Иным людям богатство только и приносит, что страх потерять его. /А. Ривароль/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 35, 36, 37  След.
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
Нет, чтобы позвонить мне и договориться, чтобы он свою камеру забрал...
Ну так вроде в воскресенье стрелка , вот и заберу Razz
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 22:57    Заголовок сообщения: Re: Марс 2007-2008 Ответить с цитатой
Dobermann писал(а):
Превый выстрел по Марсу в этом сезоне. МСТ-230, U-501, Барлоу 3X, красный и пурпурный фильтры. Обработка отснятого материала производилась Константином Морозовым. Ресемплинг 2,9. Сложено 1842 кадра. Монохромный и псевдоцветной варинаты.
Тоже первый выстрел (вообще первый по Марсу).
Снимал на цифромыльницу Samsung S850. Телескоп - Celestron 114/900. Окуляр с F=10мм. Режим Видео 800х600 20кад./с.
Без светофильтров. Пересветил его прилично. Поэтому деталей не видно. RegiStax 600 кадров из 1400.
Следующий выстрел сделаю "точнее" и возьму светофильтр.
Вопрос к спецам- какой лучше
- красный
-оранжевый
- зеленый ?
Если учесть, что марс "красная планета"-то наверное подойдет красный ?
 Размер файла:  35.34 KB
 Просмотрено:  7458 раз(а)
Благодарности: 239
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно что красный, но в цифромыльнице при достаточной яркости может и зеленый дать лучший результат за счет большего разрешения матрицы, а возможно что оранжевый окажется удачным компромиссом...
В общем пробовать нужно, снимите с каждым фильтром по очереди).
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром поймал окно с погодой. За пол часа успел поснимать Марс с красным и оранжевым. В красном канале только шум, а вот в зеленом канале (оранжевый светофильтр пропускает красный и зеленый) проявились кое-что. См. далее. (окантовку убрать не смог-учусь только :) )
И погода была плохая. Так что - буду ждать погоды с снимать с зеленым светофильтром. Неужели с таким "телескопом" можно будет что-то снять на Марсе ?
 Размер файла:  32.95 KB
 Просмотрено:  7436 раз(а)
Благодарности: 65
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про обсуждение телескопов перенёс посты в новую тему, открытую Doberman'ом
Благодарности: 239
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким телескопом можно снять много чего на Марсе, вопрос в том как обмануть встроенный компрессор фотика , который считает едва видимые детали шумом...
Посему я и порекомендовал поэкспериментировать с фильтрами... и еще с масштабом нужно попробовать поиграться в сторону бОльших значений...
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, второе осуществимо-запас яркости Марса позволит. А вот с первым-облом.
А он красавец светит сейчас всю ночь...
Благодарности: 44
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="VJiK"]
Это у кого как
Благодарности: 143
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сделал первый "выстрел" по Марсу! :)
Удалось отснять 6 роликов по 30 сек, материал есть, буду потиху обрабатывать и Registax осваивать. Выкладываю то, что пока успел обработать.
Телескоп-рефлектор 150 мм f/6.5, окулярная проекция (окуляр f=7.5 мм + 2х Барлоу), фотик Canon A85, зум 3х, обработка registax 3.0, сложено 75 кадров из 300.
Марс 31.10.2007, около 23.30UT; юг сверху.
 Размер файла:  2.24 KB
 Просмотрено:  7361 раз(а)
Марс 31.10.2007, около 23.30UT; юг сверху. »»»
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Сб Ноя 03, 2007 02:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 49
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Особенно если законтрастировать картинку, поиграться в фотошопе или обработать математическими методами... Кстати, надо попробовать :)
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты .. чего кэноны творят.. только чуток больше ролик попробуй снять. Relax!
Благодарности: 143
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим проблема, фотик пишет почему-то только по 30 сек, а не до полного заполнения карты... :(
Уже склеил 3 ролика в один, но пока не обрабатывал.
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну система.. бывает...
А если попробывать с компа снимать через кабель ? (штатной программой захвата или от третих производителей )
Благодарности: 14
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня А70...
Короче, с роликами там косяк в прошивке. Умельцы её корректировали для многих фотиков, к примеру для моего есть. В хакнутой прошивке видео в максимальном разрешении пишется не 30 секунд, а 3 минуты. Вроде, такой ролик фотиком не читается, но на компе просматривается на ура. Короче, если интересно - поищу...
Перепрошивка осуществляется проще простого: на флешку закидывается новая прошивка, а фотик при включении сам её находит и предлагает проинсталлить.
Вообще группа энтузиастов пыталась под Digic (1,2,3) писать проги. Идея - сделать из фотика медиаплеер (просмотр текста, видео, игрушки). Ладно, это оффтоп.
ПС. пока прошивку не нашел...
вот, почитайте http://didgik.narod.ru , http://didgik.hut1.ru/ и самое главное - форум на ixbt (ссылка там есть)
Благодарности: 49
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё просьба будет к Великому Мастеру Гугления поискать прошивку к кэнону 540, чтобы он умел равы отдавать ;)
Благодарности: 143
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно пробовать, но скорее всего от третих производителей, так как штатная Canon-ская программа (шла в комплекте с фотиком) какая-то примитивная, там только фотки щелкаются, причем с автоматическими настройками. Хотя при таком методе съема, мне кажется, лучше перейти на вебку. А вариант с перепрошивкой хорош. Надо будет занятся...
Благодарности: 65
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только тестируйте кто-нибудь один -- а то будет -4 фотика! :D
Благодарности: 143
Добавлено: Сб Ноя 03, 2007 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повозился еще с обработкой... Вот что вышло:
 Размер файла:  5.68 KB
 Просмотрено:  7487 раз(а)
Благодарности: 239
Добавлено: Сб Ноя 03, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, попробуйте сложить с ресемплингом 2,3-2,9х в регистаксе.
Второй вариант смотрится контрастнее но следите за гистограммой - похоже пересвет вылез. Красный цвет не должен доминировать, соотношение яркостей по гистограмме примерно R-90%,G-75%,B-50%
Для цифромыльницы старайтесь складывать как можно больше кадров - снимите ролик минут на 8 или несколько роликов уложить в этот интервал съемки , склейте всё в один и "отрегистаксте", в сложение желательно набрать 3-5 К кадров из 10К, или меньше при меньшей длине исходника, но нужно учитывать что компрессированное фотиком видео на коротких стэках дает мало пространства для маневра - шумы и артефакты сжатия не дают возможности "тянуть" картинку.
Можно попробовать увеличить масштаб - поднять увеличение, в принципе "разгонять" картинку нужно по максимуму, падение яркости легко компенсируется при сложении кадров. Проблема может быть в трудностях с фокусировкой и в видеокомпрессоре фотика - в некоторых моделях с падением яркости растет компрессия и от изображения ничего кроме квадратиков не остается...
В качестве проекционной связки лучше брать окуляр с фокусом выше 12 мм, а масштаб увеличивать большей кратностью Барлоу и зумом фотика....
В общем вариантов для экспериментирования еще много).
Благодарности: 143
Добавлено: Сб Ноя 03, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за советы, буду пробовать... :) Была бы только погода... :(
Страница 3 из 37
