Интересно, что крокодил моей Агрессии никогда не кусает бегемота Лени. /Авессалом Подводный/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 38, 39, 40  След.
Denn-f
Благодарности: 51
Добавлено: Сб Авг 29, 2020 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 29.08.20 (Брест - 52 гр широта), высота 40 гр.
EQ5 + SW 200мм + лб 3х + корректор дисперсии + фильтр UV/IR Cut + ASI462mc
6 стеков сложено по 4500 кадров из 15000 в каждом (2,5 мин ролики) с последующей деротацией в WinJUPOS
Capture Area Size = 640 * 480
Colour Format = RAW8
Debayer Preview = ON
Exposure = 11000us
Gain = 259
FPS = 99 к/с
Снимал в этот раз уже с моторами по осям, но сиинг и атмосфера были плохими.
3-и варианта обработки. Какой из них будет более правильным?
Марс №1
 Размер файла:  36.08 KB
 Просмотрено:  581 раз(а)
Марс №1 »»»
Марс №2
 Размер файла:  33.95 KB
Марс №2 »»»
Марс №3
 Размер файла:  35.83 KB
Марс №3 »»»
Поблагодарили(5): Pavel3001, DzmitryK, Yuri_18, Shooter, Женик
KAE
Благодарности: 44
Добавлено: Вс Авг 30, 2020 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений, такими скромными средстваим - imho - 4+
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 155
Добавлено: Вс Авг 30, 2020 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне больше по душе номер 2. Отличная работа!
Denn-f
Благодарности: 51
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 03.09.20 03:08 (+3 UTC) Брест - 52° широта, высота 41,5°.
SW 200мм + лб 3х + втулка разгонная + корректор дисперсии + фильтр IR Cut + ASI462mc
Одиночный стек. Сложено 5700 кадров из 9600
Capture Area Size = 1024 * 768
Colour Format = RAW16
Exposure = 15ms
Gain = 119
FPS = 66 к/с
Марс 03.08.20
 Размер файла:  35.59 KB
 Просмотрено:  469 раз(а)
Марс 03.08.20 »»»
Поблагодарили(2): DzmitryK, treetey
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встраивать картинку из приложения в сообщение - это лишнее имхо
Благодарности: 59
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denn-f писал(а):
Марс 03.09.20
Очень хорошо!
Благодарности: 59
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш Марс за 16.08.2020 - вызревал долго Smile . Сантел 360К, барлоу 1,5х, ZWO ASI 290 MM. 3 RGB-серии по 3 минуты на канал. 120% от оригинала.
 Размер файла:  98.34 KB
 Просмотрено:  425 раз(а)
Поблагодарили(5): Andrey Prokopovich, DzmitryK, Pavel3001, Shooter, Yahor
Denn-f
Благодарности: 51
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Переработал Марс за 3 сентября.
Сложил 5 стеков в WinJupos. И больше поработал с цветом/контрастом.
 Размер файла:  71.16 KB
 Просмотрено:  382 раз(а)
Поблагодарили(4): Shooter, DzmitryK, Dobermann, treetey
Благодарности: 155
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярная шапка пережарилась немного или от чего такой черный нимб под ней?
Благодарности: 412
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в местах сильных контрастных переходов при подтяжке вейвлетами могут образовываться темные и светлые оконтуривания. Но в данном случае, я считаю, такая деталь на самом деле имеет место быть на поверхности Марса. Она тем лучше заметна, чем дальше движемся в сторону ИК.
Прикрепленная ниже картинка - это короткий красный стек в 300 кадров с минимальной подтяжкой (чтобы избежать "пережара"). Как видим, темное оконтуривание шапки хорошо видно. Кроме того, целый ряд изображений от других авторов (1, 2, 3, 4, 5) также показывает подобные детали при съемке этой стороны Марса.
 Размер файла:  21.11 KB
 Просмотрено:  352 раз(а)
Благодарности: 155
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно! А есть ли какие-то снимки с орбиты, чтобы увидеть, что это за область там такая? Или это обвалы из-за сезонного таяния льдов ? Relax!
Последний раз редактировалось: Shooter (Сб Сен 05, 2020 23:24), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 412
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у меня по этому поводу никакой информации. Но такую темную кайму вокруг шапки я уже замечал и раньше. Как однажды мы шутили с Мишей, прорвало канализацию. Very Happy
P.S. Я думаю, что без процессов фазовых переходов CO2 и H2O здесь не обходится
Благодарности: 59
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из версий - над шапкой постоянно висят туманы/облака, и этот темный контур - тень от них.
Благодарности: 412
Добавлено: Вс Сен 06, 2020 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю. Скорее мокрый или слипшийся грунт, который по структуре отличается от обычного марсианского песка. Возможно, обнажаются какие-то более скалистые породы, которые присутствуют именно в этом месте. С другой стороны шапки, что интересно, такого явного эффекта не наблюдается.
Denn-f
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 21.09.20, Брест - 52° широта, высота 38°.
Sky Watcher 200мм + лб 3х + корректор дисперсии + фильтр IR Cut + ASI462mc
Одиночный стек. Ролик 3 мин Сложено 7200 кадров из 18300
Exposure = 10ms
Gain = 145
FPS = 99 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, Photoshop. Registax не использовал.
Mars 21.09.20
 Размер файла:  36.65 KB
 Просмотрено:  192 раз(а)
Mars 21.09.20 »»»
Поблагодарили(5): treetey, Yuri_18, Shooter, Yoda, DzmitryK
Denn-f
Благодарности: 51
Добавлено: Чт Сен 24, 2020 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 21.09.20, но чуть большего размера, Брест - 52° широта, высота 40°.
Sky Watcher 200мм + лб 3х + разгонная втулка + ZWO ADC + фильтр IR Cut + ASI462mc
Одиночный стек. Ролик 3:25 мин. Сложено 12200 кадров из 20400
Exposure = 10ms
Gain = 183
FPS = 99 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, Photoshop. В этом варианте также отказался от Registax. Использовал функцию "Sharpened" (0%) в Autostakkert, а затем окончательная доводка и цвет уже в Photoshop.
Mars 21.09.20
 Размер файла:  44.98 KB
 Просмотрено:  139 раз(а)
Mars 21.09.20 »»»
Поблагодарили(5): Shooter, treetey, DzmitryK, Женик, Alexander
Благодарности: 155
Добавлено: Чт Сен 24, 2020 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикарные у вас Марсы!
Поблагодарили(1): Denn-f
Благодарности: 220
Добавлено: Пт Сен 25, 2020 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой Марс. Доб 6, окуляр 12 мм из журнала, ЛБ 2х, цифромыльница Kodak, одиночный кадр. Одиночный потому, что остальные кадры получились хуже, складывать с ними не было смысла, а видео мелкое, ничего путного не получилось из него. В окуляр Марс как-то так и был виден.
Марс 23 сентября 2020 г.
 Размер файла:  10.26 KB
 Просмотрено:  82 раз(а)
Марс 23 сентября 2020 г. »»»
Поблагодарили(3): KAE, Alexander, Yahor
KAE
Благодарности: 44
Добавлено: Пт Сен 25, 2020 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё бы каналы подравнять и контрастность повысить.
Благодарности: 220
Добавлено: Пт Сен 25, 2020 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, больше улучшить ничего не могу пока
Страница 39 из 40
