Человек выше сытости, но лишь тогда, когда он сыт. /Неизв./
Наблюдение покрытий звёзд астероидами
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polaris писал(а):
bis писал(а):
Абсолютный Ноль...)
...., а пока - видео из фотоаппарата здесь:
https://tinyurl.com/yanc64xw (~210 МБ)
Начало звука алярма - 20h 15m 0.03+/-0.01s UT
Спасибо ! Шикарное видео .. Поздравляю !
polaris
Благодарности: 4
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei писал(а):
Интересно какую погрешность вносил переменный характер облачности в измерение временных и фотометрических показателей. С нашим то климатом...
Обычно делается так, что на поле зрения было несколько звезд, и фотометрия делается не только для покрываемой звезды, но и для других. Но в этом случае звезда была такая яркая, что небыло в том необходимости.
Alexander писал(а):
Прошу прощения за наглость, но я ваше видео немного подровнял, чуть подрезал и самую малость перекодировал Smile
Да, объем файла стал "чуть" меньше :) Только появились какие-то "затмения" звезды, которых оригинально небыло. Сегодня я сам сконвертировал видео, теперь только 23 МБ:
https://tinyurl.com/ycy5qkz5
Тоже попробовал сделать анализ, и обратил внимание, что сразу после покрытия и перед открытием, кажется что звезда чуть-чуть видна. Пока незнаю что это значит. Приложил график с красными отметками. Как хорошо было бы иметь еще хоть 1 наблюдение...
Ух, трудно мне кирилицой писать :)
 Размер файла:  40.08 KB
 Просмотрено:  1538 раз(а)
Благодарности: 38
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы ни было странно, это вполне может быть частным затмением. У меня получилась нижняя оценка длительности фазы частного затмения порядка 2 мс, более реальная - около 5-10 мс.
Более того, когда покрывается близкая яркая звезда-гигант далёким мелким астероидом, в центре полосы может чуть ли не кольцевое затмение получиться.
Благодарности: 93
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. Порядок кадров я не менял и никак их не редактировал, кроме подрезки по краям. Наверное, слишком сильное сжатие поставил и кодер какие-то детали посчитал "ненужными".
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
polaris
Благодарности: 4
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вариант, но я думаю в этом случае вряд ли. По моему, кривая света не такой формы, и по моим расчитаниям, 2 кадра из видео - это 1/30 секунды. На это время астероид перемещался на 0.0003 углевых секунд. Расстояние звезды, по старым данным (данных от GAIA не смотрел) около 125 парсеков. Это соответствует 20 млрд. км, или более 130 а.е. - слишком много для диаметра звезды.
Мне кажется это может быть 2-кратная звезда, члены которой около 6 и 9 величины, расположенные перпендикулярно движением астероида. Ниже - анимация как я это соображаю.
 Размер файла:  219.45 KB
 Просмотрено:  1500 раз(а)
Благодарности: 38
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда взялось 130 а.е. - непонятно.
Солнце с расстояния в 125 парсек будет иметь угловой размер (30*60)/(125*206265) = 7e-5", что всего в 4,5 раза меньше величины смещения астероида за это время.
Покрываемая звезда имеет блеск +5,62 и спектральный класс А1p при расстоянии 125 пк, а значит её абсолютный блеск составляет +5.62-5 lg 12.5 = +0,14, то есть звезда является белым гигантом, и в таком случае оценка диаметра уже хорошо вяжется с моим утверждением про частное затмение.
Благодарности: 38
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более внимательный просмотр диаграммы Герцшпрунга-Рассела для спектрального класса А1 и светимости ~70 солнечных как раз и даёт около 4 солнечных радиусов.
 Размер файла:  79.69 KB
 Просмотрено:  1479 раз(а)
polaris
Благодарности: 4
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мммда, что-то я не так посчитал... получается не 130 а.е., а 5.5 млн. км. Всё таки, по информации из этой страницы, диаметр звезды около 2 диаметра Солнца, и движение астероида должно покрыть её через 1/70 секунды.
Один "окультист" сказал что это скорее всего дифракция света звезды на лимб астероида. Думаю так и есть, смотря на с.19 из этого PDF файла:
The diffraction scale for asteroidal occultations is about 300m at their distance of around 2 – 3 A.U., or about 0.5 mas.
а это немного отличается от 0.3 мас.
Благодарности: 38
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю всё же что с учётом довольно низкого временного разрешения съёмки имеют место оба фактора.
polaris
Благодарности: 4
Добавлено: Пн Фев 19, 2018 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, скоро будет ещё 1 покрытие яркой звезды, но только не такое удобное. Может даже быть и погода, но будет хоооолодно :)
http://www.asteroidoccultation.com/2018_02/0222_1032_54248.htm
http://www.asteroidoccultation.com/2018_02/0222_1032_54248_MapE.gif
А что касается Фтии, надо ещё потестировать синхронизацию видео и аудио, это был первый раз когда я не делал дрейф скан, а снял видео.
Страница 24 из 24
