Пророки умерли, но западает в души Остаток их речей, хоть и звучит все глуше. /аль-Маарри/
100 мм рефлектор
AR81
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 19:09    Заголовок сообщения: 100 мм рефлектор Ответить с цитатой
Когдато в студенческие годы хотел построить зеркальный телескоп, но дело тогда до конца не дошло. Начитавшись на соседних форумах о постройках телескопов решил возобновить то что когдато хотел сделать.
На данный момент (все с нуля) вырезана заготовка из витринного 8мм стекла D=100мм, после изготовления фасок диаметр уменьшился до 97мм. Проведена операция по приданию грубой формы зеркалу (вырыто нужное углубление) x=0.65мм . Расчетная стрелка кривизны x=0.86мм. Изготовил шлифовальник на цементной основе + эпоксидка.
И вот проблема нет порошков разных фракций. Может кто знает где можно прикупить.
Все может быть и быть все может и лишь того не может быть чего уж быть совсем не может все остальное может быть
AR81 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 20:26    Заголовок сообщения: Re: 100 мм рефлектор Ответить с цитатой
Похвальное желание, но экономически сейчас не оправданное.
Я то же в своё время изготовил такой рефлектор.
Но сейчас браться за такое можно только из любви к самому процессу изготовления...
А если нужен такой телескоп, то дешевле его купить...
Модератор onav
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже в свое время строил самопальный телескоп, правда 200 мм. Smile
Дело встало на фигуризации зеркала, потом сменил работу и заниматься телескопом стало невозможно. Заготовку подарил хорошим людям.
Полностью поддерживаю VJiK
По поводу порошков я выяснил, что на заводе при изготовлении оптических деталей используют только порошки М20 и М10, а далее идет полировка. Любители используют гораздо более мелкие порошки перед полировкой (по крайней мере как я читал в книжках). Поэтому шлифпорошки нужной фракции найти на заводах будет труднее, чем у любителей телескопостроения. Также их можно купить на зарубежных сайтах интернет-магазинов, но стоимость просто поражает воображение. Это только для фанатов натирать стекло. Гораздо проще купить готовый телескоп, например
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=379 или
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=256
Да и постройка телескопа только начинается с полировки и алюминирования зеркала, все остальное еще впереди... Smile
Труба, фокусер, спайдер, крепления трубы, монтировка и др.
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, весьма хорошая идея. Правда как уже выше предупредили, экономически не выгодна. Набор зеркал для постройки 100мм рефлектора сейчас стоит копейки (около 50 у.е ).
НО !!!!! есть одно но. Телескоп , сделанный собственными руками - бесценен и на него приятно смотреть . Он собирает вокруг себя толпы народу и каждый с интересом смотрит на него и восхишается идеям, заложенными в нем.
На этом форуме со шлиф порошками возможно сможет помочь maxastro. Вот его профиль
http://www.forum.belastro.net/profile.php?mode=viewprofile&u=33
AR81
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да купить телескоп сейчас действительно не проблема. Но есть одно но ----- хочется самому сделать чтобы иметь опыт хоть какойто.
За ссылку спасибо.
Последний раз редактировалось: AR81 (Пн Июн 15, 2015 09:39), всего редактировалось 1 раз
AR81
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приготовил из отработанного абразива после обдирки минутники. После пришлифовки шлифовальника решил перейти на №280(5-минутник). После 30 минутной сесииосмотрел поверхность. Средняя зона обрабатывается а край и особенно центр не хочет. Осмотр по краю с помощью самодельного микроскопа показал что остались крупные крупные выколки после предыдущего номера. И вот отсюда следует:
1. Имеем подвернутый край ияму в центре.
2. Шлифовальник еще недостаточно притерся к заготовке.
И нужно вернутся мне кажется назад; №280 слишком мелкий. И вся проблема в том что обдирка велась одним номером. Нужна линейка абразивов.
AR81
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял из запасов закаленный блин ина нем диском из обычного стекла дробил самый крупный абразив. Получилось много шлама. Потом отмучивал его по Навашину. Вернулся немного назад перешлифовал заготовку номером 180. Сейчас шлифую номером 280 .
От края почти до центра процес протекает как по нотам только сам центр диаметром 1-1.2 мм лениво как то сошлифовывается. Вопрос об абразивах оставляю открытым maxastro отзовитесь Ау.
AR81
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заготовка перед тонкой шлифовкой
bolshoj
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в минске есть фирмы торгующими порошками правда по пятдесят кг и по безналу если хочешь пиши в личку дам телефон кладовщика может договоришся
