Щедрость состоит не столько в том, чтобы давать много, сколько в том, чтобы давать своевременно. /Лабрюйер/
Околоземные астероиды (NEO)
Благодарности: 161
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда все понятно, согласен, что при SNR > 80 точность до сотых звездной величины достижима. Вот уж только не знал, что в Максиме по звездам сравнения можно ориентироватся на погрешность.
Странно, блеск звезд и объекта примерно одинаков, соответственно и SNR должны быть одинаковые, что-то там не то, может фон галактики влияет?
Ага, именно из-за фона галактики такой низкий сигнал/шум. Я сначала, как начал проверять поведение блеска звезды сравнения в Максиме после Вашего поста никак не врубался в чем проблема, потом вспомнил, что мы в теме об астероиде, а я на сверхновой тестил.
А вообще-то в Максиме могли бы и написать в мануале про фотометрию поподробнее, а то ведь не понятно, что он там внутрях вытворяет.
Виталий
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут у себя на сайте сделал мануал по астрометрии, сейчас думаю, надо срочно делать нечто подобное и по фотометрии, только вот эта тема слишком уж объемная, как это все собрать и втиснуть в страничку на сайте
Виталий сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Благодарности: 84
Добавлено: Вс Авг 24, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, страничка может быть и ооочень длинной -- главное содержание. Wink Было бы здорово -- давно ищу нормальный мануал, подробно описывающий процесс фотометрии.
Кстати, извиняюсь за оффтоп, но может подскажете -- в какой ещё программе и как можно проводить фотометрию, кроме как в платной MaximDL? В IRIS мы пока нашли и попробовали проводить относительную фотометрию в единицах "относительных сусликов". Период переменок искать нормально, а вот даже с фильтрами свои данные никуда не пошлёшь.
Стас Короткий писал, что можно делать и абсолютную. Но как именно? Может есть ещё нормальный бесплатный софт для фотометрии под Windows OS? Пробовал TeleAuto -- там хоть и по звёздам сравнения, но погрешности считаются непонятным образом, и как-то страшненько получается. Те же самые фотографии в MaximDL фотометрируются гораздо лучше.
Проги PIXY2, C-Munipac -- в основном для поиска переменок (множественная фотометрия). Впрочем, может и для фотометрии отдельных объектов по звёздам сравнения...
Виталий
Добавлено: Вс Авг 24, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, это обсуждение надо выносить в отдельную тему, а то тут мы все в кучу свалим.
Виталий
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 сентября наблюдал за 2 околоземными астероидами. Как и ранее под прицелом был (8567) 1996HW1, астероид через 10 дней будет на минимальном расстоянии от Земли, сейчас его блеск в районе 12.5m.
Другой астероид (164400) 2005GN59, напротив еще только приближается к нам, он гораздо слабее – 15.8m, но все еще впереди! Ниже изображение с треком астероида, интервал между началом и окончанием серии примерно 10мин.
ObservatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Привет всем! Ответить с цитатой
Привет, Виталя!
Я тоже наблюдал этот астероид и получил более 35 положений. Кроме него наблюдал еще 3 около земных астероида! Результаты как-то не спешу выкладывать.... Хотя конечно и нужно было бы.... Как-то хочется больше для души... поэтому часто не сообщаю о своих наблюдениях...
ObservatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 49
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос просто к сведению: а нельзя ли по поводу астероидов этих давать какие-нибудь, хотя бы примерные, плюс-минус лапоть, расстояния до объектов? Или хотя бы аналитическую или графическую зависимость остальных неизвестных параметров, чтобы эти оценки исходя из разумных предположений можно было бы дать.
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Нет проблем, Алексей! Ответить с цитатой
Привет! Нет проблем! Такую информацию можно давать!
Этой ночью провел три астероида!
Вот результаты наблюдений одного из них идущего под номером (102528) 1999 US3.
Расстояние до него в момент наблюдений составило 1.32473568 а.е. или 198.177.636 км (согласно Гайда 8.0).
Код:
COD A98
CON 211011, 1 Korban Street, f.22,  Baran', Belarus [shurpakov_A98@tut.by]
OBS Sergey E. Shurpakov
TEL 0,19 m reflector 1/5.2 + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.09.03 15:31:08
AC2 [hidden]
NET UCAC-2
A2528         C2008 09 02.91977 23 08 33.0  +49 15 18.4          16.0 R      A98
A2528         C2008 09 02.92133 23 08 32.8  +49 15 20.1          16.4 R      A98
A2528         C2008 09 02.92291 23 08 32.7  +49 15 20.9          16.6 R      A98
A2528         C2008 09 02.92448 23 08 32.6  +49 15 21.8          16.5 R      A98
A2528         C2008 09 02.92604 23 08 32.5  +49 15 23.1          16.7 R      A98
A2528         C2008 09 02.92762 23 08 32.2  +49 15 24.4          16.7 R      A98
A2528         C2008 09 02.92918 23 08 32.4  +49 15 26.0          16.7 R      A98
A2528         C2008 09 02.93075 23 08 32.0  +49 15 26.1          16.7 R      A98
A2528         C2008 09 02.93233 23 08 32.0  +49 15 27.6          16.2 R      A98
A2528         C2008 09 02.93389 23 08 31.9  +49 15 28.0          15.7 R      A98
A2528         C2008 09 02.93546 23 08 31.6  +49 15 29.6          17.0 R      A98
A2528         C2008 09 02.93704 23 08 31.7  +49 15 30.4          16.2 R      A98
A2528         C2008 09 02.93860 23 08 31.3  +49 15 31.8          16.4 R      A98
A2528         C2008 09 02.94017 23 08 31.1  +49 15 32.8          15.5 R      A98
A2528         C2008 09 02.95273 23 08 30.6  +49 15 39.7          15.6 R      A98
A2528         C2008 09 02.95429 23 08 30.3  +49 15 41.9          15.6 R      A98
A2528         C2008 09 02.95587 23 08 30.2  +49 15 43.5          16.3 R      A98
A2528         C2008 09 02.95744 23 08 30.1  +49 15 44.4          14.7 R      A98
A2528         C2008 09 02.95900 23 08 29.9  +49 15 45.0          16.5 R      A98
A2528         C2008 09 02.96058 23 08 29.7  +49 15 46.5          16.8 R      A98
A2528         C2008 09 02.96215 23 08 29.7  +49 15 47.9          15.6 R      A98
A2528         C2008 09 02.96372 23 08 29.5  +49 15 49.0          16.3 R      A98
----- end -----
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Вот еще наблюдения NEO от 2 сентября 2008 года. Ответить с цитатой
Этот астероид имеет период обращения вокруг Солнца 4.09 лет! В момент съемки астероид находился на расстоянии 0.29341362 а.е. или 43,894,053км от Земли.
Движется со скоростью 2.129'/час в позиционном угле 28.1 градусов.
Вот результаты направленные в MPC:
Код:
COD A98
ACK MPCReport file updated 2008.09.03 17:12:13
AC2 [hidden]
NET USNO-A2.0
I8452         C2008 09 02.80417 18 34 58.4   +41 34 15.3          16.5 R
A98
I8452         C2008 09 02.80550 18 34 58.6   +41 34 18.4          16.7 R
A98
I8452         C2008 09 02.80683 18 34 58.8   +41 34 21.9          16.2 R
A98
I8452         C2008 09 02.80815 18 34 59.0   +41 34 26.1          16.4 R
A98
I8452         C2008 09 02.80948 18 34 59.1   +41 34 29.4          16.8 R
A98
I8452         C2008 09 02.81081 18 34 59.3   +41 34 32.6          16.3 R
A98
I8452         C2008 09 02.81213 18 34 59.4   +41 34 35.7          16.9 R
A98
I8452         C2008 09 02.81346 18 34 59.6   +41 34 39.9          16.5 R
A98
I8452         C2008 09 02.81479 18 34 59.9   +41 34 44.0          17.0 R
A98
I8452         C2008 09 02.81611 18 35 00.0   +41 34 46.7          16.3 R
A98
I8452         C2008 09 02.81744 18 35 00.1   +41 34 50.0          17.2 R
A98
I8452         C2008 09 02.81876 18 35 00.4   +41 34 53.0          17.2 R
A98
I8452         C2008 09 02.82009 18 35 00.5   +41 34 56.4          16.7 R
A98
I8452         C2008 09 02.82142 18 35 00.7   +41 35 00.3          15.9 R
A98
I8452         C2008 09 02.82274 18 35 00.9   +41 35 04.9          16.9 R
A98
I8452         C2008 09 02.82407 18 35 01.0   +41 35 08.7          17.2 R
A98
I8452         C2008 09 02.82541 18 35 01.2   +41 35 11.2          16.5 R
A98
I8452         C2008 09 02.82672 18 35 01.3   +41 35 15.2          16.7 R
A98
I8452         C2008 09 02.82806 18 35 01.5   +41 35 17.4          16.4 R
A98
I8452         C2008 09 02.83204 18 35 02.1   +41 35 29.5          16.5 R
A98
----- end -----
Благодарности: 67
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 14:42    Заголовок сообщения: В ночь с 3 на 4 сентября отнаблюдал NEO... Ответить с цитатой
Хорошая ночь! Результаты бы могли быть и лучше, но вдруг...почему-то стал покрываться влагой чип ccd камеры, потерял 2 часа, разбирая и просушивая... оную...
Код:
1. (87684) 2000 SY2 под утро - получено 4 положения. Уверенная астрометрия. mag 16.7
   Расстояние от Земли до астероида на момент съемки:  0.38220622 AU (57,177,237 km)
   Орбитальный период: 0.80 years (290.6 days)
   Speed of apparent motion: 2.734'/hour at position angle 212.3
   Assumed asteroid diameter 3.5 km
2. (66146) 1998 TU3  ---- получено 15 положений для астрометрии. mag 16.3
   Расстояние от Земли до астероида на момент съемки:  0.66526919 AU (99,522,854 km)
   Орбитальный период: 0.70 years (255.1 days)
   Speed of apparent motion: 1.854'/hour at position angle 91.4
   Assumed asteroid diameter 7.6 km
3. (86666) 2000 FL10 ---- получено 4 положения, но  для астрометрии не годятся! mag 17.4
   Смаз. Быстрое движение. Астероид блинкуется и видно его быстрое перемещение.
   Расстояние от Земли до астероида на момент съемки: 0.42216381 AU (63,154,807 km)
   Орбитальный период: 1.77 years (646.3 days)
   Speed of apparent motion: 4.285'/hour at position angle 115.4
   Assumed asteroid diameter 2.9 km
4. (1620) Geographos ---- получено 40 положений для астрометрии.
   Ярче эфемериды почти на 1m! По эфемериде он 16.8m,а в реальности ~ 15.4m!
   Расстояние от Земли до астероида на момент съемки:0.58087234 AU (86,897,265 km)
   Орбитальный период: 1.39 years (507.7 days)
   Speed of apparent motion: 1.027'/hour at position angle 354.9
   Assumed asteroid diameter 5.0 km
5. (8567) 1996 HW1   ---- получено 32 положения для астрометрии. mag 12.5
   Расстояние от Земли до астероида на момент съемки: 0.14063414 AU (21,038,568 km)
   Орбитальный период: 2.93 years (1068.9 days)
   Speed of apparent motion: 3.592'/hour at position angle 111.0
   Assumed asteroid diameter 5.7 km
6. (188452) 2004 HE62---- получено 15 положений для астрометрии. mag 17.1
   Расстояние от Земли до астероида на момент съемки: 0.30175700 AU (45,142,205 km)
   Орбитальный период: 4.09 years (1492.9 days)
   Speed of apparent motion: 1.983'/hour at position angle 32.0
   Assumed asteroid diameter 2.3 km
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 3 на 4 навелся на астероид в Пегасе 1996hw1 для астрометрии и фотометрии, но коротнул блок питания телескопа Sad Поставил аккумулятор - он не смог потянуть двойное дуло (скоп + 110 трубу мицара) + 2 противовеса Sad Сегодня купил новый адаптер буду пробовать если будет ночь.
Благодарности: 67
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Привет, Иван! Ответить с цитатой
Давай Иван, ремонтируйся и присоединяйся к наблюдениям NEO астероидов! Давно не общались! Как раз и код получишь!
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Охота на NEO... Ответить с цитатой
В ночь с 22 на 23 сентября отнаблюдал 3 Neo:
(185851) 2000 DP107
(16960) 1998 QS52
(1620) Geographos
Всего получено 55 положений!
Всем удачных наблюдений!
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При ручном гидировании насколько параллельно нужно выставить оптические оси гида и основного скопа? Не доводилось гидировать с ПЗС "на борту". GN 59 в зените сидит - буду пробовать, вроде ночка будет. Smile
Виталий
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне иногда доводилось градусов на 10 отводить гид в сторону, нормально работает.
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. В ночь с 25 на 26 сентября с 21.56 по 23.30 "вёл" GN 59 пока облака не налетели. Набралось более 200 снимков. Но, после пробного поиска (блинкованием) астероида не обнаружил на снимках. Странно, по Старкальку его яркость около 14. Вот, для примера, привожу снимок в 19.31 UT, самая яркая звезда от центра к краю - SAO 33455 V=9. Есть подозрение , что Стракальк некорректно считает иногда. На 19.31 геоцентрические координаты (2000.0) 21 ч 29 м 27.9 +52 гр 41 м 15 с. Увы, нету под рукой подробного каталога до 21-22 (надо в город ехать). Но предел 16-16.5 на снимках железно.
Складка 15 снимков по 4 сек
 Размер файла:  31.8 KB
 Просмотрено:  8303 раз(а)
Складка 15 снимков по 4 сек »»»
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгонял в город за дисками. С отождествлением звезд разобрался, но вот астероида все равно не обнаружил, сколько ни блинковал сложенные кадры (сложил кадры в одной серии, затем в другой и блинковал результирующие снимки). По идее дрейф астероида должен быть заметен. На снимке я подписал несколько ярких звезд. Желтыми черточками показан район неба где должен находится астероид в 19.39 UT, но там "сидит" слабая звездочка 17 величины, явно на астероид непохожая. Smile Я только приступаю к наблюдению за NEO, поэтому разрешите "помучать" вопросами Виталия и Сергея. Если можно, напишите координаты астероида по вашим наблюдениям 25 сентября в 19.30-19.40 UT. Я ранее наблюдал за ярким астероидом (сейчас неприпомню VV... в марте прошлого года он пролетал 10-11 маг.Так путь SC довольно корректно расчитывала). Или SC не стоит доверять?
Показано положение астероида расчитанное в StarCalc. На деле там астероида не оказалось!
 Размер файла:  25.35 KB
 Просмотрено:  8286 раз(а)
Показано положение астероида расчитанное в StarCalc. На деле там астероида не оказалось! »»»
Виталий
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, я как правило пользуюсь вот этой страничкой http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2005GN59;main , там ты можешь сам получить точную эфемериду, по заданным тобой параметрам.
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, спасибо. У меня просто в SC время было неверно выставлено (часовой пояс) Smile Жаль потерянного времени, т.е. снимал районы без астероида!
Сейчас получил фотометрию астероида 1996 hw. Cнимок трека прилагаю. Сегодня нацелюсь на GN 59. Сергей, думаю осилю и астрометрию .Все высылать и фотометрию с астрометрией тебе? Или по астероидам самому в МРС отправлять отчеты?
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, забыл картинку прикрепить
Трек астероида 1996 hw 270908
 Размер файла:  14.09 KB
 Просмотрено:  8265 раз(а)
Трек астероида 1996 hw 270908 »»»
Страница 3 из 6
