Вдохновение - это такая девка, которую всегда изнасиловать можно. /М.В. Ломоносов/
Околоземные астероиды (NEO)
Виталий
Добавлено: Чт Авг 14, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет проблем.
Ниже пример данных фотометрии из Максима. Как видно блеск звезд сравнения колеблется в пределах +-0.01m, в то время как блеск астероида (Obj1) плавно падает.
Код:
"Image Timestamp", "Obj1","Ref1","Ref2","Ref4","Ref5"
2454687.3712268518,13.108,13.224,13.528,13.152,12.895
2454687.3728240742,13.099,13.224,13.524,13.142,12.911
2454687.3750231480,13.130,13.226,13.526,13.141,12.907
2454687.3768750001,13.128,13.226,13.530,13.147,12.898
2454687.3800231484,13.143,13.224,13.531,13.144,12.902
2454687.3810648150,13.134,13.227,13.527,13.147,12.899
2454687.3823148147,13.163,13.224,13.536,13.138,12.901
2454687.3832638888,13.167,13.222,13.528,13.147,12.902
2454687.3842824074,13.157,13.219,13.538,13.149,12.894
Виталий сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Виталий
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера параллельно с наблюдением лунного затмения визуальными методами, я зарядил основной телескоп на съемку астероида (8567) 1996 HW1, планировал получить длительную серию изображений этого каменюки с целью точной фотометрии и определения периода вращения. К сожалению, погода внесла свои коррективы, и мне удалось последить за ним на протяжении всего 45мин. Но и на таком промежутке все же получил неплохой результат. На этот раз я поймал астероид на подъеме блеска, за интервал съемки блеск астероида изменился с 12.91m до 12.82m, амплитуда составила 0.09m! При этом судя по итоговым данным явно просматривается максимум в районе 21.1ч (UT). Похоже, что период вращения астероида не очень большой, где-то в районе 3ч.
 Размер файла:  6.99 KB
 Просмотрено:  6140 раз(а)
Виталий
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 августа получил еще одну серию изображений астероида (8567) 1996 HW1. Погода опять не позволила последить за ним в полной мере как того хотелось, в итоге интервал наблюдений занял 1ч. Но результат Surprised За интервал съемки блеск астероида изменился с 12.72m до 12.42m, амплитуда составила 0.3m!
 Размер файла:  5.78 KB
 Просмотрено:  6112 раз(а)
ctac
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Не могу сказать, что тут что-то уникальное, но если объект не исследован до сих пор, то это может быть началом определения ее периода вращения или наличия спутника ;)
Сейчас сижу на ограниченном инете. Попытаюсь поискать.
Короткий Стас
www.astroalert.su
ObservatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 67
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Привет всем! Ответить с цитатой
Привет Виталя и все!
Я также отнаблюдал 20 августа астероид (8567) 1996 HW1 и получил в течении 3.5 часов более 203 положений объекта, но пока не делал фотометрию.... а астрометрию уже отправил и она опубликована в MPC. Сегодня думаю, что тоже сделаю серию оного! Пока коплю наблюдения.... и выложу чуть погодя!
Удачных наблюдений!
ObservatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ctac
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по моей же заметке есть подозрение, что объект двойной на основе наблюдений 1998 и 2006гг. (хотя странно, почему не очень верные там ссылки стоят...)
http://astroalert.ka-dar.ru/2008/03/23/8567-1996-hw1-avgust-i-sentyabr/
А вот собственно и данные:
Asteroid Lightcurve Data File, Updated: March 14, 2006
Object U Period Variation Notes Reference(s)
(8567) 1996 HW1 * 8.7573 0.25 3 375 712
Т.е. период около 9 часов, амплитуда блеска порядка 0.25 зв. вел. и еще уточнение, что:
"3: Secure result with no ambiguity, full lightcurve coverage. "
или по русски:
"3: Точный результат без двусмысленности, полная кривая блеска."
http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/LightcurveDat.html
Вот тут есть еще данные: http://www.asu.cas.cz/~ppravec/newres.txt
На всякий - не опубликованные данные по кривым блеска NEO: http://www.asu.cas.cz/~ppravec/tabper.htm
Короткий Стас
www.astroalert.su
ctac
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще бывают кривые блеска тут: http://www.minorplanetobserver.com/PDO/PDOLightcurves.htm
и где-то рядом.
Короткий Стас
www.astroalert.su
Виталий
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 23:26    Заголовок сообщения: Re: Привет всем! Ответить с цитатой
Удачных наблюдений!
Сергей, на всякий случай напомню, что фотометрию имеет смысл делать только если SNR>50.
Виталий
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. могут иметь место затмения в системе астероид спутник... Уж очень резкая кривая получилась в последнее наблюдение.
Благодарности: 161
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 01:09    Заголовок сообщения: фотометрия... Ответить с цитатой
Виталий писал(а):
Нет проблем.
Вилалий, МаксимДЛ не выполняет фотометрию звезд сравнения (тех, что Ref), да и не за чем, ведь пользователь их значения вводит ручками, но, если отмечено несколько Ref stars он значения их усредняет, уж как он это делает, я не понял (вот пример ниже: руками введены значения для Ref1=16.0 и Ref2=15.1, которые стали 16.059 и 15.141 соответственно)
Код:
T (JD);Ref1;Ref2;Chk1;Obj1
2454263.4201389;16.059;15.141;17.139;13.879
2453954.3447917;16.056;15.144;17.142;16.547
В мануале вот что пишут:
When you tag a reference star, you need to set its known magnitude in the Ref Mag field. By definition, a reference star has the same magnitude in every image. If you tag more than one reference star, you must set the magnitude for each; the results will be averaged.
Посему ссылаться на Ref stars не правильно, есть для этого Check stars...
Check stars are usually included in measurements to monitor data quality and ensure that the selected reference stars are not themselves variable.
Благодарности: 67
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 08:18    Заголовок сообщения: Привет ! Ответить с цитатой
Сегодняшняя ночь с 21 на 22 августа была на редкость астрометрической! Для астероида 8567 получил более 185 точек и все они очень хорошо ложатся на график... Фотометрия так же хорошая, значения не сильно рознятся! Да, Виталя, я помню об SNR и у меня это значение не менее 54 для каждого снимка! Стасу спасибоо за добполнительную информацию и.... за замечания Andreia Prokopovicha...
Благодарности: 67
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 08:21    Заголовок сообщения: Знаете ЛИ?! Ответить с цитатой
Может это глюк, но на некоторых снимках звезды видны явно точками, а астероид периодически вытягивается, пусть и едва заметно и имеет не округлую форму.... а чуть вытянутую....
Такое Стас ты отмечал? А ты , Виталя?
ctac
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Re: фотометрия... Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
Виталий писал(а):
Нет проблем.
Код:
Андрей, профессиональные товарищи по оружию применяют именно такую методику: они в Максиме делают минимум 2 рефа по окружающим звездам ВООБЩЕ НЕ УКАЗЫВАЯ БЛЕСК звезд сравнения, т.е. по умолчанию "0.0"!!! А уже потом, сидя дома делают привязку к стандартам. Да, Максим подводит значения звезд сравнения под те критерии что Вы указываете.
Например: если у тебя 1-ая звезда сравнения имеет блеск 6 зв. вел., а вторая имеет блеск 8 зв. вел., но Вы укажите по данным некого каталога данные 6 и 7 зв. вел. соотвественно, то она искривляет шкалу. Задача софтины написать некое уравнение под которое подойдут указанные величины - вот они и искажаются.
Трудно описать, но главное уже написал.
Короткий Стас
www.astroalert.su
ctac
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Re: Знаете ЛИ?! Ответить с цитатой
Может просто у тебя экспозиция стоит так, что астероид успевает пролететь чуть больше 1 пикселя или FWHM, и в некоторые моменты, когда происходит пересечение не 1, а 2-х пикселей, то это становится видно. А иногда он у тебя умещается в 1 пикселе (FWHM).
Короткий Стас
www.astroalert.su
Благодарности: 67
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Принято, Стас! Ответить с цитатой
Вполне возможно, Стас! Из огромной серии снимков лишь несколько выпадают (2-3)....
А что касается фотометрии астероидов в программе о которой говорит Виталя и о той точности в 0.06m , то все равно она дает погрешность при определении блеска, ибо изначально в разных каталогах связанных с фотометрией, в момент их создания, одна и таже звезда(и другие) имеет если не сильно, то заметно разнящиеся оценки блеска. И быть уверенным в 100 процентном результате нельзя при подобной фотометрии! Другое дело коллективные наблюдения и обработка одной программой и привязка к одним звездам... Может я и не прав! Может быть... По крайней мере в определенной мере точность в 0.1m долпускаю.... Готов выслушать всех... Готов учиться ... Может я чего-то не понимаю, не исключаю....
Виталий
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При хорошем значении SNR можно смело говорить о точности +-0.02m и даже лучше.
Сергей, Андрей, вы видимо немного не догоняете. При публикации своей фотометрии я ведь не имел ввиду, что полученный блеск астероида можно считать эталонным. Все эти данные это исключительно относительно моих параметров инструмента, и я прекрасно понимаю, что они не могут быть использованы другими для сравнения. Для этого надо иметь фильтры и использовать одинаковые звезды сравнения. В данном случае важно не само конкретно значение блеска астероида, а то что он изменяет этот самый блеск, на основе чего мы можем определить период вращения и даже наличие спутника. Неверно так же высказывание, что Максим не делает фотометрию звезд сравнения (те что ref), делает! Опять же не нужно обращать внимание на значение (не стоит забывать, что USNO не может являться эталоном для определения значения блеска), важно обращать внимание на погрешность, если блеск звезд сравнения колеблется в пределах +-0.01m, то можно смело говорить, что погрешность определения блеска астероида будет такая же. Надеюсь понятно высказался.
Благодарности: 161
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, разумеется, что бы сделать фотометрию необходимо измерить интенсивность светового потока каждой звезды сравнения и объекта, а уж потом их сравнивать.Внутрях Максим это конечно же делает.
А это другое дело, я то думал, что эти цифры - это значения блеска именно с точностью до 0.01m.
Вообще, да. При snr меньше 50% нет смысла указывать сотые. Ну и разумеется изображение д.б. калибровано как минимум по плоскому полю и темновому току.
Виталий
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вот как раз точность фотометрии именно 0.01-0.02, это я могу утверждать на основе того, что получается такая погрешность блеска звезд сравнения.
А вот значения этого блеска не могут являться эталонными, т.к. изображения нефильтрованные, и к примеру с Сергеем, который снимал в фильтре R, у нас разница в несколько десятых, у него блеск астероида слабее, что и понятно, поскольку часть спектра обрезается.
Благодарности: 161
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проделал то же самое для sn2008ax - вот что получил:
Код:
"T (JD)","Obj1","Ref1","Ref2"
2454627.4206481483,15.909,15.210,16.190
2454627.4224537038,15.719,15.255,16.145
2454627.4245717591,15.810,15.223,16.177
2454627.4260069444,15.752,15.221,16.179
2454627.4275347223,15.830,15.220,16.180
2454627.4290046296,15.738,15.220,16.180
2454627.4304513889,15.795,15.244,16.156
Погрешность звезд сравнения - что-то где-то 0.05... но snr для звезд сравнения 50-60, а для объекта - 10-12. Т.е. определенно в моем примере нельзя опираться на погрешность звезд сравнения. Получается, что это актуально, когда значения snr звезд сравнения и объекта близки. Я правильно понял?
Виталий
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем ответе http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=7388#7388 для звезд сравнения и для объекта SNR>80, поэтому и точность 0.01m.
Странно, блеск звезд и объекта примерно одинаков, соответственно и SNR должны быть одинаковые, что-то там не то, может фон галактики влияет?
Страница 2 из 6
