Сообщения: 4075 Благодарности: 799
Добавлено: Чт Окт 15, 2026 14:09 Заголовок сообщения: AutoPano — бесшовные мозаики в PixInsight одной кнопкой |
Ух, ребята, чем поделюсь! Несколько дней непрерывного вайбкодинга и выходит в свет новый скрипт для PixInsight.
Собрать мозаику в PixInsight — это обычно длинная цепочка инструментов. И даже после неё по картинке видно, где стыкуются панели. Шов просвечивает, фон ступенькой меняется или заваливается от панели к панели. У одной панели зерно грубее, потому что кадров меньше. А бывает, что шов идёт прямо через галактику.
В AutoPano все это делается фактически одной кнопкой. Открываете сложенные панели, жмёте Build mosaic и получаете одну ровную картинку, как будто она снята одним кадром.
Видеообзор: СМОТРЕТЬ ТУТ
Чем он отличается от других подобных скриптов/программ:
Во первых, это бесплатно (хотя от поддержки автора, если понравится, не откажусь😇)
Градиенты убираются сразу по всей мозаике. Обычные инструменты подгоняют панели попарно, ошибки копятся, и фон превращается в «лесенку» или заваливается от края к краю. AutoPano смотрит на все перекрытия разом и делает всё небо одним ровным фоном. Это свой встроенный метод, он работает по умолчанию. GraXpert — только дополнительная галочка для сильной засветки или Луны.
Ровный шум без подгонки всего под худшую панель. Одна панель снята за два часа, другая за сорок минут. Обычно либо давят шум на слабой, и она становится пластиковой, либо добавляют шум во все хорошие, и теряется то, ради чего копились часы. AutoPano не делает ни того, ни другого. Каждая панель сохраняет своё качество, и только вокруг шумной панели зерно плавно меняется в широкой зоне, так что глазу не за что зацепиться. Ширина зоны задаётся одним ползунком, карта шума её показывает.
Детали с лучших панелей защищены. Маска объектов не даёт добавленному зерну лечь на ядра и рукава галактик, структуру туманностей и звёзды. Всё остаётся таким, каким было в лучших данных. Защита учитывает, что вы увидите после растяжки: слабые окраины сливаются с небом, и вокруг объекта не появляется чистый «ореол». Настраивается двумя ползунками, маска видна красным прямо на превью.
Нет видимых швов на объектах. Панели сшиваются по пустому небу, в обход звёзд и галактик!
Любая раскладка. Панели могут быть повёрнуты как угодно, сняты в разные ночи или вообще без координат. Скрипт сам их расставит. и повернет так, чтобы на выходе была максимально полезная площадь кадра!
Сразу видно результат. Превью показывает готовую мозаику, можно смотреть 1:1 и крутить ползунки без пересборки.
Карта швов и кисть. Видно, с какой панели взят каждый участок. Закрасили галактику, и она берётся с самой чистой панели, а швы сами обходят мазок.
Максимум поля после обрезки. Мозаика собирается под тем углом, при котором после обрезки остаётся больше всего полезной площади.
На выходе получается линейное 32-битное изображение с астрометрией. Работает с цветными панелями или с одним моно-фильтром за раз, нужен PixInsight 1.9.5+.
Установка: Resources › Updates › Manage Repositories › Add https://raw.githubusercontent.com/BananAndrews/AutoPano/main/repository/ потом Check for Updates. Скрипт появится в Script › Utilities › AutoPano.
Подробнее: https://github.com/BananAndrews/AutoPano
Скрипт бесплатный. Это первый релиз, и проверял я его пока только на своих данных, так что очень жду отзывов, особенно на моно-сетах и протяженных туманностях. Если что-то пошло не так, пришлите лог консоли и скриншот.
Ясного неба!
611.79 KB |
775 раз(а) |
Добавлено: Чт Окт 15, 2026 23:22 Заголовок сообщения: |
Итак, благодаря материалам, любезно предоставленным первыми пользователями, AutoPano получил сегодня же важнейшее обновление, которое, скорее всего закроет все возможные проблемы надолго вперед :)
Обо всем поподробнее.
AutoPano 1.0.2 — что было не так и что исправлено
Эта версия появилась благодаря новым данным: Мозаике M31 из Siril, которую вы уже видели тут выше, туманности Сердце в SHO и Тарантул на цветной камере. Первая версия тестировалась на одной мозаике с компактными галактиками, а на M31 выдала заметные стыки и пятна. Разбор показал три проблемы.
1. Ступеньки фона, когда объект заполняет кадр
Чтобы выровнять фон между панелями, скрипт сравнивает их на перекрытиях. Раньше для этого брались только участки пустого неба. На Триплете Льва неба много, и всё работало. А у M31 гало и плотное звёздное поле занимают почти весь кадр: пустого неба оставалось 5–11%. Выравнивать было почти не по чему, и на стыках оставались ступеньки фона.
Теперь панели сравниваются по всему перекрытию, включая саму галактику или туманность. Обе панели видят там один и тот же объект, поэтому при сравнении он взаимно сокращается и остаётся только разница фона. Исключаются звёзды, а очень яркие места (ядро) влияют меньше. На M31 ступенька на стыке исчезла, на Сердце и Тарантуле стыков не видно.
2. GraXpert делал хуже, а скрипт сам его советовал
Раньше GraXpert запускался на каждой панели отдельно. Если панель целиком занята галактикой, он не может отличить её гало от засветки и срезает часть гало, причём в каждой панели по-своему. Отсюда пятна. Хуже того, скрипт сам советовал включить GraXpert, потому что гало, вылезающее за маску объекта, принимал за сильный градиент.
Теперь GraXpert работает в два шага:
сначала на тех панелях, где пустого неба хотя бы половина. Так убираются собственные купола засветки, которые у каждой панели свои;
потом один раз на готовой бесшовной мозаике, чтобы убрать общий для всего поля градиент. Здесь GraXpert видит объект целиком и не режет его по кускам.
Панели, заполненные объектом, первый шаг пропускают. Совет включить GraXpert для них больше не выдаётся.
Проверил на синтетике: к каждой панели добавил свой купол засветки и посмотрел, сколько от него остаётся в мозаике. Без GraXpert — 0.61σ, только по мозаике — 0.33σ, в два шага — 0.14σ (σ — шум одного пикселя).
3. Грубое пятнистое зерно на одной из панелей
AutoPano не давит шум и не портит хорошие панели. Вокруг более шумной панели зерно меняется плавно: в соседние понемногу добавляется шум той же фактуры. Чтобы делать это правильно, скрипт измеряет шум каждой панели на участках пустого неба.
На M31 таких участков почти не нашлось, и вылезли две ошибки:
в одной версии шум вообще не измерялся, в колонке Noise стояло «nan»;
в другой он мерился поверх галактики. В «шум» попадали слабые звёзды и детали, и одна панель вышла шумнее, чем есть (1.27x вместо 1.11x). Скрипт стал подмешивать в соседнюю панель «зерно» с этим спектром, и оно получилось грубым и пятнистым.
Теперь, если пустого неба мало, шум меряется на самых тёмных участках без звёзд, крупные структуры отсекаются, а уровень берётся из надёжной оценки. Пятнистое зерно ушло, все четыре панели M31 в пределах 1.00–1.11x.
Мелочь
Колонка Astrometry после сборки теперь показывает «solved» у панелей, которые скрипт решил сам. Раньше там до конца оставалось «will be solved».
Если у вас есть мозаика, которая собирается плохо, присылайте мастера, лог консоли и скриншот: именно такие случаи делают скрипт лучше.
Новая версия уже вышла, поэтому обновите при следующем запуске Pixinsight. Удачных сложений!
| вот так как получается с м31 теперь, в 1 клик мышкой :) |
217.49 KB |
741 раз(а) |
вот так как получается с м31 теперь, в 1 клик мышкой :) »»»
| шов панелей с немного разной шумовой картинкой |
224.24 KB |
741 раз(а) |
шов панелей с немного разной шумовой картинкой »»»
205.13 KB |
741 раз(а) |
177.28 KB |
741 раз(а) |
486.44 KB |
741 раз(а) |
627.85 KB |
741 раз(а) |
628.04 KB |
741 раз(а) |
1.52 MB |
741 раз(а) |
1.3 MB |
741 раз(а) |
1.91 MB |
741 раз(а) |
| Поблагодарили(2): Yahor, petrovicch |
Добавлено: Сб Окт 17, 2026 03:25 Заголовок сообщения: |
Делая свою панораму, обнаружил, что можно было бы еще улучшить. Выпустил обновление AutoPano 1.0.3 — GraXpert теперь не оставляет пятен на шумных панелях, как это могло быть раньше.
Что было не так. Если включить галочку GraXpert, а одна из панелей мозаики заметно шумнее остальных (меньше кадров, хуже ночь), то на ней после обработки могло появиться светлое пятно. На тестовой мозаике Триплета Льва фон с GraXpert выходил даже хуже, чем без него.
Почему так происходило. GraXpert убирает засветку и градиенты: он оценивает, какой в каждом месте фон, и вычитает его. Раньше мы отдавали ему мозаику в полном размере, вместе со всем её шумом. Оказалось, что на очень шумном участке GraXpert оценивает фон чуть ниже настоящего, вычитает недостаточно, и участок остаётся светлее соседей. На обычной картинке это не заметно, а в мозаике, где рядом лежат панели с разным шумом, сразу видно.
Что изменилось. Теперь GraXpert получает уменьшенную в 8 раз копию мозаики. При уменьшении соседние пиксели усредняются, и шум падает в 8 раз, так что GraXpert перестаёт в нём путаться. По копии он строит карту фона, а вычитается она из мозаики в полном размере.
«А не теряется ли качество от уменьшения?» Нет:
От GraXpert берётся только карта фона, его пиксели в итоговую картинку не попадают. Все детали, звёзды и края туманностей остаются из полноразмерной мозаики.
Карта фона по своей природе очень плавная: засветка и градиенты меняются на протяжении сотен и тысяч пикселей. Это как карта облачности: чтобы нарисовать облака, не нужно видеть каждый лист на дереве. Уменьшение в 8 раз её не меняет.
Уменьшенная копия всё равно большая, около тысячи пикселей по стороне, так что крупные туманности и галактики в ней прекрасно видны, и GraXpert отличает их от фона так же, как раньше.
Заодно GraXpert стал работать быстрее: картинка у него теперь в 64 раза меньше.
Проверено на Триплете Льва, M31, Тарантуле и туманности Сердце (Ha, OIII, SII). На Триплете светлое пятно, которое появлялось при включении грахперта, исчезло и фон стал ровнее всех прежних вариантов. На остальных результат такой же хороший, как в 1.0.2.
Как и раньше, буду рад вашим мозаикам, которые собираются плохо: мастера, лог консоли и скриншоты.
288.73 KB |
694 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Shooter (Сб Окт 17, 2026 13:49), всего редактировалось 1 раз
Сообщения: 2229 Благодарности: 1557
Добавлено: Сб Окт 17, 2026 11:44 Заголовок сообщения: |
Работает ли этот скрипт автономно без PixInsight? Размышляю, можно ли для лунных мозаик применить.
Добавлено: Сб Окт 17, 2026 13:48 Заголовок сообщения: |
Пока не работает, но основа у него такая, что да, может. А потому стоит подождать немного следующих обновлений. Для лунно-планетной мозаики надо немного другой подход, но все уже в разработке.
Вынести программку за рамки пикса - логичное продолжение на дальнейшую перспективу.
| Поблагодарили(1): Yuri_18 |
