Просыпаясь утром, спроси себя: "Что я должен сделать?". Вечером, прежде чем заснуть: "Что я сделал?". /Пифагор/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41
Denn-f
Благодарности: 93
Добавлено: Пн Окт 26, 2020 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-а Марса немного по хуже, но все же.
Место съемки - Беларусь, Брест - 52°. Телескоп 8"
Первый Марс за 22.10.20
Второй - 24.10.20
Sky Watcher 200мм F/5 + лб 3х + разгонная втулка + ZWO ADC + фильтр IR Cut + ASI462mc
Марс 22.10.20
FocalLength = 6000mm
5 роликов по 3 мин, в каждом по 29000 кадров. Сложено 10% из 145000 кадров
Capture Area Size = 640 * 480
Colour Format = RAW16
Exposure = 6ms
Gain = 200
FPS = 162 к/с
Марс 24.10.20
FocalLength = 5600mm
Один стек. 15% сложено из 27000 кадров
Exposure = 8ms
Gain = 250
FPS = 150 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, Registax, Photoshop.
 Размер файла:  46.43 KB
 Просмотрено:  335 раз(а)
 Размер файла:  52.83 KB
Поблагодарили(5): Shooter, Andrey Prokopovich, Yuri_18, Балюк Игорь, Dobermann
Denn-f
Благодарности: 93
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем с погодой беда... Сегодня после 1 ночи увидел небольшое просветление в небе и бегом тянуть все астробарахло на улицу -)) Пока разложился, только начал снимать первый ролик на 28 секунде Марс закрыло облако :( Ладно, думаю, все-равно столько всего тянул, подожду... И через мин 25, действительно, появилось опять небольшое окно, в которое, собственно, успел снять два ролика 3 и 2 мин -) И все... Снова все затянуло и уже с концами...
Марс 01.11.20 Высота - 35°
FocalLength = 5500mm
2 ролика 3 и 2 мин. Сложено 25% из 31800 кадров
Exposure = 9ms
Gain = 190
FPS = 106 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, WJ, Photoshop.
Несколько вариантов обработки. Какой лучше?
 Размер файла:  35.22 KB
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Размер файла:  35.56 KB
 Размер файла:  36.62 KB
 Размер файла:  35.93 KB
Поблагодарили(3): Shooter, Yahor, bigol
Благодарности: 166
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне, так третий.
Благодарности: 292
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, нет погоды совсем. За сентябрь-октябрь только вот один Марс урвал, да и то туманом накрыло - синий канал едва успел записать.
29 Октября 2020, около 21:20 UT.
TAL-250K, 3x Barlow, ZWO ASI290MM + Baader RGB.
Seeing 6/10, trans. 2/5.
 Размер файла:  40.08 KB
 Просмотрено:  218 раз(а)
Поблагодарили(2): Dobermann, bigol
Denn-f
Благодарности: 93
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
К сожалению, погоды нет совсем, а Марс отдаляется от нас все дальше и дальше. Так хотелось еще хотя бы раз поснимать эту красную планету, но, видимо, ничего не выйдет. Ну что же, будем ждать 15 лет -))
А пока я сделал подборку лучших своих снимков красной планеты.
Коллаж из фотографий Марса сделанных за период с 29 августа по 31 октября.
Можно проследить динамику изменения видимого диаметра планеты. По-моему, только за 29 августа я снимал с ЛБ 2х - поэтому масштаб получился значительно мельче (увеличил примерно на 150%). Остальные все Марсы снимались с ЛБ 3х и разгонной втулкой от ЛБ 2х (короткая)
Оборудование для съемки:
Телескоп - Ньютон 200мм на EQ5
ЛБ 3х + втулка + ADC
Камера - ASI462mc + IR cut
 Размер файла:  254.1 KB
 Просмотрено:  112 раз(а)
Поблагодарили(10): Denis V, DzmitryK, KAE, Morozyako, Shooter, Alexander, bigol, Yuri_18, Yahor, treetey
Благодарности: 166
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удивлюсь, если эту картинку в учебнике каком потом увижу :)
Denn-f
Благодарности: 93
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, наверное, в школах такому не учат. А как бы было интересно, чтобы на астрономии детям показывали луну и планеты в телескоп.
А вообще, сейчас в интернете есть настолько крутые фотографии Марса на хорошую апертуру, что мои там рядом не стояли -)
KAE
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в школьной программе наблюдения. 2 часа. Дневные и вечерние. Но!...
Где взять: 1. Погоду. 2. Телескоп.
Старые советские ТМШ-УШМ, БШР, МШР если где и остались то только чудом.
Тут надысь комплекты оснащения кабинета физики раздавали. В нем была и коробка с надписью "Telescope". И цыферки "30070". Я называю это чудо позорной трубой...
Страница 41 из 41
