Relli
Сообщения: 18 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 17:23 Заголовок сообщения: Нужна Помощ!! Технический вопрос по окулярам |
Всем доброго времени суток.
Есть вопросы по окулярам. В комплекте к телескопу шли 3 окуляра (4мм; 12,5мм; 20мм), Линза Барлоу 3х и Оборачивающие зеркало 1,5х. Телескоп Levenhuk Blitz 70 Base.
При наблюдении по местности наведясь искателем на объект я спокойно могу сфокусировать его в 20мм (увеличение примерно 35х) и 12,5мм (увеличение примерно 56х) окуляры. Картинка нормальная четкая. Как только я ставлю линзу Барлоу 3х то с 20мм окуляром увеличение должно быть примерно 105х, но при этом я не могу сфокусироваться на объекте вообще ни как. Тоже самое и с оборачивающим зеркалом на обоих окулярах. Порядок установки диагональное зеркало – линза Барлоу (Оборачивающие зеркало) – окуляр.
Что я не так делаю? или проблема в самих окулярах и линзах?
Телескоп термостабилизированный.
_________________ Levenhuk Blitz 70 Base
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 17:30 Заголовок сообщения: |
Поздравляю, Вы упёрлись в дифракцию и в атмосферу.
Надеюсь не через оконное стекло смотрите?
Максимальное увеличение телескопа - это удвоенный диаметр объектива, но это при идеальных условиях и нормальном телескопе. Проявляется как раз как предел, при котором ещё возможно сфокусироваться в принципе. Однако данное увеличение редко достижимо, если условия далеки от идеальных. На деле же редко получается нормально работать с увеличением даже 1.5х.
Более точно расскажите условия наблюдения.
Relli
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 18:02 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | | Более точно расскажите условия наблюдения. |
Ну да наблюдал из помещения через стеклопакет. дальность до объекта метров 600 или даже больше. Сплошная облачность. Солнце с невидно. Влажность 52% на улице. Давление 764мм.
Что стоит вынести телескоп на улицу дать термостабилизироваться и потом попробовать навестить?
Я склоняюсь к отменному качеству линз и окуляров в комплекте. :-D
Сообщения: 4038 Благодарности: 708
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 22:05 Заголовок сообщения: |
Любые наблюдения должны проводиться после полной термостабилизации и вдали от любого источника тепла (дома в т.ч.). В данном случае, и аппарат крайне слабый, и окуляры штатные - просто заглушки. Выносите все на улицу хотя бы и забудьте пока про увеличения больше 100 крат. Это не для этого аппарата. В него можно посмотреть например Луну, спутники у Юпитера увидеть, яркие объекты Мессье, но для этого надо уехать подальше от засветки городской.
Добавлено: Сб Мар 09, 2024 22:44 Заголовок сообщения: |
| Relli писал(а): |
Ну да наблюдал из помещения через стеклопакет |
Дальше можно не продолжать. Качество стеклопакета как оптического элемента в районе плинтуса.
