этого добавленный в список Драконид IAU MDC (вторая строчка). Значит это все-таки Драконид, хоть он и не из основного радианта!
Далее, в статье "Catalogue of representative meteor spectra" я нашел спектр Драконида и его положение на тройной диаграмме Mg-Fe-Na, а затем измерил это соотношение на своем спектре:
данные из статьи: MgI - 24%, FeI - 31%, NaI - 45% (заполненный красный кружок на картинке)
полученный спектр: MgI - 26%, FeI - 29%, NaI - 45% (полый красный кружок на картинке)
Феноменально! Соотношение Mg-Fe-Na почти идентичное - разница проценты, хотя даже в пределах одного потока вариабельность бывает значительной. В итоге, поточность в своем каталоге метеорных спектров я исправил со spo на DRA Smile .
 Размер файла:  1.66 MB
 Просмотрено:  460 раз(а)
 Размер файла:  1.85 MB
 Размер файла:  13.3 KB
 Размер файла:  12.72 KB
 Размер файла:  10.18 KB
 Размер файла:  58.32 KB
 Размер файла:  56.47 KB
 Размер файла:  111.79 KB
Поблагодарили(3): Alexander, Yahor, tuteychi
Благодарности: 1002
Добавлено: Сб Окт 22, 2022 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 22 октября был максимум метеорного потока Ориониды, но не было погоды - орионид мы можно сказать не увидели. Зато каким-то чудом сквозь облака прорвался южный Таурид (STA), который дал очень яркий спектр. Яркость в Крыжовке -5.7m, в Городятичах -3.6m, но все это в облаках, поэтому все оценки приблизительные.
Спектр получился слегка ореольный и замыленный, видимо из-за рассеивания источника свечения в облаках, зато очень малошумный. Тип - Normal, Mg/Fe/Na - 26%, 46%, 28%. Линия NaI 5892A самая яркая в спектре, хотя благодаря большему количеству линий вклад железа в общее свечение выше. Просматриваются также линии кальция и кремния. Линии свечения атмосферных газов не очень яркие по причине как невысокой скорости метеороида (Vg=32.7 km/s), так и того, что эти линии оказались на самом краю кадра, где что-то частично обрезается, а что-то виньетируется.
Крыжовка
 Размер файла:  1.71 MB
 Просмотрено:  365 раз(а)
Крыжовка »»»
Б.Городятичи
 Размер файла:  1.61 MB
Б.Городятичи »»»
 Размер файла:  57.96 KB
 Размер файла:  13.98 KB
 Размер файла:  10.6 KB
 Размер файла:  9.3 KB
 Размер файла:  66.52 KB
 Размер файла:  68.14 KB
Поблагодарили(1): tuteychi
Благодарности: 1002
Добавлено: Чт Ноя 03, 2022 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром 2 ноября попался еще один спектр Южного Таурида. На самом деле это даже уже третий спектр STA, просто предыдущий был послабее и я решил о нем не писать. Как я уже упоминал, наблюдалось значительное увеличение активности STA, ярких метеоров/болидов хватало, вот что-то и попало в спектральную камеру.
Спектр получился достаточно хороший по шуму и информативный. Достаточно уверенно удалось разглядеть хром и вроде бы даже марганец (все линии хорошо легли на пики). Впервые удалось найти другие линии натрия помимо уже известного желтого дублета на 5892А, это линии на 4983А и 5683А. Что интересно, я на них обратил внимание (и потом понял что это Na) после просмотра видео со спектром. После небольшой вспышки в середине траектории линии Mg и Na оставили за собой шлейфы, чем себя и выдали.
 Размер файла:  1.57 MB
 Просмотрено:  218 раз(а)
 Размер файла:  759.67 KB
 Размер файла:  8.77 KB
 Размер файла:  79.17 KB
 Размер файла:  70.06 KB
Благодарности: 1002
Добавлено: Вс Ноя 06, 2022 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 31 октября в спектральную камеру залетел очень медленный метеор. Он был настолько медленным, что детекция отреагировала только на концовку полета. Зато камера в Деражном сняла его целиком и летел он 7.7 сек. Разбор показал, что геоцентрическая скорость была 6.5 км/с что значительно ниже теоретического предела для объектов Солнечной системы вблизи Земли. Следовательно, это был спутник или его фрагмент.
Спектр получился неяркий, но я постарался вытянуть из него все возможное. На первый взгляд, спектр был похож на метеорный. Но если присмотреться... Магния нет вообще, зато натрия очень много. Это нонсенс для метеоров - полное отсутствие магния при наличии большого количества натрия. Значит действительно это не метерное тело, это рукотворная железяка. Если бы не натрий, то спектр был бы похож на спектр железного метеора. Внизу получилось шумновато, но все-таки довольно уверенно читается хром, остальные линии под сомнением... Остается открытым вопрос, откуда столько натрия в этой железяке? Если кто знает, напишите.
 Размер файла:  1.51 MB
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Размер файла:  770.33 KB
 Размер файла:  58.36 KB
 Размер файла:  60.44 KB
Страница 2 из 2
