Небытие - ничто, бытие - мука. /Аполлоний Тианский/
Наблюдения DeepSky
На страницу Пред.  1, 2
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивающиеся галактики "Сиамские близнецы". Дева. Негативная зарисовка.
Выглядят в виде плюшек, сильно примыкающих друг к другу. Свечение галактик очень мягкое. Данная пара при виде в телескоп похожа на пару галактик "Антенны" в созвездии Ворона. Хорошо видно, что одна галактика больше другой. Немного севернее этой пары хорошо заметна эллиптическая NGC 4564. Хорошо заметна вытянутость и четкость ядер этих галактик.
NGC 4568, Mag=10m,9; d= 4',6x2',2;
NGC 4567, Mag=11m,3; d= 3',1x2',2;
NGC 4564, Mag=11m,0; d= 3',5x1',5;
SW Dob 10. Окуляр Vixen NLV 9 mm, увеличение 133х. Без фильтра.
 Размер файла:  124.48 KB
 Просмотрено:  664 раз(а)
Поблагодарили(1): petrovicch
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара галактик в Деве. Негативная зарисовка.
Изумительная по красоте пара галактик. NGC 4762 - идеальной формы веретено, похожее на кристалл в пучке света. Галактика очень яркая. Интересны довольно резкие переходы блеска в галактике с ядра на периферию. Сосед - обычная, чуть вытянутая линзообразная галактика. Немного выше этой пары виднелась NGC 4733.
NGC 4762, Mag=10m,1; d= 8',7x1',7; Тип - SB0.
NGC 4754, Mag=10m,5; d= 4',4x2',4; Тип - SB0.
 Размер файла:  113.85 KB
 Просмотрено:  662 раз(а)
Поблагодарили(2): petrovicch, Женик
Благодарности: 86
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, очень круто! причем и наблюдение и отчет. Форуму этого давно не хватало, продолжай ))
velcom: 1238621 Сергей
Поблагодарили(1): Sidewinder
Благодарности: 104
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, как рисовался тёмный фон? И светлые галактики на его фоне?
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто. Для зарисовок используются набор карандашей и ластик. Вначале темный фон наносится специальным толстым угольным карандашом, а затем ластиком формируется форма объекта. Градиентный переход со светлого на темное получается при использовании обычного карандаша и подсохшего ластика. В поле за телескопом, я только формирую набросок, форму объекта и близлежащие звезды. А дома формирую окончательный вид.
Благодарности: 86
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы доклад на БАФ сделать на эту тему.
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм-м-м...Я подумаю...:)
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет за 15-16.03.2020. ~50 км на юг от Минска, граница голубой и синей зон.
Условия наблюдений – отличные. Погода просто великолепная, температура воздуха около -3 градусов. Ветер отсутствует. Прозрачность воздуха – наивысшая 9/10, состояние атмосферы 9/10. Погода позволяла хорошо просматривать небольшие, неяркие объекты, такие как члены скоплений галактик.
Denis V
Благодарности: 31
Темная туманность «Конская голова». SW Dob 10, окуляр Explore Scientific 18 мм, 82 градуса. Фильтр Optolong H-beta.
Попытался рассмотреть В33 в Орионе. Благодаря хорошей погоде стала заметнее чуть лучше, чем в прошлые ночи наблюдений. При выборе окуляра, остановил свой выбор на 18 мм, при использовании 30 мм наблюдалась не так отчетливо. Туманность заметна только боковым зрением, причем наиболее хорошо просматривается южная часть туманности, где переход с темного облака на IC 434 наиболее заметен. Немного севернее В 33 наблюдал NGC 2023 в виде неравномерной, клочковатой туманности вокруг звезды. Сама же «Конская голова» была заметна только с использованием фильтра Н-бета.
 Размер файла:  626.34 KB
 Просмотрено:  382 раз(а)
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планетарная туманность NGC2438. SW Dob 10, окуляр Explore Scientific 8,8 мм, 82 градуса. Фильтр Deep Sky OIII.
Зрелище просто изумительное! Туманность очень красиво смотрелась внутри рассеянного звездного скопления М 46. Выглядела как большая, светящаяся плюха-монета, окруженная многочисленными звездами-искрами. Сама туманность правильной формы. Фильтр ОIII особых деталей не прибавляет, лишь более сильнее выделяет туманность из скопления. Граница туманности четкая. Дырка-провал внутри заметна боковым зрением. Центр не пустой, светит мягким, неярким светом.
 Размер файла:  157.88 KB
 Просмотрено:  379 раз(а)
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скопление галактик Abell 1367(созвездие Льва). SW Dob 10, окуляр Explore Scientific 8,8 мм, 82 градуса. Без фильтра.
Красивое и большое скопление галактик. Зарисовал только центральную, наиболее интересную часть, где были заметны галактики самых разнообразных форм и блеска. Располагаясь на небольшом участке неба, галактики произвели незабываемое впечатление от наблюдения. Использование окуляра с полем 82 градуса позволяло, не двигая телескоп, увидеть много галактик сразу.
1)NGC 3842, самая яркая, Mag=11m,8; d=1’4x1’; тип – Е.
2)UGC 6697, самая красивая из наблюдаемых, Mag=13m,6; d=1’9x0’,3; тип – Sm.
3)и 4) на вид одинаковые галактики; NGC 3841 – неяркая галактика E-типа, Mag=13m,3; d=42’’x30’’; NGC 3845, Mag=14m,2; d=48’’x18’’; тип – Sb;
5)NGC 3837, галактика средней яркости по сравнению с другими членами группы, Mag=13m,3; d=48’’x48’’; тип – Е.
6)NGC 3844, очень тусклая, неравномерной яркости,, Mag=14m; d=1’,2x0’,2; тип – S0-a.
7)NGC 3837, довольно крупная галактика, тусклая; Mag=13m,7; d=1’,1x0’,8; тип – Sa.
8)NGC 3861a, угадывается структура, большая; Mag=12m,7; d=2’,3x1’,3; тип – Sb.
9)NGC 3860a, Mag=13m,4; d=1’x0’,6; тип – Sab.
10)UGC 6719, Mag=13m,6; d=1’,3x0’,9; тип – Sc.
11)PGC 36512, неопределенная структура, вроде(?) слегка вытянутая, очень слабая; Mag=15m,0; d=47’’x29’’; тип – Sa.
12)PGC 36503, PGC 36502, PGC 36510, что-то видно на грани глюка, но видно. Несколько галактик, очень неясно.
 Размер файла:  283.74 KB
 Просмотрено:  376 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Септет Коупленда. SW Dob 10, окуляр Deep Sky Plano 6,5 мм. Без фильтра.
Эта тесная группа галактик находится немного севернее скопления Abell 1367, поэтому решил проверить видимость членов. Заметны сразу в окуляр 8,8 мм. Хорошо разрешается при использовании окуляра с фокусом 6,5 мм. Яркий член группы при внимательном рассмотрении (боковое зрение в помощь) делится на 2 галактики. Сбоку заметны еще 2 чрезвычайно тусклых члена группы.
1)NGC 3753, Mag=13m,7; d=1’,7x0’,5; тип – Sab.
2)NGC 3750, Mag=13m,9; d=30’’x24’’; тип – E-S0.
3)NGC 3746, Mag=14m; d=1’,1x0’,5; тип – SBab.
4)NGC 3748, Mag=14m,8; d=42’’x24’’; тип – S0
Заметил только 4 члена группы.
 Размер файла:  102.04 KB
 Просмотрено:  373 раз(а)
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет за 23-24.03.2020. ~50 км на юг от Минска, граница голубой и синей зон.
Условия наблюдений – хорошие. Погода отличная, температура воздуха около -3 -(-4) градуса. Ветер отсутствует. Прозрачность воздуха – хорошая 7/10, состояние атмосферы 8/10. В целом атмосферу можно оценить как выше среднего для наблюдений. Общие условия - 7/10.
Эту ночь наблюдений решил посвятить поиску неярких туманностей из каталога Эйбелла, а так же других малоизвестных планетарных и диффузных туманностей.
Попытался зафиксировать планетарную туманность Abell 24 (PK 217+14.1) в созвездии Малого Пса. Визуальная звездная величина 13m,6 и размеры 4',4 х 3'.Туманность обнаружить не смог. Использование фильтра OIII ничего не дало.
Недалеко, в этом же созвездии попытался увидеть Abell 20 (PK 214+ 7.1). Визуальная звездная величина 14m,2 и размеры 1',1. Так же не удалось увидеть эту тусклую планетарную туманность.
1)После неудачи в Малом Псе интересно было взглянуть на более яркую NGC 2371-2372 в Близнецах. Заметил сразу в окуляр 18 мм. Для наблюдения использовал окуляр 8,8 мм. Похожа на яркого, выделяющегося среди звезд, муравья. Состоит из двух частей, одна часть немного ярче и больше другой. Части погружены в общий, светящийся туман. Граница ярких центров туманности с внешней частью - средней четкости.
Общие впечатления - 8/10.
NGC 2371, Mag=11m,2; d= 1',0; Тип - 3а(4).
Позитивная зарисовка. Инвертирование цвета в графическом редакторе.
 Размер файла:  209.6 KB
 Просмотрено:  222 раз(а)
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее переключил внимание на созвездия Кормы и Большого Пса. Попытка увидеть планетарную туманность M1-18 (PK 231+ 4.1) рядом со скоплением М 46. Используя подробные карты звездного неба, попытался рассмотреть туманность в гуще звезд Млечного Пути, но, к сожалению, нет. Возможно, в южных широтах, когда созвездие Кормы высоко над горизонтом, эту планетарку и можно было бы заметить в 250 мм телескоп. Звездная величина этого тусклого объекта 14m,4 а размер 33''х 28''.
2)Диффузная туманность Шлем Тора(Туманность Утки). Красивейшая туманность. Заметна без фильтра, но только использование фильтра OIII раскрывает истинную красоту туманности. Правая граница туманности однородная, заканчивается резко. Левая часть имеет множество неоднородных структур."Рога" туманности хорошо заметны только боковым зрением. Интересно, что все части этого объекта при рассмотрении сильно отличаются друг от друга.
NGC 2359, d= 9'х 6'.
SW Dob 10, окуляр Explore Scientific 18 мм, 82 градуса. Фильтр Deep Sky OIII.
 Размер файла:  257.55 KB
 Просмотрено:  218 раз(а)
Поблагодарили(1): Serhei
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во второй половине ночи на небе начали хорошо прорисовываться летние созвездия, поэтому решил немного прогуляться телескопом по созвездию Змееносца.
3)Было интересно понаблюдать небольшую и неправильной формы планетарную туманность NGC 6572. При увеличении в 185 раз выглядела маленькой и очень яркой фасолиной овальной формы с четким краями. Фильтр OIII делает туманность четче. Яркость по туманности распределена равномерно, центральной звезды не видно.
При большом увеличении (370 раз) становится заметна структура туманности. Хорошо просматривается прямоугольно-овальная форма со слабым свечением по периметру, причем свечение местами неравномерное.
NGC 6572, Mag=8m,1; d= 15"; Тип - 2а.
SW Dob 10, окуляр Deep Sky Plano 6,5 мм. 2x линза Барлоу. Фильтр Deep Sky OIII.
 Размер файла:  445.65 KB
 Просмотрено:  214 раз(а)
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Апр 04, 2020 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет за 26-27.03.2020. ~109 км на запад от Минска, светло-серая зона.
Условия наблюдений – отличные. Температура воздуха 0 -(-2) градуса. Ветер отсутствует. Прозрачность воздуха – отличная 8/10, состояние атмосферы 9/10. В целом атмосферу можно оценить как отличную для наблюдений. Общие условия - 9/10.
В среду 26-го решил выехать в более темное место для наблюдения тусклых протяженных объектов.
В созвездии Ориона зафиксировал туманность "Конская Голова", причем наблюдал ее без фильтра H-бета. С фильтром же туманность уже очень хорошо выделялась и наблюдалаль очень уверенно. В целом, из собственного опыта, по этой туманности, хочу отметить, что для ее наблюдения нужет телескоп от 200 мм и достаточно темное небо.
В совездии Малого Пса решил проверить видимость Abell 24 и Abell 20, которые не удалось зафиксировать в прошлый раз. Потратил на эти две туманности около часа наблюдательного времени и могу сказать, что в 250 мм телескоп они не видны, хотя на зарубежных сайтах визуальщики писали, что Abell 24 можно увидеть в 10-ти дюймовый телеском плюс фильтр ОIII.
Созвездие Ориона уже начало понемногу заходить за горизонт, поэтому поспешил наблюдать планетарную туманность Abell 12 (PK 198-6.1) вблизи звезды мю Ori. Туманность заметна достаточно легко, но свет от очень яркой звезды (4m,12) буквально засвечивал глаз, и что бы наблюдать туманность нужно все время отводить взгляд в сторону и смотреть в основном боковым зрением. Фильтр OIII помогает очень хорошо, ослабляет яркость звезды и лучше вырисовавает туманность. Туманность видна в виде яркого, плотного овала впритык к звезде мю Ori.
Общие впечатления - 7/10.
Abell 12, Mag=13m,9; d= 37".
SW Dob 10, окуляр Deep Sky Plano 6,5 мм. Фильтр Deep Sky OIII.
 Размер файла:  76.65 KB
 Просмотрено:  129 раз(а)
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Апр 04, 2020 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее переключил внимание на созвездие Рака, где также находятся тусклые планетарные туманности.
Abell 31 (PK 219+31.1). Туманность средней красоты. Туманность заметил сразу в окуляр 18 мм + фильтр OIII, как небольшое, неясное образование вокруг звезды TYC 811-2166-1. При долгом рассмотрении хорошо видна форма туманности и слегка угадывается структура. Внешние области туманности лучше видны в окуляр 30мм + фильтр OIII.
Общие впечатления - 6/10.
Abell 12, Mag=12m,2; d= 16.8'x15.6'.
SW Dob 10, окуляр Explore Scientific 30 мм, 82 градуса. Фильтр Deep Sky OIII.
 Размер файла:  138.13 KB
 Просмотрено:  124 раз(а)
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Апр 04, 2020 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В созвездии Гидры находится одна из самых красивых туманностей каталога Эйбелла - Abell 33. Туманность заметна только боковым зрением, прямым пропадает. Очень мягкий пепельный блеск. Видна в виле овала, складываещимся из двух полудуг. Возле яркой звезды заметна лучше всего. В центре туманности видны неоднородности. При использовании эффекта бокового зрения(смотреть долго) проявляется большой правильный пузырек пепельного оттенка.
Общие впечатления - 9/10.
Abell 33, Mag=13m,4; d= 4',5.
 Размер файла:  539.79 KB
 Просмотрено:  120 раз(а)
Поблагодарили(1): bigol
Denis V
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Апр 04, 2020 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во второй половине ночи, просматривая неяркие галактики в созвездии Девы, решил зайти в гости к квазару 3C273. При поиске данного объекта ориентиром служат две галактики NGC 4536 и NGC 4527. Описывать тут особо нечего, выглядел как обычная звездочка 12-й звездной величины.
3C273, Mag=12m,0.
 Размер файла:  135.06 KB
 Просмотрено:  116 раз(а)
Страница 2 из 2
