Смелость - начало дела, но случай - хозяин конца. /Демокрит/
Новые кометы, открытые не так давно - прогноз видимости.
ObservatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Вот путь кометы отмеченный на звездной карте.... Ответить с цитатой
Комета находится в созвездии Змеи и доступна наблюдениям даже с цифромыльницами.... Very Happy
 Размер файла:  30.36 KB
 Просмотрено:  7940 раз(а)
ObservatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Вот снимок кометы Ответить с цитатой
Вот снимок кометы полученный расторопными аматорами!
 Размер файла:  150.09 KB
 Просмотрено:  7936 раз(а)
Благодарности: 67
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая комета 2010 F4 (MACHHOLZ)... Открыта любителем астроноии из США Доном Мачхользом!!!! Была обнаружена в созвездии Пегаса 23 марта при помощи 470 mm ньютона при увеличении 77 крат!
Код:
     2010 UT             R.A. (2000) Decl.       Mag.   Observer
     Mar. 23.526     22 54.2       +31 22        11     Machholz
          26.515     23 23.5       +32 14        12       "
          26.80750   23 25 47.20   +32 13 14.8   13.9
          26.81116   23 25 49.37   +32 13 16.8            "
          26.81482   23 25 51.44   +32 13 19.0            "
          26.82056   23 25 54.80   +32 13 22.6            "
          26.82158   23 25 55.40   +32 13 23.3   12.3
          26.82296   23 25 56.18   +32 13 23.6            "
          26.82734   23 25 58.73   +32 13 26.3   14.7
Благодарности: 121
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если было 11m, наверно можно было и любительским скопом открыть? Smile
Благодарности: 67
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При желании да, можно! Но погода нас не балует! Но, как это не странно звучит для большинства любителей астрономии, 47 см - это тоже любительский телескоп! Very Happy
громобой
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск слабых объектов при полной Луне – дело неблагодарное. Тем не менее часа два назад рискнул найти на небе комету C/2009 O2 Catalina, чей блеск судя по эфемериде не превышает 9.0 m и сегодня путь этой небесной странницы пролегает вблизи гаммы Андромеды. Поэтому, как стемнело, пошёл искать, надеясь на этот ориентир. Обшарил всё в свой 60-миллиметровик от гаммы Андромеды до галактики NGC 891 и ничего туманного не нашёл. Звёзды в данном районе были видны до 8.5m.
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поиск новых слабых объектов на предрассветном небе сравним с поиском слабых объектов при хорошей фазе Луны. Wink
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само понятие утреннее небо - это не небо на котором видна Венера и еще около сотни звезд, а небо, которое находится в 30-60 градусах от Солнца..... А это обычное , в большинстве своем небо.... Астрономические сумерки, утренние - вернее их окончание - сигнал к прекращению поиска..... далее идут гражданские сумерки, где поиск производить, как правило бессмысленно и его можно производить бегло с хорошим биноклем, в надежде наткнуться на нечто супер яркое....
Так что здесь не совсем верно сравнивать поиск объектов на предрассветном небе с поиском слабых объектов при Луне.....
Благодарности: 67
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Комета C/2009R1(McNaught) Ответить с цитатой
C/2009R1(McNaught). Комета довольно яркий объект.... Лучше вего наблюдать его начиная с полуночи, даже учитывая приход белых ночей... Для такой яркости, как она сейчас, подобное небо - не проблема.... Имеется опыт наблюдения и более слабых объектов на фоне сумеречного сегмента... вплоть до значений 10 m.
На карте указан путь кометы на 30 дней.... Начиная с даты... 06.06.2010
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 10:19    Заголовок сообщения: Комета C/2014 C2 (STEREO) Ответить с цитатой
Объект доступный для ПЗС наблюдений. Комета наблюдалась на обсерватории С36 - "Звездный странник". Объект быстро перемещающийся. Блеск R=15.2m. Оценка двухдневной давности. Кома диффузная, небольших размеров. Положение кометы на текущий момент указано на карте. Лучшие условия для наблюдений в предутренний период.
 Размер файла:  30.91 KB
 Просмотрено:  6009 раз(а)
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Путь кометы указан на карте до 21 марта 2014 года.
 Размер файла:  33.25 KB
 Просмотрено:  6007 раз(а)
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна интересная комета в небесной канцелярии.
Она меня поразила своей ажурностью и классическим видом. Звездообразное ядро с тонкой, как вуаль комой, едва асимметричной и имеющей резкие очертания с фоном неба! Посмотрите, не пожалеете! Даю карту видимости.... Если есть необходимость, то выложу карты еще. Оценка за 25 февраля 2014 года. m1= 12.6 (R)? DC=6. Комету наблюдаю при помощи 203 мм Шмидт-Ньютона f/4.0 на обсерватории C36.
 Размер файла:  39 KB
 Просмотрено:  6001 раз(а)
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=58773#58773 Это ссылочка на недавний снимок этой кометы, о которой я говорю в своем сообщении чуть выше.
Благодарности: 67
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 07:37    Заголовок сообщения: Новая комета P/2014 E1 (LARSON) Ответить с цитатой
Stephen M. Larson, Lunar и Planetary Laboratory, University of Arizona,
сообщают об открытии кометы на ссд снимках Catalina Sky
Survey's . Объект имеет блеск 16.8m. Координаты на момент открытия - Март . 10.44839 альфа 14 37 43 , дельта - 6 17 26 на 0.68-m телескопе Шмидта. Комета имеет 20 минутную кому и почти 50' хвост!
Положение кометы на небе на ближайшие дни.
 Размер файла:  32.86 KB
 Просмотрено:  5940 раз(а)
Положение кометы на небе на ближайшие дни. »»»
Благодарности: 67
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более масштабная карта с положением кометы.
подробная карта
 Размер файла:  21.13 KB
 Просмотрено:  5939 раз(а)
подробная карта »»»
Благодарности: 67
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна новая комета!
COMET C/2014 E2 (JACQUES) - Не так давно вышел циркуляр - Electronic Telegram No. 3828 Международного Астрономического Союза.
Комета открыта Cristovao Jacques (Brazil). Эфемериду кометы смотрите по этой ссылке http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=CK14E020 а также по этой комете смотрите и здесь....[url] http://bit.ly/1fwmwoo[/url]
В настоящий момент комета имеет блеск m1=14.7(ccd)
Максимального блеска комета достигнет:
Код:
2014 07 01    05 43 31.6 +22 23 33   1.5557  0.6072    12.8    21.7   9.8
Благодарности: 67
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комета сейчас не может наблюдаться в наших широтах из-за положения в отрицательных склонениях, но очень скоро она станет доступной для наблюдений и северным исследователям.
Комета C/2014E2 (JACQUES)
 Размер файла:  19.35 KB
 Просмотрено:  5902 раз(а)
Комета C/2014E2 (JACQUES) »»»
громобой
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, Сергей, посмотрим. Впереди – апрель и май. Да и ярче она будет. К тому же 1 мая она пройдёт совсем близко от Бенетнаша.
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По этой ссылочке можно посмотреть текущие оценки блеска комет сделанные разными обсерваториями по всему миру.
http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/LastCometObs.html
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, ищешь ли кометы в свой 400-мм агрегат? Smile
Страница 3 из 7
