Среди лжецов я лицемером стал, Как я от человечества устал! /аль-Маарри/
SmartCrop — автокроп всех мастеров за раз для PixInsight
Благодарности: 799
Добавлено: Чт Окт 08, 2026 20:10    Заголовок сообщения: SmartCrop — автокроп всех мастеров за раз для PixInsight Ответить с цитатой
Не знаю, может быть это уже кто-то сделал где-то до меня, но я не нашел. А потому встречайте новый продукт:
SmartCrop — автокроп скрипт всех мастеров за раз для PixInsight 🔭
Скрипт избавляет вас от ручного кропа после сложения. Отмечаете галочками открытые мастера (L, R, G, B, Ha, OIII, SII или OSC, или что вашей душе угодно), жмёте Analyze (по желанию), потом Crop. Магия готова.
Что он делает:
- На каждом мастере находит чёрные поля после выравнивания и поворота, а также шумные края, где сложилось меньше кадров. Края определяются по уровню шума, поэтому виньетирование и градиенты за дефект не принимаются;
- Ищет максимальный прямоугольник, чистый сразу на всех выбранных мастерах;
- Если повёрнутая рамка сохраняет заметно больше поля, поворачивает её (до 10° по дефолту, но угол настраивается);
- Обрезает все мастера одинаково, совмещение между каналами сохраняется.
Перед кропом в окне скрипта видно превью: красным отмечено то, что уйдёт, жёлтым — рамка. Колёсиком можно приблизить и рассмотреть края. Каждый кроп отменяется через Ctrl+Z. Перед изменением мастеров скрипт проверяет, что в кадр не попадёт ни одного пустого пикселя.
Пример на M82 (H + RGB, RGB повёрнут относительно H): прямой кроп оставлял бы 80% кадра, SmartCrop с наклоном 3.6° сохранил 87%.
Установка (обновления потом приходят сами):
Resources › Updates › Manage Repositories › Add
https://raw.githubusercontent.com/BananAndrews/SmartCrop/main/repository/
Далее Resources › Updates › Check for Updates. Репозиторий пока без подписи, поэтому PixInsight один раз спросит подтверждение. Затем перезапуск.
Script › Utilities › SmartCrop
Страница проекта: https://github.com/BananAndrews/SmartCrop
Скрипт бесплатный. Буду рад отзывам и примерам, на которых он ошибается. Если пригодился, в окне скрипта есть сердечко ♥️ для поддержки.
 Размер файла:  147.64 KB
 Просмотрено:  215 раз(а)
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 799
Добавлено: Пт Окт 09, 2026 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил SmartCrop до версии 1.2.1
Что нового:
- Появилась возможность совмещать незарегистрированные мастера даже с разными углами поворота.
 Если мастера не совмещены между собой (сложены в другой программе, в разные ночи или разными камерами), снимите галочку «Images are already registered to each other». Скрипт сам совместит их по звёздам, а если звёзд не хватит и у кадров есть image solve, то по координатам неба. Референс выбирается автоматически, так чтобы картинки пересчитывались как можно меньше.
- Кроп под любым углом.
Дефолтное ограничение поворота рамки в 10° убрано, как и сам ползунок. Скрипт теперь сам находит угол с наибольшей полезной площадью.
Обновиться: Resources › Updates › Check for Updates.
Новая установка: добавьте репозиторий
в Resources › Updates › Manage Repositories.
