...Все определяется тем, чего ищешь в жизни, и еще тем, что ты спрашиваешь с себя и с других. /С. Моэм/
Совмещение изображений с разными выдержками в Photoshop
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 128
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас какой-то. Сел, решил подучить маски. В одном мануале глянул, во втором, в третьем. Здесь глянул Димино руководство. Вроде делаю все как везде написано, но в результате вижу либо исходный файл, либо саму маску. Видимость, непрозрачность, заливку крутил как угодно. :(
Благодарности: 326
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альт - клик по иконке маски
Благодарности: 128
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это все понятно. У меня есть картинка. Есть ее копия и маска рядом. В маску скопирована картинка, она там черно-белая. Все по науке. Я ее меняю и т.п. Но. Если я включаю "глаз" и на основном слое и на слое с маской - то я вижу только основной слой, никаких изменения от маски не вижу. Если же я включаю "глазик" только на слое где маска - то вижу только маску. Щас покажу.
Т.е., как я понимаю, должно происходить вроде как смешивание основного изображения с изображением с маской, а оно как-то не получается. И еще - как обесцветить фон, если маска получается черно-белая? Допустим на ней фон сможем выделить, но обесцветить его невозможно?
 Размер файла:  775.83 KB
 Просмотрено:  5385 раз(а)
 Размер файла:  794.05 KB
Благодарности: 326
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А картинке в нижнем слое и верхнем чем отличаются?
Благодарности: 128
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничем. А, понял. Это не как в димином примере, где типа hdr создается. Я просто хотел научится с помощью масок (прямых, инверсных) например работать отдельно с фоном или отдельно со звездами или с галактикой и т.п. Т.е. исходное изображение одно. Может есть ссылка именно по такому применению?
PS Вроде разобрался, спасибо.
Благодарности: 128
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не пойму. В каких случаях можно двигать цветные каналы относительно друг друга а в каких нет? Пытаюсь подвинуть синий канал - не дает :( Просто загрузил фотку, никаких слоев, перешел на каналы, оставил видимыми синий и красный, поставил курсор на синий - клавишами не двигается. Где волшебная кнопка? Wink
Благодарности: 326
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
волшебная кнопка V
Благодарности: 128
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-а-а!!! Шайтан!
Благодарности: 326
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу маски - где маска черная, там нижний слой просвечивает в верхний.
Пример.
В фоне - оригинальное изображение, в верхнем слое - обесцвеченное.
Маска - звезды, инвертированная - звезды на маске черные , фон маски - белый.
Итог.
Через обесцвеченное изображение верхнего слоя будут просвечивать цветные звезды с фонового слоя.
Буквы написаны на маске. Соответственно, где черные буквы на маске - там просвечивает нижний слой - он черный.
 Размер файла:  74.85 KB
 Просмотрено:  5337 раз(а)
Буквы написаны на маске. Соответственно, где черные буквы на маске - там просвечивает нижний слой - он черный. »»»
Последний раз редактировалось: Morozyako (Чт Сен 13, 2012 14:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 326
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
А-а-а!!! Шайтан!
Smile
Чтоб двигать слои , должен быть выбран инструмент "перемещение" - горячая кнопка V.
Благодарности: 128
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели все нравиться и больше делать ничего не собираемся, сливаем слои (Ctrl+Shift+E), сохраняем файл, и довольные идем спать…
to be continued...
Уфф… По первому пункту – все. Подавление шумов оставим на завтра.
Так-так? Прошло 4 года :) Даешь шумы!
Благодарности: 381
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про шумы тут, но учти, что эта статья была написана весьма начинающим и неискушенным астрофотографом)))
Страница 2 из 2
