Революцию делают не голодные люди, а сытые, которых три дня не кормили. /Неизв./
AutoStack - Калибровка и сложение астроснимков в одну кнопку
Благодарности: 799
Добавлено: Вс Окт 04, 2026 16:17    Заголовок сообщения: AutoStack - Калибровка и сложение астроснимков в одну кнопку Ответить с цитатой
Хочу поделиться программкой, которую сделал для себя и теперь выкладываю для всех. Называется AutoStack. Основная концепция - упростить сложение дипскай кадров до нажатия одной кнопки. Все настройки программа подберет сама, чтобы достичь наилучшего результата. Программа не автономная, работает в связке с PixInsight последней версии (1.9).
Почему взялся за неё. WBPP у меня регулярно выбрасывал часть лайтов: «мало звёзд», низкий SNR, отсечка по весу. Ещё он подбирал не те дарки порой: смотрит только на выдержку, а у меня в библиотеке оказались дарки с другим gain. На M51, который недавно выкладывал, стандартный WBPP оставил 33 кадра из 99. AutoStack сложил все 99. Я потратил несколько дней, чтобы вручную попытаться подобрать параметры так, чтобы хотя бы половину кадров сложить, а в итоге родился AutoStack и сделал все за меня🙃
Что программа делает:
Подбирает дарки, флэты и биасы по gain, offset, температуре и выдержке. Можно указать всю библиотеку калибровки, программа разберётся сама. Собственно пользователю надо указать всего 3 пути: к библиотеке лайтов, к библиотеке калибровочных и куда сохранить мастера.
Сама подбирает настройки поиска звёзд для каждого фильтра, от стандартных до самых чувствительных. Справляется даже с полями, где звёзд почти нет (галактика в Hα). Точность совмещения проверяет по звёздам.
Сама выбирает опорный кадр: тот, с которым совмещается больше всего кадров.
Кадры не выкидывает «за низкий вес». Если кадр всё-таки не вошёл, объясняет в отчёте простыми словами с цифрами и картинкой, почему это случилось и что делать. Например, «5 звёзд при медиане 110, фон в 3.6 раза ярче: облака».
Отбор кадров настраивается шкалой от «только лучшие» до «все кадры». Есть режим «Авто»: для каждого фильтра он выбирает отбор, при котором мастер получается самым детальным.
На выходе по одному мастеру на фильтр, все выровнены друг на друга и готовы к LRGB/SHO. К ним HTML-отчёт с превью.
Работает с моно и цветными (OSC) камерами одновременно. Ваши лайты могут быть даже с нескольких камер с разным поворотом изображения. На выходе будут мастера для каждого канала, выровненные по наилучшему опорному кадру!
Если сложение прервалось, продолжает с того же места, калибровка заново не делается.
По результату сложения выдает подробный отчет, что сложилось, что не сложилось и почему. При установленном на компе claude code опционально claude даст более детальный разбор и советы на будущее.
Сама проверяет обновления и обновляется в один клик.
Внутри работает обычный, неизменённый WBPP: программа только управляет им и проверяет результат. Т.е. для работы понадобятся Windows и PixInsight 1.9 с WBPP 3.x. Программка бесплатная, но если кому понравится и покажется полезной, автора можно поддержать😇
Скачать можно тут: https://github.com/BananAndrews/AutoStack
(Windows может предупредить «Windows защитила компьютер». Нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае»: у программы просто нет платной подписи.)
Буду рад, если кто-то попробует на своих данных и расскажет, что получилось, особенно если что-то не сработает. Ну и любые пожелания/предложения тоже будут очень кстати. 🙏
Планы по развитию сей программы имеются, но пока не буду раскрывать все задумки😁
 Размер файла:  22.58 KB
 Просмотрено:  306 раз(а)
Последний раз редактировалось: Shooter (Вт Ноя 17, 2026 15:46), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): petrovicch
Благодарности: 799
Добавлено: Вт Окт 06, 2026 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По многочисленным просьбам пары пользователей вышел новый релиз со всеми пожеланиями и предложениями! Для обновления просто запустите программу и согласитесь обновиться :)
Что добавлено и исправлено в новом релизе, можно почитать тут: https://github.com/BananAndrews/AutoStack/releases/tag/v0.6.0
У меня не было большой библиотеки равов и калибровочных к зеркалкам, поэтому пожалуйста, кому не лень, потестируйте, погоняйте, дайте знать, если что не так! Всем удачных сложений!
Благодарности: 799
Добавлено: Пн Окт 12, 2026 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По немногочисленным просьбам немногочисленных пока что пользователей вышло обновление программы до версии AutoStack 0.7.1.
Что нового (версии 0.7.0 и 0.7.1)
1. Сложение без дарков (и вообще без калибровки)
Раньше лайты без подходящих дарков в стек не шли. Теперь, если калибровки нет совсем или для части лайтов не нашлось подходящих дарков, программа покажет, какие именно дарки нужны (gain / offset / температура / выдержка / биннинг) и что будет использовано вместо них, и спросит, складывать ли всё равно (картинка 2).
— «Да» — сложит с тем, что есть: подходящие биасы теперь вычитаются и из лайтов, флэты применяются как обычно.
— «Нет» — если дарков нет ни для каких лайтов, остановится (можно доснять дарки); если не хватает только для части — сложит остальные, как раньше.
В отчёте и в итоговом окне крупно будет написано, что калибровки не было (картинка 4). Отдельно проверено, что горячие пиксели некалиброванных кадров не сбивают регистрацию — звёзды в мастере такие же, как с дарками.
2. Папка калибровки необязательна — поле можно оставить пустым.
3. Отчёт нагляднее
Каждый раздел — в своей рамке, пояснения (уровни регистрации, отбор кадров, выбор опорного кадра) теперь внутри своих таблиц, сразу видно, к чему они относятся (картинка 5). Кадры, не вошедшие в мастер по одной и той же причине, собраны в одну строку: объяснение один раз, у каждого кадра — свой номер и свои цифры (картинка 6). Спасибо за отзыв!
4. Больше способов поддержать автора .
5. Самообновление надёжнее (0.7.1): если во время обновления какой-то файл ненадолго занят — например, его проверяет антивирус, — программа подождёт и повторит копирование, а не откроет страницу загрузки. Заработает начиная со следующего обновления.
Проверено на моих данных: моно LRGB+Hα (Player One Ares-M), цветная Touptek, смешанный проект из двух камер и RAW с Canon 40D — с калибровкой результаты те же, что в прошлой версии, без калибровки — все кадры совмещены, звёзды круглые.
Если AutoStack уже установлен — он сам предложит обновиться при запуске.
Скачать: https://github.com/BananAndrews/AutoStack/releases/latest
Нужен PixInsight 1.9 с WBPP 3.x.
Буду рад отзывам и замечаниям! Особенно интересно узнать, как программа себя поведет на коротких фокусах с мелкими звездами и без калибровки.
 Размер файла:  29.99 KB
 Просмотрено:  219 раз(а)
 Размер файла:  13.29 KB
 Размер файла:  122.88 KB
 Размер файла:  28.75 KB
 Размер файла:  242.34 KB
