Беда тех, кто пишет быстро, состоит в том, что они не могут писать кратко. /В. Скотт/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 35, 36, 37  След.
Ivan7710
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это сколько крат нужно для такого фото? Наверно более 300?
Вот ради смеха мое первое фото Марса при 160х Very Happy
 Размер файла:  38.27 KB
 Просмотрено:  7036 раз(а)
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Последний раз редактировалось: Ivan7710 (Ср Июл 22, 2009 16:08), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 239
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресемплировать надо в регистаксе). Кстати что за телескоп - Санта?
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему смеха ради-при его нынешнем размерчике очень даже - диск виден !
Я вот тоже его сегодня утром на последнем заряде ноутбука заснял (срочно надо покупать преобразователь от прикуривателя в 220 вольт.)
Итак-телескоп SW 2001PEQ5. Фотик-Canon 1000D. А между ними- барлоу 2х (ТК-2М) и окуляр 10мм. (итого около 9х).
Ролик в 4500 кадров, реегистах отобрал 2200 в красном канале.
С цветом ещё мучаюсь-это практически первый опыт съёмки Марса.
Детали можно вытянуть во всех каналах (вот только они ли это...)
18.07.09 01:45 UT
 Размер файла:  12.99 KB
 Просмотрено:  7195 раз(а)
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в догонку -гиф (в оригинале с его "колбаснёй").
 Размер файла:  95.92 KB
 Просмотрено:  7196 раз(а)
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и первый "взрослый" Марс созрел !!!
Пока поканальную обработку не делал, а просто сложил в регистахе И около 1500 кадров из 7000. Применял-RegiStaxV5, MaxIm DL 5 и Photoshop CS3.
Условия съёмки в предыдущих постах...
 Размер файла:  25.5 KB
 Просмотрено:  7167 раз(а)
Благодарности: 269
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, для первого раза очень неплохо, особенно учитывая настоящий размер планеты. Виктор, можно еще попробовать в качестве яркостного канала взять красный канал.
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще то не планировал его снимать-выходил на Юпитер. И думал Венеру в УФ снять, а потом думаю установлена берлуха 2х и окуляр 10мм (в итоге около 9х) самое то по увеличению для Марса. И перед этим вечером побыстрому вырезал из плотной бумаги маску Бахтинова и решил всё это проверить. Маска по экрану фотика (на 5х) чудесно показала себя (а распечатал и вырезал абы как Very Happy ). Наводится на резкость можно теперь однозначно (а то раньше гадал -попал/непопал).
Начал снимать Марс на последнем заряде ноутбука (на Венеру не хватило...). Опыта обработки Марса у меня нету, поэтому с яркостным каналом с первого раза не получилось... Форма и размер Марса в разных каналах сильно отличается . Поэтому побыстрому сложил сразу в цвете.
Потом попробую ещё похимичить с поканальным сложением (и с яркостным).
Надо будет на беластрофест взять свои ролики и получить у Вас мастер класс
Благодарности: 143
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший Марсик Smile
Благодарности: 239
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы тут тоже Ньютоном снимать попробовали Wink .
С Сантелом не сравнить, контрасту мало, фокус едва угадывается, труба длинная и ветром качает. Экстрим короче .
Но, обсудив полученный результат, решили отметиццо со своим Марсиком...
 Размер файла:  70.24 KB
 Просмотрено:  7121 раз(а)
varta5
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заметил,что фото Марса получается,если в момент съемки на поверхности есть контрасные детали,типа Syrtis Major.А где на Вашем снимке Полярная шапка?
Благодарности: 72
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марсы Константина впечатляют. Просто офигеть. Surprised
Благодарности: 143
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно. Доб подвесили Very Happy
А на какой маунт? от ТАЛа?
Благодарности: 239
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, не самое лучшее положение диска для деталей. Шапка по идее сверху, я давно заметил, что на цветных камерах она плохо выходит...
Не. От Менискаса...
Благодарности: 239
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярная шапка благополучно нашлась
Правда на другом ролике , с другого телескопа , на другой камере и в другой день Very Happy
Миша наконец-то достал Марса со своего балкона в Сантел.
 Размер файла:  73.88 KB
 Просмотрено:  7059 раз(а)
varta5
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это да! Просто шедевр!А 2*+3* означает 6 кратное увеличение фокуса?
Ivan7710
Благодарности: 3
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что пятикратное... (в техкратную вставляется двухкратная)
Иван
Благодарности: 44
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай прав - номинально получается 6 раз, а реально я думаю что и побольше немного....
Благодарности: 143
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Отличный снимок!
PS. Странно... а почему вы две барлухи использовали, когда есть 5х повермейт? Или под рукой не оказалось? Smile
Благодарности: 44
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5х Повермейт сейчас у Кости - используется для совершения различного рода насильственных действий над Лайтбриждем Very Happy . Ну а мне пришлось разгоняться другими средствами....
varta5
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по Вашему мнению,что лучше отдельно 4* линза Барлоу или комбинация 2*+3*?У нас есть три типа линз Барлоу 2*("мидовская" и НПЗ),3* и 4* -НПЗ.Может Вы посоветуете,какая комбинация будет лучшей.
Страница 7 из 37
