Мудрее чуждый мудрости невежда, Чем алчущий невежества мудрец. /В. Шекспир/
Новые переменные звезды
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моих снимках, полученных в 19:40 минского времени 31 октября не видно U HER. Предел на снимках 8.1-8.2 примерно. М.б. произошла вспышка?
 Размер файла:  212.27 KB
 Просмотрено:  3260 раз(а)
Благодарности: 137
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно с V фильтром снимал?
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Фильтр был вкручен в переходник, а в колесе выбрана пустая дырка.
Колесо на 36мм фильтры без оправы, а этот у меня 1.25" в оправе. Поэтому пока так.
Да и конфигурация оборудования не менялась в течение всей сессии, а по остальным сериям расхождений нет.
Вот из заголовка фитса
FILTER = '--- ' / Filter used when taking image
У меня стоят L, R, G, B, Ir, Ha и одна пустая, которую использую если нужно снять с внешним фильтром или без фильтров вообще.
Последний раз редактировалось: bigol (Вс Ноя 01, 2015 20:56), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, снимал с фильтром "V"?
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезда на всех снимках такой яркости? Пока что ничего не понимаю.
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мириды иногда чудеса переменности показывают. Например, "горбатая" T Цефея на восходящей кривой.
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал фотометрию по сумме серии. В серии 11 кадров по 10сек (на 30 уже перегорала). Суммирование Average. Калибровка полная, с флэтами.
Звезда такая яркая на всех кадрах.
Благодарности: 87
А может ты хотел снять с "V" фильтром, но тебя кто-то отвлек и выставил колесо пустым местом.
Благодарности: 137
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса ))
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подыму свои снимки в прошлые ночи.
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пустым местом снять не мог, потому что фильтр был ВКРУЧЕН в Т-1.25" адаптер, поэтому если бы ошибся, то снялось бы в двух фильтрах - например L и V.
К тому же на ярких звездах виден характерный "штрих" от этого фильтра. Это он так бликует из-за того, что далеко стоит от матрицы. Так что это он, стопро.
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдения AAVSO U HER
 Размер файла:  35.03 KB
 Просмотрено:  3231 раз(а)
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрел их график. Как раз последняя точка - это моя. Вот я увидел что она никуда не вписывается и удивился, стал проверять. И ничего неправильного не нахожу.
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытная мирида. По своей фототеке могу лишь "снять вершки", т.е. сам максимум отсмотреть. Пока что идет накопление снимков. Не начинал их готовить для фотометрии. Накапливать буду еще лет 5-7 как минимум чтобы получить более полный ряд. Яркие переменные, как правило, не являются объектами наблюдений для профессионалов. Большая ниша для переменщиков.
Благодарности: 137
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что твоя имеет примерно ту же дельту, как и более раннее измерение в ИК
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и стой на своем. Твои снимки это документы. Фотометрия - факты. Это не визуал, когда ничего и никому не докажешь. По U HER вопрос интересный. Беру на патруль.
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если даже предположить, что колесо не докрутилось до дырки и остановилось на ИК фильтре. Тогда съемка бы произошла в Ir+V полосе.
Кстати, надо еще посмотреть не блокирует ли V-фильтр ИК. По-моему, блокирует.
Но даже если бы нет - разве все остальные звезды кроме этой выглядели бы в ИК так, как они они должны быть в V? Наверное нет.
risc-gsu
Благодарности: 65
U Her отосится к классу переменных типа мириды. Это пульсирующие гиганты поздних спектральных классов. В частности по самой U Her VSX выдает Spectral type M6.5e-M9.5e. Это очень поздний спектральный тип, соответственно звезда очень красная. Не знаю чем и через какие фильтры Вы снимаете, но смею предположить, что тут то и кроется разгадка аномальной яркости этой переменки. Возможно для Вашей камеры эта красная звезда выглядит ярче звезд сравнения.
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как и куда вообще сообщают, если замечают вспышку?
risc-gsu
Благодарности: 65
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс...Пока писал столько уже ответов написали...Ну ладно Smile
Страница 3 из 7
