Скрывая истину от друзей, кому ты откроешься? /К. Прутков/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  След.
Благодарности: 54
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 августа...
 Размер файла:  105.01 KB
 Просмотрено:  3719 раз(а)
 Размер файла:  131.92 KB
Поблагодарили(2): aeromash, Балюк Игорь
Благодарности: 120
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем обусловлен такой насыщенный синий цвет на севере?
Благодарности: 271
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облака
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dobermann. Ну у меня тоже такая версия была, но сатур тоже был слегка испорчен хроматизмом. Хотя он тоже висел низко над горизонтом. Да и атмосфера.
А где в Registax каналы ровнять, можете ткнуть носом?
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Я дико извиняюсь, но каналы хоть выровнять можно было?
Подскажи плиз, какая кнопка в Registax? или может это в другом софте надо делать?
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн в кульминации - около 14 градусов, при такой высоте атмосферная дисперсия просто обязана быть "ломовой". Вообще, считается, что она уже начинает оказывать заметное влияние на качество изображения при высоте объекта над горизонтом ниже 40-45 градусов.
Благодарности: 154
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxim_ka
RGB Align.
Благодарности: 120
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в данном конкретном случае выравнивал уже слои в GIMP-е. Но как ответил Андрей, в Registax-е на этапе постобработки (там, где вейвлеты) есть функция выравнивания. Как правило, корректно работает автоматически, но можно поправить руками, если вдруг автоматика не сработала.
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 августа тоже пытался поснимать марс. Атмосфера опять атас.
Сложено 200 кадров обработка Registax
На этот раз выровнял RGB Very Happy
DoB 8 на eq6+ Barlow 2x.
 Размер файла:  161.38 KB
 Просмотрено:  3622 раз(а)
С красным светофильтром.
 Размер файла:  168.7 KB
С красным светофильтром. »»»
Благодарности: 271
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кэнон в видеорежиме снимает со сжатием. Поэтому, даже при хорошей атмосфере, результат будет хуже, чем у ЧБ (или даже цветной) видеокамеры типа ASI, DMK, QHY итп. Хотя у этих камер свои "тараканы".
Попробуйте, если уж ничего, кроме кэнона нет,снимать в фоторежиме. Выставить съемку RAW и никак ни джипег. Потом - разбить поканально, но не дебайеризировать. Иначе получится цветное изображение, где в сведенном цвете будут шумы от зеленого и синего каналов. А нам нужен чисто красный, как деталеобразующий. Еще нужно поискать, как заставить фотик не хлопать зеркалом после каждого кадра, хотя затвором он все равно хлопать будет.
Короче - большой геморрой.
Хотите снимать планеты красиво - придется вкладываться финансово.
Или надеяться на случай - я видел абсолютно неподвижный Сатурн, весь в разноцветных полосочках зон, в Козероге, около 90го года. Больше такого не видел. В 2006 мы сняли неплохой Юпитер при высоте что-то около 20 градусов. Один удачный ролик за весь летний сезон.
Поблагодарили(2): Sidewinder, maxim_ka
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Сб Авг 11, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой кэнон может снимать RAW, но там проблема с размером и дальнейшей обработкой.
Благодарности: 271
Добавлено: Сб Авг 11, 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, что может. Я говорю о том, что видос он жмет.
Благодарности: 154
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С прошивкой Magic lantern можно снимать даже с пропуском кадров в формат MLV, 12 битный рав.
Благодарности: 271
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, конечно, попробовать. Но при порогах вблизи шумовых, все эти кодеки теряют мелкие детали.
Благодарности: 154
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну черт его знает. Заверяют что пишет 12 бит 4:2:2 чэсные. Судя по весу таких файлов, информации там хорошо собирается.
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метровая апертура наконец-то стала потихоньку раскрывать свой потенциал, чему мы несказанно рады. Smile
Марс с Чилескопа за 7 сентября. Хороший сиинг. До кратеров уже докопались. Very Happy
Пыль в долине Маринера еще тоже не до конца осела.
 Размер файла:  212.15 KB
 Просмотрено:  3428 раз(а)
 Размер файла:  179.67 KB
Поблагодарили(2): Yahor, bigol
Благодарности: 49
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за синева такая жёсткая возле полюса (северного?)?
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облака и туманы там
Благодарности: 49
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, прямо настолько всё синее?
Страница 36 из 38
